#1 05-03-2016 13:49:37
Za jak dlouho se vyvaří cca 24Kg drátu?
Zdravím vespolek. Existují nějaké tabulky podle kterých by se dal odhadnout čas potřebný na vyvaření cca 24Kg svařovacího drátu o průměru 1mm, svařovacího proudu cca 160A a tím pádem rychlostí cca 14-15m/h a velikost svárů a3 - a4. Zatím mě to nikdy moc nezajímalo, ale teď máme mít nějakou zakázku, kde je právě na jeden kus spotřeba cca těch 24kg drátu a tak by mě předem zajímalo za jakou dobu je to možné vyvařit. Mám k tomu totiž podat reálný odhad na dobu samotného sváření. Teď neřešme přípravu a manipulaci, jen čisté svařování.
Díky za případnou odpověď.
smile
#2 05-03-2016 14:47:44
Re: Za jak dlouho se vyvaří cca 24Kg drátu?
podle nějakého odkazu by mělo být 24kg 1,0 drátu 3.895m, tak by to mělo jít vypočítat předpokládanou rychlostí posuvu ? (3.895kg : 14,5m/min = 267min = 4.27 hod)
#3 05-03-2016 15:31:23
jees napsal(a):
Dík, tak nějak jsem si to myslel. Jedná se tedy o čisté svařování. Pokud k tomu pak přidám dobu příprav a manipulace, bude toto číslo o moc vyšší...
#4 05-03-2016 15:40:02
ano, byl by to jen čas zpracování 24kg drátu svářečkou
#5 05-03-2016 18:39:04
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
ten prepocet mi moc nesedi viem ze ked som zvaral 1mm drotom za 7,5 hodiny sa vyvarit nedal a to miestami bol posuv aj 18m/min neberem do uvahy manipulaciu ani pripravu tak mi pride 4,27hodiny ako uplne nerealny asi by bolo lepsie zvazit meter drotu a prepocitat to
#6 05-03-2016 19:27:35
kenz007 napsal(a):
Ono je ten výpočet myšlen tak, že ráno třeba v 6:00 chytíš svařovací oblouk a bez jakékoliv přestávky ho vypneš kolem 11:00... Ale i ta váha na přepočítání není špatná. Nicméně bych neměřil jen metr, ale alespoň deset. Asi si v pondělí vezmu do práce "zlatnickou" váhu a zvážím kolik přesně má 10m 1mm drátu a přepočítám na celou cívku. Uvidím co mi vyjde...
Pokud budu brát v potaz i manipulaci a přípravy, tak průměrně bych viděl tu jednu 15Kg cívku na cca 2dny (16h)... No uvidím v pondělí.
Kdyby ještě někdo měl poznatek k mému dotazu budu rád... smile
#7 05-03-2016 19:43:38
Místo střelby trocha počítání.
Svar a4  - 1 m sváru spotřebuje 160 g s rozstřikem - trvá cca 800 sec.
Z 1 kg drátu se zavaří 6,25 m sváru - za 5000 sec.
24 kg drátu se pak vyvaří na sváru a4 za cca 33 hod.
Ztráty rozstřikem, přerušováním svařování a odpalováním špiček jsou až 20 %, proto spotřeba 160 g/1m sváru a4.
#8 06-03-2016 11:35:20
Hmm, tak už jsou úplně jiné čísla. A teď když nad tím tak přemýšlím, tak je fakt, že ty 4 hodiny jsou asi málo na vyvaření jedné cívky natož jedné a půl... Když si teď vzpomínám na svařování tohoto kusu, kde na jeden ten boční díl padlo klubko drátu http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … 2745_1.jpg a vařil jsem to 3 dny, tak by ten čas odpovídal těm cca 20hod na klubko drátu (všude byly třívrstvé a8)...
#9 06-03-2016 15:06:46
kenz007
to mi pride podstatne realnejsie a verim ze jirkati ma presnejsie hodnoty na prepocty
#10 06-03-2016 15:49:42
otázka zněla za jak dlouho lze vyvařit 24kg drátu 1,0 rychlostí 14-15m/min, to bych řekl je čistě matematický výkon. Jiná věc bude za jak dlouho udělám nějaký svár, tam už to pouze matematika není.
Je to jako příklad: Za jak dlouho vykopou 100m výkopu 3 kopáči, když jeden to vykope za 100hod (v praxi bude čas asi podobný, ale dobře u toho pokecají)
Editoval jees (06-03-2016 15:50:09)
#11 06-03-2016 21:31:32
kenz007
jees mne tam skor nepasoval ten prepocet drotu na metre lebo je nerealne za taky cas ten drot minut
#12 06-03-2016 22:29:45
Je to tak, ako uvádza jees, teda 1m oceľového drôtu váži 6,165 g a 24 kg balík teda musí mať 3893m. Pri uvedenej rýchlosti 14,5 m/min je to 4,47 hod. Ten čas by trval samozrejme automatu, ktorý nepotrebuje ani čúrať.
#13 07-03-2016 05:56:03
Dodo67 napsal(a):
čo to je za "kotúľku"24kg?
To je cca jeden a pul klasiky 15kg wink
#14 07-03-2016 10:57:23
Ještě doplním seniora:
Na 1 m sváru a4 spotřebuji 150-160 g drátu, to znamená že z 24 kg zavařím cca 24 000 g : cca 155 g/m = cca 160 m sváru a4.
To by při výpočtovém času 4,47 hod znamenalo: 160 000 mm : 16 092 sec = 9,94 mm/sec postupovou rychlost při svařování. To je pro ruční svařování technologický nesmysl a ani strojní svařování 160 m sváru v jednom kuse nebude reálné.
Takže je otázkou, zda píšeme o vytočení 24 kg drátu podavačem za určitý čas, nebo o reálném svařování.
Editoval jirkati (07-03-2016 10:57:53)
#15 07-03-2016 11:05:37
Rellik v príspevku #3 upresňuje, že mal na mysli čistý čas zvárania mimo prestávok a prípravy. Tá moja poznámka že automat nemusí čúrať bola skôr na odľahčenie.
#16 07-03-2016 12:04:54
Dobre. Bavme se tedy o realnem vyvareni 24kg dratu pri normalnim svarovani. Pripravy, preruseni a pod... A pocitejme spise s tou a3 svarem. Tech a4 je jen par...
#17 07-03-2016 12:29:34
Pak platí plně příspěvek č. 7.
#18 07-03-2016 15:20:24
Výborně díky.
Takže to shrnu -
V práci dostanu zakázku a 24Kg drátu. Ten drát tedy při klasické svářečské činnosti jež obnáší manipulaci s budoucím svařencem, přípravy ploch svárů, bodování, svařování, čištění hubice, záchodu a nevím čeho ještě, vyvařím za cca 33 hodin.
V tom případě mi tato odpověď bohatě postačuje. smile
#19 07-03-2016 17:51:38
Tak to bych si netroufal tvrdit takhle zjednodušeně. Když budu normovat obdobné zadání tak tam ještě přidám tak 20 - 30 % času podle složitosti svařence, podílu manipulace s ním, jeho hmotnosti, podle složitosti zakládání do přípravků, podle požadavků na případná předpětí atd. Mám stovkami zpětných vazeb z výroby ověřeno, že mé výpočty se pohybují v tolerancích kolem 2 % u velkých a do 4 % u malých svařenců.
#20 07-03-2016 19:24:52
Jedna se tady konkretne o Uni bunky o hmotnosti cca 800kg. Vicemene zadne slozite pripravky a zadne predpinani svaru...
