#1 05-03-2016 15:20:58
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Oprava držáku na bloku motoru
Zdravím,
potřeboval bych radu ohledně postupu opravy ulomeného držáku na bloku motoru.
Jedná se o to, že ulomený kus není k nalezení a přesně v prostředku lomu se nachází závit.
Pokud bych chtěl ulomený kus nahradit vyvařením elektrodou na litinu, tak na tom strávím mládí a kamarád by se asi nedoplatil.
Napadlo mě nechat chybějící kus vyrobit z obyčejné ocele včetně závitu který tam chybí a včetně úkosů pro zavaření, do závitu vložit upravený šroub, který by měl připravený zápich ve středu osy pro odvrtání. Poté to zavařit ES723 za studena a šroub odvrtat a protáhnout závit.
Nevím jestli zbytečně nevymýšlím orloj a ona třeba existuje ještě nějaká jiná (jednodušší) možnost opravy.
Za jakékoli nápady Vám budu vděčný.
Fotografie s poškozením viz v odkazu níže.
http://rocker32.rajce.idnes.cz/Oprava_h … 07_Pro.jpg
http://rocker32.rajce.idnes.cz/Oprava_h … 15_Pro.jpg
http://rocker32.rajce.idnes.cz/Oprava_h … 21_Pro.jpg
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#2 05-03-2016 19:13:45
Místo: Prievidza
Re: Oprava držáku na bloku motoru
taketo opravy su nevdacna vec najlepsie by bolo chybajuci kus nahradit navarenim ako si spominal nasledne obrobit a bolo by to gut,druha varianta je sice rychlejsia ale jej funkcnost s ohladom otazna,praskne to a zas s tym pojde za tebou samozrejme hned vieme kto to "posral" osobne by som sa na taketo daco vybodol
#3 05-03-2016 21:37:58
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
na obrázku č.:3 je vidno dalšiu pekne dlhu trhlinu. Vykašlat sa na to,nemá to žiadny význam.
#4 06-03-2016 00:39:03
Rocker32
No vysvětluj to někomu, kdo to prostě opravit chce a nedá jinak. No nakonec to asi s tím navařením dopadne, ale holt to bude bez záruky (je to starší  litina a kdo ví co se s tím bude provádět).
Na té třetí fotce žádná prasklina není, pouze tam je nějaký nedobroušený přechod, který jako prasklina vypadá.
#5 11-03-2016 00:18:32
Rocker32
Takže nejlepším řešením je tedy to vyvařit a ten závit znovu vyříznout, než se mrcasit s nějakým pasováním záplaty ?
#6 11-03-2016 14:44:08
Místo: Prievidza
pred zacatim opravy ako takej skus navstivit tuto stranku   www.nasetraktory.cz   mozno ti niekto poradi daco jednoduchsie,za opytanie nic nedas ale podla mna ta tak ci onak caka len to vyvaranie
#7 11-03-2016 15:02:02
Obrousit > vyvařit > vyvrtat > závit ... záležitost na pár hodin  kuli chladnutí ,cena elektrod + prace ...
#8 11-03-2016 17:31:25
#9 14-03-2016 19:49:03
Rocker32
S opravou litiny u nějaké zkušenosti mám, ale zatím jen jednodušší věci bez komplikací typu "závit uprostřed praskliny" a zatím jen za "studena". Tak proto tenhle dotaz. :-)
Blok na opravu zatím nedorazil a ten co to chtěl opravit se taky neozývá, tak uvidíme. Pokud to dopadne, tak nafotím a dám vědět jak to dopadlo.
Díky za rady a odkaz na článek na Svarinfu (už jsem ho kdysi četl, ale nějak se mi to za ty roky vykouřilo).
