Ahoj svářeči,
Potřebuju zakoupit Invertor na občasné blikání různých nesmyslů kolem domu a dílně. Občas Na sváření i např rámu na motorce a dodělání malotraktoru. Největší profily jsou I x 2,5mm. Svářel jsem to Gamou 1500 a to bylo bez problémů, ale! .
Můj rozpočet je velmi omezený, protože nyní studuji a prosím o radu, jaká svářečka by mi eventuelně stačila. Příklady : Babce svařit utrhlý pant na brance do zarhady, dovařit motorku v garáži, dovařit kompresor na baráku a takový blikání.
Podle mého názoru nemá smysl kupovat něco jiného než Omicron nebo Kuhltreiber ale klidně mě opravte a doporučte. V ideálním případě bych chtěl nakoupit Svařku, kuklu, kabely a možná i balíček elektrod do 5000,- .
Na druhou stranu bych rád, aby mi svářečka nějakej ten rok vydržela.
Dále bych se zeptal, kdo má jaký názor na koupení staršího, či zánovního stroje.
Díky předem, dost v tom plavu, nevyznám se a svářim velmi podobně mému rozhledu (P.S : Invertor proto, že to budu často přenášet nebo převážet, jinak bych sel do COcka)
Tak jsem vybral prozatím Gama 1550 A + kabely 3m/16mm2 + Samostmívací kukla = 5500 - pošta zdarma a k tomu balík elektrod OK 2,5 - 4,5 kg za 550. Koukal jsem, že ta 1550 stojí skoro stejně jako gama 160 a má mnohem vyšší zatěžovatel 130A - 100%
Jestli jsem udělal špatně, tak zakročte! Nic ještě neobjednávám.
jees napsal(a):
a co třeba http://chobola.cz/svareci-stroje/mma-ti … ofessional
nebo dražší http://chobola.cz/svareci-stroje/mma-ti … arc-160iii
A Ty jsou lepší než Omicron Gama? Stojej mě přijde stejně jako Gama ale důvěru v kvalitu provedení nemám.
myslím že nebudou lepší ani horší, je to jen další možnost, záleží co máš blíž a za kolik
Jasica sa neboj !
ja planujem tiez kupit jeden mali co hodim cez plece a mozem makat
teraz mam velkeho co a to je max spokojnost
Tak nakonec jsem vybral Omicron Gama 1550A - mělo by to bejt celkem fajnový. Všem co radili tak díky, i když jsem to moc nevyužil
Dobrý den, taky bych měl otázku máte někdo zkušenost s invertory firmy TUSON, jednalo by se o typ SV130-K líbí se mi jeho rozměry a cena, má zajímavý i zatěžovatel na 100 procent, jestli nekecají papír snese všechno.
Dobrý den, taky jsem si řekl že dovybavím doma dílnu tigem. Nechce se mě kupovat nová čína, spíše bych chtěl šmátnout po starém držáku. Tak jsem koukal na inzeráty a našel jsem mašinu CEBORA tig star 200 za 15tis. ... Tak se chci zeptat jestli s tím tady má někdo zkušenosti, nebo jestli to je blbost do toho jít. Děkuji ![]()
Za 15tis takový stroj?.....No tak to bez strachu šáhnout po novém invertoru...a samozřejmě číně....ledaže bys věděl o něčem co není vyrobené v číně. Brát dnes takový velký těžký mrchy...mno nevím...
Zdravím všechny, kopy2 dlouho jsem přemýšlel co a jak na běžné ne-profi lepení a když jsem viděl Tusona v OBI, tak jsem nevěřil, že to bude fungovat. Nakonec jsem to koupil za cca 3500Kč a překvapení bylo obrovské. Jsem svářeč amatér, ale i mě se tím daří velmi pěkná práce, oblouk chytá velmi dobře i s 1,5mm prodlužkou. Co se týká zatěžovatele, nevím, jak se jim to povedlo, ale štítek opravdu nelže. Test probíhal vypalováním zhruba 40mm děr do 10mm silné plotny a po zhruba 10 elektrodách 2,5mm byla svářečka pořád absolutně studená. Jsem elektrikář a vůči takovým výrobkům tudíž těžký skeptik, ale tohle se opravdu povedlo a pokaždé, když svařuju tak tomu ještě stále nevěřím. Prostě to funguje a ani po cca roce a půl žádná zrada. Můžu s čistým svědomím doporučit... A navíc to v pohodě běhá i na 10A jističi...
