potřeboval bych poradit od místních znalců množství spotřebovaného drátu (kg) a případně i čas potřebný pro návar plochy cca. 1000x1000mm, výška požadovaného návaru 6-8mm (2 vrstvy). Přídavný materiál CORTHAL 65 - trubičkový drát 1,6mm. Vzhledem k ceně tohoto drátu mi jde o co nejpřesnější výpočet. Uvítal bych rovněž, pokud by existoval nějaký normativ pro výpočty těchto návarů, kdyby se o něj někdo podělil.
Velmi děkuji za jakékoliv informace.
Takže počítejme: 1 m x 1 m x 0,008 m = 0,008 m³ návaru. 0,008 m³ návaru má hmotnost 0,008 m³ x 7800 kg/m³ = 62,4 kg návarového materiálu. K tomu je potřeba připočítat hmotnost náplně daného trubičkového drátu (u každého typu a výrobce je to trochu jiné) a až 10 % na rozstřik a broušení. Myslím, že normativ neexistuje.
No, a pokud to bylo navíc blbě skladovaný, vlhkost, což zjistí až svářeč tak ztráty budou daleko vyšší, ....
Dobrý večer,
díky za výpočet svarového kovu. Ještě bych poprosil o čas svařování. Je možné vycházet z poměru 1kg drátu= 1hodina svařování? Mělo by se svařovat v pozici PA s tím, že se svařencem se bude manipulovat a zároveň hlídat interpass teplota.
Děkuji za odpověď.
Každopádně po návaru z toho bude pěkná vana. Nevím, k jakému účelu má takovýto návar sloužit, ale pokud je to kvůli otěru, tak na takovéto velké plochy se nanáší mřížkováním housenek v přiměřených vzdálenostech. Jole.
