Kamarád mě nabízí tuto svářečku je nová koupena v číně. Jaké s ní nebo značkou máte zkušenosti. Jsem jen sváteční svářeč a nehledám nic drahého. Děkuji za názory.
JASIC WELDER ARC200(Z104)
Rated Input Voltage(V) AC230V(single phases) 50/60HZ
Rated Input Power(KVA)9.4
Output Current Range (A)20~155
No-load Voltage(A)56/9(V.R.D)
Duty Cycle Imax(25℃)60%
Efficiency(%)85
Power Factor0.93
Protection ClassIP21
Insulation ClassF
Size (mm) Without Handle360*150*250
Weight(KG)8
Jasic je celkem známá a dobrá značka. Jenom nepočítejte s tím, že při standardním jištění zásuvek 16A využijete maximální svařovací proud, prakticky odhaduji tak 150A.
Editoval Zdenek11 (03-02-2016 16:49:11)
Já používám tak 2 - 2,5 elektrody tak to je poloviční výkon ale bude rezerva tak já ji zkusím
tak ono to má napsáno 155A ale Rated Input Power(KVA)9.4 xDDDD
Ty údaje bývají bohužel často nesmysly, kdoví, jak je to doopravdy. Našel jsem si ze zvědavosti Jasic ARC 200 jinde a je tam toto:
nesmyslný příkon, napětí v A, elektrody do 5 mm, účiník jen 0,7... Teoreticky by měla být směrodatná stupnice na panelu a číslo v názvu typu. Teoreticky. Typ Z104 by měl mít navíc funkci VRD.
Editoval Zdenek11 (04-02-2016 09:04:58)
On si asi číňan s tím moc hlavu nedělá Co znamená to VRD ??
Editoval jet (04-02-2016 11:04:04)
Voltage Reduction Device.
Tak se dá svářet i pod vodou jo?
Jo jo, pod vodou, a přitom třeba ležet v ocelové rouře.
až to budu mít doma nafotím tomu střeva aspoň uvidíme jak se číňan snažil
Pro Jet
To znamená že nějaká normální svářečka má při
24,4V 110A 3,5kVA
28,8V 220A 8,4kVA
35,6V 390A 21,4kVA
40V 500A 27,5kVA
Takže na 9,4kVA to při 155A musí buď taky sloužit jako slušný topení nebo čínan neví ani co píše na štítek .
asi nevi co píše, az budu mít doma tak to přeměřím
Editoval jet (05-02-2016 00:08:13)
