prosím o radu. Potřebuji udělat nájezdy na bagr <=3t Nákladová výška 75cm max délka nájezdu 315cm na vozík ukotven bud pomocí čepů přímo do díry do vozíku ( nechci dělat díry ) nebo lépe nějakým delším plátem železa pouze opřít o hranu vozíku.
Nedělal někdo z vás něco podbného? chtěl bych použít obdelníkové jekly na bocnice obou najezdu a vyztuzit menšími jekly take obdelnikovehu prurezu. Zajimalo by me jake jekly pouzit a kdyby mel nekdo jiny napad budu za nej vdecny.
Najít original včetně rozměrů a je to
nebo oměřit u někoho
To jsem samozřejmě hledal na googlu jako první jestli nejsou nekde nejake fotky nebo se neprodava atd... bohuzel jsou jenom hlinikove ale proste 13tis za najezdy davat nechci.,
cyberjak napsal(a):
to bych neriskoval, volně položenej nájezd pásama "odšoupneš" převrátíš se.
Mám Destu o váze 3,5tuny, vozím ji na podvalu, nájezdy mám z bytelných úček, při přepravě jsou uložený pod podlahou, po odjištění je vytáhnu, na horním konci mají přes celou šířku ohyb takže je zaklesnu do spáry v rámu a zaháknu. Můžu najíždět i v dost obtížným terénu a je to úplně bezpečný. Podlahu jsem udělal těsně na nápravách (Knott) takže najíždím jen 40cm vysoko, délka nájezdů 180cm.
Ta nizká výška má velkej vliv na jízdní vlastnosti celý soupravy - můžu jezdit mnohem rychleji než když sem to vozil na obyčejným vysokým vozejku.
vozik je danej tim ze mam sklapecku takze proste musi byt vysokej .. jde mi o to jestli nekdo nedelal neco podobneho abych vedel dimenz jeklu .
A co pojištovna? Za jakých podmínek proplatí případnou škodu? Pokud je pojištěno.
Radim: Moc nechapu co s tim ma spolecneho pojistovna?
Odpovím:V případě havárie, kolize,újmy na majetku,na zdraví nebo smrti všechno a nic(šalamounsky řečeno). ![]()
Jo aha ... kdyby z toho bagr spadl atd atd... no prave ze to budu pouzivat tak 5 za rok takze to proste risknu neni to na denodenni jezdeni za vydelkem! :-)
podíval jsem se jak to má kolega, vozí minibagry do 3t na valníku výšky ca 80cm. Nájezd tvoří 3mm plech ohnutý do (jak to napsat) Z+ obrácené Z a pod každou tou boční plochou přivařená na výšku výztuha/jäkl 50x30. Ten plech ve středu ma vyražené otvory, které to 1)odlehčí, 2)ty zvedlé hrany otvorů umožní trakci při nájezdu
jees: dekuju za popis !!! Ale stejne budu natolik drzy a zeptam se nesla by udelat fotka ? ![]()
šla, ale nevím jak ji sem dostat. Zkusil bych ji poslat přímo mailem. Jsou to nastojato ty dva boční profily a přes ně, dolů po nich a mezi 3 plech
cyberjak napsal(a):
Je to dávno co jsme dělali pro zákazníka nájezdy pro bobíka a bylo to dost přemejšlení aby to vůbec unes a nemusel volat posilu.
Pred vianocami som zvaral najazdy pre minibager z Alu.
Rozmer nepamatam ale bolo to dlhe dostatocne tiez to nakladal na sklapac.
Prevazal traktor a smykol sa aj s najazdom .-) ked ho vykladali.
Skoda ziadna len prerazene hlinikove vostiny.
Bola to skladacka do profilov U a v nich do seba zasunute vostiny nieco na system plavajucej podlahy.
Paradne lahke a funkcne. Cena nieco okolo 700e vyraba to vraj niekto u nas.
Pan je skrblik /to len na okraj/ ale toto vraj radsej kupil.
fmodel napsal(a):
cyberjak napsal(a):
tyto jsou zasunovací pod ložnou plochu a musí se za to vzít aby zajely celé, žádná papírová váha to není (zase je to ale celkem starší stroj, takže nějaká koroze a nějaká poškození zvyšují odpor při zasunování). Sklopek je celá řada, záleží jak je vysoká a také třeba by tam bylo i místo kam připevnit držáky nájezdů pod korbu, těžko říci
