Dobrý večer,
jsou dovolené prasklyny na navařené hraně pásoviny 30mm* 400mm,je to navařené nějakým tvrdokovem ,nevím přesně jaké byly použity elektrody ani technologický postup svařování a neznám základní materiál zřejmě Hardox.Praskliny jsou nepravidelné velikosti 10*10mm.Takto nám byl předán repasovaný výrobek s tím ,že je to u navaření tvrdokovem běžná věc.Myslíte si , že je to důvod k reklamaci?Mám strach ,že se to bude vylymovat.Zkušenosti mám s E-B 511,
a nemám s tím problém ,ale tento návar je do zlatova tak nevím čím navařovali.Pokusím se zjistit jaké elektrody se použily ,ale základní materiál asi těžko.
Děkuji za Vaše názory Emil
urcite take praskliny niesu vtoleranci pokial navar neprejde PT skuskov je to nepripustne
Nesmysl, viz další příspěvek.
kenz007 napsal(a):
Záleží na druhu návaru, zvolenému dle typu opotřebení.
Návary s vysokými tlaky a rázy a návary těsnících ploch, tj. sedel a kuželek ventilů a armatur, návar funkčních ploch a hran nástrojů a forem, návar kolejnic a výhybek, kladiva z Mn oceli, atd. atd. - tam trhliny být nesmí. Jde o návary typu 14% Mn ev. s Cr, nerezy 13-17% Cr ev. s Mo a nerezy 18/8/6, martenzitické slitiny typu 0,3-0,5% C s 7-13% Cr, ev. s Mo, W, V, nástrojové slitiny, stelity do 46 HRc, dále bronzové typy CuSn, CuAl, CuAlNi, atd. atd.
Návary odolné silnému minerálnímu otěru s menšími tlaky a rázy, tj. dásně lžic, šneky, mísiče a lopatky, mlecí kola, skluzy, atd. - trhliny jsou úplně normální a ničemu nevadí.
Vysoce tvrdé, karbidické a karbido-boridické návary, tj. materiály s 3-5% C, dále 20-35% Cr, dále B, Nb, Mo, V, W, Ti, jsou tvořeny matricí tvrdosti 55-70 HRc a v ní rozptýlenými karbidy a boridy tvrdosti 1500-2500 HV. Vždy tvoří napěťové trhlinky, v první vrstvě méně, v druhé více, víc než tři vrstvy se obvykle nenavařují. Naopak trhliny se časem zanesou jemným, tvrdým prachem a přispívají k odolnosti otěru.
Takže záleží na tom, co jste si nechal navařit.
Jde o rotační podavač uhlí.Byl dán na opravu protože podávací lopatky byly opotřebované.Mezi lopatkami a seřizovací deskou je tolerance 0,3-0,5mm.Zjistím přesně co to je za materiál ,protože firma která opravu dělala má spektrometr.Podle mého názoru by nemuseli provádět tvrdonávar ,ale provést podobný návar nebo mírně tvrdší jako původní materiál.A záleží jaké elektrody použili a zda nebylo potřeba přechodových elektrod.Prasklyny jsou opravdu husté a opracování plochy hrubé.
Emil
JardaK napsal(a):
O těch návarech karbido-bórických návarů mi povídejte! Někdy, ve speciálních přáních zákazníka jsme vyráběli ventily, kde bylo požadováno tento materiál navařit na plochu sedel. Tolerance prasklin nulová! Takže to byla horrorová práce. Vzpomínám si, že v začátcích jsme nebyli vůbec schopni udělat návar bez prasklin, neboť bylo nutné navařit asi 25mm širokou vrstvu tlustou minimálně 5mm. Jakmile se to navářelo na několik vrstev, neexistoval výsledek bez prasklin. To znamenalo vždy popraskanou vrstvu odstranit a začít nový pokus. Až když jsem vymyslel přípravek a postup pro TIG navařování na jednu širokou vrstvu na předehřáté součásti za stálého udržování teploty ca. 450°C a po navaření za velmi pomalého chlazení v popelu se to podařilo bez prasklin. Navařovalo se materiálem Deloro 50 na běžnou uhlíkovou ocel. http://www.matweb.com/search/datasheett … 6322b45dd8
Editoval Frank (28-02-2016 14:16:53)
Zatím jsme nedostali vyjádření o jaký materiál jde.Výrobek je Finský a předpokládám ,že jde o Hardox.Jaké elektrody použít ,aby nahrazovaly otěruvzdornost jak Hardox nebo něco tvrdší ,aby po navaření navařené plochy šly obrábět, jde o přerušované obrábění 5x lopatka na průměru 500mm.Šly by použít E-B 503?
E-B 511 jsou už horší na obrábění.
Děkuji Emil
Editoval emanuel1200 (03-03-2016 21:40:03)
Já bych to opravil dřív EB 518,dnes 84.78(OK Weartrode60).Tady bude zásadní odolnost proti opotřebení abrazí,tedy přídavný materiál s vysokým obsahem karbidů.
No obrábění , můžeš přece brousit a v klidu diamantem , tak na návaru tvrdost nevadí .
bobobo napsal(a):
Proč sem píšeš když tomu nerozumíš.
Spíš očekávám názor od Franka nebo JardaK.
Ještě dodám průměr rotoru je 500mm a délka 400mm.
Emil
Editoval emanuel1200 (04-03-2016 08:50:30)
...otěruvzdornost jak Hardox nebo něco tvrdší, aby po navaření navařené plochy šly obrábět...
Jenže to jsou protichůdné požadavky.
A druhá věc je, co dokážete obrábět. Někdo bez problémů obrábí i těch 50 HRc z EB 511 a jiný nadává při 350 HB.
JardaK napsal(a):
Což o to, normální souvislý návar na válcové ploše lze obrábět bez problémů i při tvrdosti těch 50HRC, ale dost velký problém vidím v tomto konkrétním případě, kdy bude obráběcí nástroj přeskakovat po těch pěti lopatkách. Nevím, nevím... asi broušení na brusce nakulato by bylo opravdu vhodnější.
Po navaření 5 lopatek přímo na brusku ,tak to by bylo dražší jak udělat nové nehledě na to kdo má brusku na kulato o prac . průměru 500mm.Proto bych volil EB 503 to by mělo mít tvrdost kolem40 HRC což by šlo při přerušovaném řezu obrábět.Je potřeba použít přechodové elektrody?
Samozřejmě se uvažuje hrubování na frézce.
Dík Emil
Editoval emanuel1200 (04-03-2016 14:23:10)
Zamyslete se nad smyslem a ekonomičností takové "opravy".Pokud to navaříte "blátem" čeká vás v krátkém časovém horizontu oprava nová.Ona i ta weartrode 60 se dá celkem úspěšně obrábět plátkovými nástroji.Na frézku do děličky podložit panenkou najet si nulu a pak po 72st.slízávat vršky.
dnes bylo zjištěno ,že to je opravdu Hardox 400.Návrh je navaření na 45-50 Hrc protože Hardox 400 má 40 Hrc .Těch 60Hrc se mě zdá zbytečné protože obal rotoru je 17 240 takže když odejde rotor tak, obal bude ještě horší.Repasuje se po 15 letech provozu.Jen jedna věc ,je potřeba pro návar EB-503,511 použít na Hardox přechodové elektrody a popřípadě jaké.
Děkuji Emil
emanuel1200 napsal(a):
Děkuji Emil
http://www.esab.cz/cz/cz/products/index … ode=410088
Hardox 400 má tvrdost cca 400HB což odpovídá cca 43HRC,nicméně se jedná o mechanicky a nízkoteplotně zpevněný otěruvzdorný materiál.Srovnávat to pouze na základě tvrdosti je stejné jako srovnávat auta na základě objemu válců a nebrat v úvahu turbo a zbytek soustavy motoru.Když si srovnám třeba 19 191 a 19 572 při identické tvrdosti 60HRC měla by být podle vámi deklarovaného modelu odolnost proti abrazivnímu opotřebení identická,jenže pravda je kapku jiná.
Děkuji Emil
Navařovat bez přechodových elektrod. Předehřev a interpass ca. 250 °C.
Frank napsal(a):
JardaK napsal(a):
A druhá věc je, co dokážete obrábět. Někdo bez problémů obrábí i těch 50 HRc z EB 511 a jiný nadává při 350 HB.Což o to, normální souvislý návar na válcové ploše lze obrábět bez problémů i při tvrdosti těch 50HRC, ale dost velký problém vidím v tomto konkrétním případě, kdy bude obráběcí nástroj přeskakovat po těch pěti lopatkách. Nevím, nevím... asi broušení na brusce nakulato by bylo opravdu vhodnější.
Ono sa aj prerušovaný rez dá celkom v pohode realizovať aj bez nárazov. Je potrebné použiť stroj s veľkou zotrvačnosťou vretena s ťažkým upínacím zariadením, napr. upínacia doska. Nedochádza pri tom k väčšej zmene reznej rýchlosti, nebodaj až ku krátkodobému zastaveniu, kým sa potrebná sila prenesie až od motora cez prevody.
Frank napsal(a):
Díky Emil
nechci zakládat nové téma.
Mám dotaz k EB 511. Pokud provedu návar touto eldou, s předehřevem, je možné tuto plochu dále mírně opracovat v domácích podmínkách stopkovou frezou? Podle dostupných informací bude následná tvrdost návaru 50-60 HRC. Jedná se o povrch na zemědělském stroji na vnitřím průměru a na zajišťovacím čepu (závěs). Na obou plochách musí být "zemědelské vůle" ale ne moc velké - opravuji "vytlučení" vytvořené provozem.
P:S.: Jaký je ideální předehřev - mám teploměr - no problem.
Děkuji za odpověď.
Editoval Tigem (01-07-2016 10:30:44)
Pro Tigem - pohled do katalogu ESAB - Předehřev 200 st.C, návar se obvykle tepelně nezpracovává.
-jirkati- děkuji Vám za odpoveď.
Ještě mne zajímá (mám furt nějaké kecy, já vím ), zda je tento tvrdonávar možné opracovávat v domácích podmínkách stopkovou frézou.
Její označení ani typ bohužel nevím - jednalo se kup z výprodeje. Jedná se mi o to jestli -obecně- lze frézami na kov opracovávat materiál, který má tvrdost 50-60 HRC (EB 511). Zda jsou frezy -v širším úhlu pohledu- vyráběny v tvrdostech řádově vyšších než oněch zmiňovaných cca 60 HRC, aby když se do tvrdonávaru opřu s frezou, abych si ji zbytečně "neshrnul". Byla sice za pár drobných, ale i tak bych o ni nerad přišel (nemá sk plátky, je schopna opracovávat řetězová kola).
Děkuji za případné doplnění odpovědi.
Raději bych použil stopkový brusný kotouč a maximální otáčky. Přece jen je výrazně levnější, než stopková fréza. Při hrubování otvorů v hodně tvrdém materiálu je fréza schopná se "rozdrnčet" a je po ní. To se u brusného kotoučku stává jen vyjímečně. Ale zase to dlouho trvá.
Já jsem tou EB 511 navařoval vymačkané klínky, podobně jako bývá kolík čuby od oje, brousil jsem to potom bez problému lamelovým kotoučem, tak to musí jít obrobit snad čímkoliv
-jirkati- mám možnost použít stopku, která je "karborund" a kterou mám "skladem", "kotouč" by byl možná asi příliš velký. Průměry broušeného otvoru se pohybují cca okolo 20-30mm. Úbytek stopky v "karborund" povedení mne až tak netrápí ani čas strávený nad prací.
Děkuji za Váši radu, budu vděčný za odpověď ...
Díky.
