cele toto vlakno je nepodareny vtip
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/6981_nova_svaoeeka.png]
[/url]
Vložil jsem schema usměrňovače pro svářečku PARKSIDE z LIDLU ,kterou jsem dříve popsal.Funguje
můžete si to vyzkoušet. Promiňte za špatnou kvalitu obrázku.kvalitní schema můžu poslat mailem Můj mail: sumperak@post,cz
Editoval miklik (03-02-2016 18:46:22)
pavol.sk napsal(a):
Není to vtip, funguje to docela dobře schema jsem dal k dispozici.
Je jasné, že takto se svařuje snadněji. Svařovací proud by měl stoupnout a trafo více hřát, tedy ventilátor je nutnost. Z hlediska funkce mají někdy obvody až překvapivě málo součástek. To, proč jsou používány složitější obvody, má ale význam. Jedná se většinou o ochrany a ochrany ochran.
Např. tady není řešeno vybíjení poměrně dost vysoké kapacity po vypnutí svářečky – tedy buď výkonné vybíjecí odpory, nebo relé a přes rozpínací kontakty vybíjecí odpory (nemusely by být výkonově dimenzované na stálý provoz).
Ušetřit 2 diody takto jde, ale minimálně ty, co nabíjejí kondenzátory, musí být na větší proud, pokud se použijí např. lisované diody, tak je potřeba volit celý můstek na větší proud nebo 2 diody přilisovat, takže úspora je sporná.
Pokud se tlumí proud kondenzátorů pouze přes hlavní tlumivku, je potřeba hodně kvalitní kondenzátory a ty při téhle velikosti jsou hodně drahé. Je to podobné jako u MIG/MAG (CO) svářeček. Pokud nemá kondenzátor další tlumení proudu, zkracuje se jeho životnost, proto se používají ještě menší tlumivky s tenčím drátem a počítá se i s reálným odporem vinutí, nebo zde několik lidí postavilo svářečky, kde proud byl tlumený odporovým drátem navinutým na keramice.
Zdvojovač napětí na staré tyristorové svářečce mám taky a vím, jak to brní při výměně elektrod, když se klečí na mokré trávě a svařenec je uzemněn, proto mám možnost cca 114V vypnout a zapnout jiný pomocný zdroj s nižším napětím, rukavice obvykle nepoužívám.
atishajn napsal(a):
nic novyho , nasobic napäti ... a kolik elektrod Vám to vyvari 2,5mm nez sepne tepelna ochrana ?
Pro kutila bohatě vyhovuje.
Inu celkový výkon svářečky se snížil o ztráty na usměrňovači .
Tak jsem se hned ráno rozhodl, že si dokoupím ty dva kondenzátory a zkusím na svém usměrňovači. Pro tento typ provozu musí být opravdu kvalitní. Za chvilku jsem je našel a rychle se uklidnil - cena byla 62 €/kus. Bez dopravy. Za dva kusy tedy i dopravou cca 3500,-Kč! To je dneska cena levnějšího invertoru.
Děkuji moc p. miklikovi, že se podělil o své zapojení.
Jsem si jistý, že svařuje o dost lépe, než původní trafo, ale o žádný zázrak se tedy nejedná. Greinacherův zdvojovač a velká tlumivka. Nevýhody spatřuji v tom, že samotné trafo je fakt špatné, s malým zatěžovatelem, nutnost kondenzátorů, které zvládnou dávat velký proud a tlumivka na plný svářecí proud.
Pokud stavíte ze zbytků, co máte doma a z nějakých důvodů nevadí těžkopádnost takto upravené svářečky, proč ne.
Ale pokud by měl člověk všechno koupit, tak je na ceně vyšší, než Gama a podobné (některými individui nazývané zázraky) invertory.
bobobo napsal(a):
Prosím postavte si to vyzkoušejte porovnejte efektivní a maximální hodnotu výkonu.
Zdenek11 napsal(a):
Já jsem koupil v VSP DATA v Táboře asi 6000 mikrofarad na 63 V asi za 100 Kč 1 kus.
Já jsem hledal typy se šroubovými svorkami a na 200V. Těch 63V je na pulzní provoz málo. Stejně se na to začínám dívat skepticky, je to sice elegantní zapojení, nicméně ty kondenzátory budou extrémně namáhány, velmi často vybíjeny prakticky do zkratu a na takový provoz ty obyčejné určitě nejsou stavěny. Možná by pomohla paralelní sestava z více kusů.
No nie je to až také zlé, ako to vyzerá. Preťaženie kondenzátorov je možné znížiť paralelným zapojením viacerých s nižšou kapacitou. Ak má niekto prístup k napr. vyradeným pokazeným zdrojov z PC, tak každý je osadený dvomi elytmi od 330 µF/200V až do 2 x 680 µF/200V, dokonca hoci vzácnejšie ale aj 2x820 µF /200V. Rozmerovo sú malé a k preťaženiu veľkými prúdmi podľa mňa nedôjde, lebo:
1. Prúd je limitovaný aj charakteristikou v tomto prípade slabého trafa
2. Vybíjací špičkový prúd je obmedzovaný tlmivkou
3. Prúdy sa rozdelia do istej množiny kapacit a celkové esr elytov bude dosť nízke oproti reaktanciam ostatných obvodov.
Já jako kutil mám pro podobnou činnost porozumění, rozhodně nechci nikoho roznášet na kopytech, ale on si zato těmi tajnosti kolega miklik může trochu sám. Jak bude schéma vypadat, jsem si nebyl jistý, ale čekal jsem, že to bude jako v PC zdroji, jen trochu více šéfovaný, ne tak holý.
Originální zapojení ve svářečce to je, ale jinak ne. Používalo se to např. ve starších zdrojích PC, kde v zadu byl přepínač 110V/220V nebo 230V viz obrázek. Zde jsou ale i vybíjecí odpory a tlumivkou omezen nabíjecí proud do kondenzátorů. Ta se ale dost často v jiných zdrojích nevyskytuje. Celé schéma je na http://www.pavouk.org/hw/atxps.html
Keby niekto chcel mam na predaj doma 4 alebo 5kusov kondikov tesla 2000mF a150V-tie stare velke na pertinaxovom podstavci upevnene + velke 160A diody na chladicu -6kusov su z stareho zdroja co sa pouzival niekedy v premietackach v kulturnych domoch a prerabalo sa to niekedy aj na zvaracky
Editoval Joe66 (04-02-2016 15:22:37)
senior napsal(a):
Ešte by som pre potenciálny bastlírov poskytol aj návrh tlmivky.... Indučnosť som navolil relatívne vysokú, tj. L = 0,4 mH...
Indukčnost 0,4 mH je pro tento účel na nic.
A bez té tlumivky mezi diodami a kapacitou třeba tady http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
Další investice do tohoto kovolepítka jsou podle mně vyhozené peníze a promarněný čas. Ten zdvojovač sice umožní lepší zapálení oblouku, ale to je tak asi všechno. Během svařování je totiž při zkratovém přenosu (bazická elektroda) důležitá okamžitá hodnota napětí pro znovuzapálení oblouku. Jmenovaná svářečka má nízké napětí naprázdno a malý výkon a kondenzátory tady situaci ještě zhorší - po skončení zkratu kapkovým přenosem jde navíc, mimo dodávku energie pro nové zapálení oblouku, část energie i na nabíjení kondenzátorů. O nějaké stabilitě svařovacího procesu si dovoluji pochybovat. Okecat se dá všechno, fyzikální zákony ale ne.
Jinak, proboha, seniore, kde jste vzal těch 0,25 mH? S usměrňovačem jsem experimentoval dost dní, ještě při 1mH elektroda špatně zapalovala a oblouk byl nestabilní, optimální je kolem 2-4 mH. u té mé mám teď asi 3,2 mH.
Editoval Zdenek11 (04-02-2016 16:44:37)
styles napsal(a):
Ano to zapojení v PC zdrojích znám-co jsem se jich naopavoval-ale tam to jasně pracucuje podle polohy přepínače buď jako usměrňovač,nebo jako zdvojovač(či kdo chce-jako násobič).
Toto použití ve svářečce je natolik specifické,neboť musí fungovat jako výkonový usměrňovač a naprázdno jako zdvojovač pro snadné zapálení.
No teď bude hodně lidí tvrdit že to věděli-ale já se přiznám -mi to nedošlo a nevím zdali je to už mým vysokým věkem,nebo jsem oproti Vám všem ostatním takový velký tupec-vyberte si sami-ji je to jedno a jediné co mi také vadilo bylo to tajnustkářství-ale o tom jsem psal natvrdo už dříve.
Možná to pán udělal z tušených obav když si před tím přečetl jiná vlákna tohoto fóra.
suhlasim s tebou na sto percent...
To Zdenek11: Ospravedlňujem sa, mate pravdu. Keď som robil výpočet, seknul som sa vo vzorcoch o desatinu. Vďaka za pohlavok, nakopol ma na kontrolu výpočtu.
Editoval senior (04-02-2016 17:36:35)
Však se nic neděje, taky se často pletu. Mně šlo jen o to (čtou to tady stovky lidí), aby to někdo nepostavil podle vašeho návrhu, moc radosti by mu to neudělalo.
Pro Parkside & Company bych volil J tak 9A/mm2.
Editoval Zdenek11 (04-02-2016 18:33:33)
Pochopitelně, že nikdo nemohl vědět, jak je to přesně zapojený, ale pokud bylo dané, že se jedná o klasický můstek a 2 kondenzátory, tak z toho se něco tušit dá.
…Ano to zapojení v PC zdrojích znám-co jsem se jich naopavoval-ale tam to jasně pracucuje podle polohy přepínače buď jako usměrňovač, nebo jako zdvojovač(či kdo chce-jako násobič)….
- ten zdvojovač přece taky usměrňuje. Jen je místo přepínače kus drátu, lana nebo pásku- zase to nemůžu vědět přesně, ale moc možností není.
To, že na nováčky se nezřídka vyjede, to je pravda, tím by se to tajnůstkářství dalo vysvětlit.
Za svým příspěvkem stojím , stylesi vrať školné , já čtu nadpis celého úplně jednoznačně .
styles napsal(a):
...Jak tady někde píše Zdeněk11 že nejde očůrat fyziku a uvádí jak že to nebude nestabilní,neboť po odlití kapky se přeruší oblouk a nepůjde zapálit-tak naopak,v tom okamžiku čím menší proud tak o to více se okamžitě začne zvedat napětí na násobiči a právě naopak přispěje ke stabilitě...
Stylesi, nezlobte se na mně, ale přečtěte si něco o nabíjení kondenzátorů. V jedné periodě, za 1/100 sekundy, se tyto kondenzátory zřejmě nestačí nabít na zápalné napětí už oddálené elektrody po zkratu, bude to trvat asi víc period, a to je ta nestabilita svařovacího procesu, o které jsem psal.
Editoval Zdenek11 (05-02-2016 11:57:20)
Stylesi, po zkratu kapkou budou kondenzátory vybité. Nemyslel jsem mechanické oddálení elektrody, ale to, že po odtržení kapky zůstane vlastně konec elektrody ve vzduchu, nad lázní.
Ano, rád zkouším nové nevyzkoušené, a byl to takový první impuls, ale pak jsem nějakou dobu o tom přemýšlel a nakonec to celé zavrhl a to z jednoho důvodu: při stavbě usměrňovač s velkou tlumivkou jsem na první filtraci za můstkem zkoušel použít kondenzátory asi od 100 uF a postupně je zvětšovat. Důvodem byla i ochrana diod před napěťovými špičkami z tlumivky. Oblouk se zdál subjektivně nejlepší při kapacitě 470uF, větší jsem měl pak už jen 1000uF. Po jejich připojování se ale paradoxně oblouk začal chovat hůř, změnil zvuk a začal být méně stabilní, zvětšil se rozstřik, zhoršilo se i zapalování. Moc jsem o tom nepřemýšlel, prostě jsem tam nechal ten 470uF. Došlo pravděpodobně (zdůrazňuji pravděpodobně) k jevu, o kterém jsem psal, že v tomto režimu provozu není velká kapacita nejvýhodnější a to z důvodu nemožnosti okamžitého dobíjení na pracovní napětí. Uvědomil jsem si, že vlastně u tohoto zdvojovače by se jednalo o to samé. Do takové nejisté akce se mi peníze dávat nechce.
Edit.: o tom zvětšování kapacity je tady už jedno starší vlákno, zhoršení vlastností usměrňovače při zvětšení kapacity někdo nezávisle potvrdil.
Editoval Zdenek11 (05-02-2016 10:50:16)
S konkrétním případem mi chybí zkušenosti, a asi jsem příliš důvěřivý, ale můj názor je ten, že to vyzkoušel pouze kolega miklik, a pokud říká, že se mu po takové úpravě svařuje lépe, tak mu nemám žádný důvod nevěřit. Pokud z toho vyjdu, a přihlédnu k tomu, že má 4mF tlumivku, což není málo, tak potřebná energie k nahození oblouku po zkratu kapkou může být v té tlumivce. Pokud se vezme klasická tyristorová svářečka (tyristory na výstupu trafa), tak tam taky není problém udržet oblouk v době, kdy jsou tyristory zavřeny.
Pokud se oblouk přeruší, tak bych taky počítal s tím, že ještě dříve než během 1 periody naběhne 110V a vzhledem k rozpálené elektrodě a ještě tekuté lázni se oblouk znovu zapálí. To, že teče proud ještě do kondenzátorů, je fakt, ale on tam nezůstane, proto si myslím, že svářečka by mohla dát i o 10A víc, bude taky záležet na konkrétním použití použité svářečky, protože každá bude mít jinou indukčnost. Tento nárůst je ale zaplacen zvýšením ztrát.
Ty problémy při zvyšování kondenzátorů – to jsem byl asi já, ale to byl jiný případ, jednalo se o kapacity vyšší než 10mF v invertorové MIG svářečce, problém je v tom, že se aktivovala proudová pojistka s určitou časovou konstantou, tam je ale také nutno přihlédnout k tomu, že pro 60KHz jsem měl malé tlumení nabíjení kapacit.
Editoval pt.kbely (05-02-2016 12:00:14)
