Zdravim vsetkych,
rad by som si nechal poradit aka je momentalne na trhu najlepsia multifunkcna jednofazova PFC zvaracka na trhu. Ospravedlnujem sa ak je niekde thread presne o tomto ale nenasiel som ho.
Zatial som bol rozhodnuty pre Omicron GAMASTAR 195L PFC ale po precitani fora uz nie som si uplne isty... ![]()
Bude sa jednat o moju prvu zvaracku na ktorej by som sa chcel naucit MMA/MIG/TIG, zaujem mam hlavne o zvaranie nereze okolo domu, chcem to na sukromne pouzitie ale v co maximalnej kvalite, kedze fronius nema take zariadenie v cenovej hladine do 1000 eur hladam co by bolo najvhodnejsie.
Chcem aby to vyzdrzalo aspom 20 rokov, pri obcasnom pouzivani (je mozne ze aj rok sa toho ani nedotknem, ale chcem mat maximalne spolahlivy stroj), podla moznosti co najjednoduchsi co sa tyka ovladania kedze som zvaral za cely zivot asi tak 2min.
Istice doma mam momentalne 3f x 25A. Predpokladam ze budem asi zvarat najviac tou najlahsiou metodou a to MIG/MAG (nerezovy drot mam dostupny zdarma + chcem zohnat aj trubickovy este), pristup k technickym plynom mam tiez v pripade potreby (Co2, Argon, Corgon, Helium, Kyslik).
Ma niekto nejake postrehy aku masinu, najlepsie rakusko/cesko/slovensko vyroba do 900 eur / 33000 czk? A nejaky tip na najlepsi trubickovy drot na zvaranie nereze (0,8mm)...
Dakujem
Pokud chces spolehlivy stroj tak kup Wlsp315 Ks250.
Ne vazne u novych svarecek a je skoro jedno jestli koupis ty co pises nebo nejake z ciny(protoze s ciny jsou skoro vsechny)pocitej s zivotnosti5-15 let dle kvality kondenzatoru polovodicu a konstrukce.Ono se dnes uz skoro nic nedela tak aby to vydrzelo !!!
Tak upresnim poziadavky na zivotnost 15 rokov pri obcasnom pouziti, (par hodin rocne...) a hlavne nieco prenosnejsie kedze doma uz mame jednu komunisticku zvaracku trofazovu MMA co vazi ale 80kg.
Niekto kto sa okolo toho mota bude vediet najlepsi pomer cena/vykon v danej triede strojov.
Ty elektronické součástky stárnou a degradují i když se nepoužívají,takže s životností nevím nevím.Ano v případě potřeby se dají některé součástky nahradit ale musí to udělat někdo kdo tomu rozumí a má vybavení.Píšete o svařování nerezi kolem domu.Míněno to opravdu svařováním kolem domu jak je obecně bráno pak musíte mít "lováky" i na slušnou mašinu. http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-1528/ nebo ne?
Dakujem za dobry tip na Lincoln ale masinu z USA skor nechcem kvoli nahradnym dielom v buducnosti, dielnu na opravu elektrosuciastok mam tak tam by nebol problem v buducnosti s opravou. Cena 1300 eur je tiez trosku menej optimalna, kedze to bude na hobby pouzitie.
Momentalne som sa dopracoval ku novemu favoritovi:
PEGAS 200 MIG SYN PFC
Ulahci mi model SYN ako zaciatocnikovy co nema absolutne sajnu o vhodnych amperoch a voltoch pre zvaranie nieco?
http://www.alfain.eu/z23324-akce-pegas- … mig-mag-3m
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … 00a-modra/
To SYN ti ulehčí jako začátečníkovi mnoho trápení s nastavováním svařovacích parametrů. Stroj již automaticky nastaví posuv drátu (potažmo svařovací proud) v návaznosti na nastaveném napětí. Jole.
mě ten Lincoln docela vrtá hlavou a asi bych to úplně nezamítal. Vyrábět se to bude, myslím v PL, ale nevím určitě. Ještě se dělá o trochu levnější http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0c/d-2661/ který nemá SYN
Ta Alfa se jako SYN vyrábí, ale podle návodu mě to o smysluplnosti příplatku nepřesvědčilo
Editoval jees (02-02-2016 14:19:30)
Poláci ho tuším dělají pod značkou Bester.K náhradním dílům-když už se u nás oficiálně prodávají musí být podchycen i servis a náhradní díly-legislativa tomu žádá.
v návodu píšou: Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland, www.lincolnelectric.eu
No, a co Picomig 185 puls, vyrábí se to tady, a spolehnout se na Váš výběr z Třebíčskejch zázraků nebude to pravý ořechový že?U nás osvědčenej držák dlouho po záruce a furt v poho...
aha takze Lincoln je vyrobeny v polsku, tak to nic, v zasade nekupujem nic polskeho.... takze momentalne to bude asi PEGAS 200 MIG SYN PFC
https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig … af62f3.jpg
Picomig je pekny ale cena cez 2000e je na obcasne zvaranie moc... https://www.ewm-sales.com/Picomig-185-D … anguage=38
Editoval Ritchey (02-02-2016 14:59:15)
To raději toho Pegase než Lincolna...stačí se podívat na zatěžovatele.
Co teď napíšu je jen z mého pohledu: Lincoln za ty prachy ač to může být sakra dobrý stroj se mi vůbec nelíbí a plastové tělo podavače už vůbec né za ty prachy (měl jsem ho v ruce, a až teď si uvědomuji, že to je z Lincoln Electric).
No a samozřejmě zatěžovatel....stačí se podívat na parametry pegase a tohoto US zázraku. Líbí se mi, že Lincoln má 9 úložných pozic nastavených parametrů. Barevný displej...zajímavé.
No ti co to mají na kšefty nebudou řešit asi puntičkářství
...mě se to ale vůbec nelíbí...
Editoval Discovera (03-02-2016 09:28:27)
třeba Fronius má taky plastová těla podavačů(4 kladky u VST 357 a 457určitě,no a koukám s největší pravděpodobností je plast i u nových Trans Process Solution),Glock plastové rámy pistolí a jaký jsou to třeba oproti ČZ 52 s ocelovým rámem(kolik jsem těch rámů viděl prasklých) držáky.Když se použije hlava při konstrukci není třeba se na některých místech plastu(mimochodem je jich tak pestrá škála jako ocelí) obávat.
Ládes: Určitě máš pravdu...vždy jde o zapojení mozkových závitů. Ale když si uvědomím za kolik peněz ten stroj je mě to přijde hlavně o úspoře výrobce na ceně aby více zarobil. To mě jako druhá myšlenka štve. Ten plast musí být levnější než pěkně lesknoucí se ocelový podavač.
Prikladam oficialnu odpoved od Alfain ohladne povodu PEGAS 200 MIG SYN PFC:
stroje jsou vyvíjeny naším technickým oddělením a podle naší dokumentace se vyrábějí v Asii. Na rozdíl od jiných (jak sám uvádíte „podobné v jiné barvě“) splňují naše stroje všechny zákonné podmínky a procházejí státní zkušebnou. Díky vlastnímu vývoji mají také naše stroje jiné funkce a svařovací vlastnosti, než vzhledově podobné stroje od různých dovozců.
Je to pekne vediet ale az tak mi to nevadi, nic lepsie som v cene do 900e nenasiel...
Editoval Ritchey (04-02-2016 06:51:54)
V tom případě by mě zajímalo docela foto vnitřní elektroniky ![]()
Predpokladam ze rovnake resp. podobne ako pri Alfa In Pegas 200 MIG MAN, a nevidel som nejake staznosti na jej vnutro...
Nejlepsi masiny byli a budou KEMPPI......
zdenek33 napsal(a):
Nejlepší přídavný materiál byl Esab... A je? Časem všechno degraduje na kvalitě prodejem firem jiným a jiným zákazníkům, kteří na úkor dobrého jména znehodnocují výrobky méně kvalitním (nekvalitním) materiálem (součástkami)... Takže jednou na všechno dojde.. i na ten Kemppi...
Ano co bylo, to bylo a do budoucna se kvalita značkových věcí bude snižovat, protože trh
je neůprosný a každého ohne ......... ![]()
Najlepsie je vyskusat si obidva stroje (popripade aj ten Picomig) ako zvaraju a rozhodnut sa podla toho.
Možná budu muset pořídit nový COčko a jediná věc co mi vrtá v hlavě je, jestli se dají dokoupit k těm ne Americkým svářečkám takovýhle pistole http://www.lincolnelectric.com/en-us/Eq … SGSpoolGun(LincolnElectric)&producttype=gt&detail=K3269-1(LincolnElectric) , případně jestli s nima má někdo zkušenosti ?
K tý pistoli musí být nějaké ovládání, možná v eurokonektoru už to je zabudovaný. Jinak jsem viděl pro spoolgun extra konektor.
Tady je hezkej seriálek, jak se s tím dělá: https://www.youtube.com/watch?v=2K4wP5Z … ;index=118
Koukal jsem na to jak na zjevení, ten člověk si staví na zahradě námořní loď, neskutečný. ![]()
Ty evropský lincolni se dělaj v Polsku; amíci koupili továrnu na svářečky Bester a komplet to zařídili nově a dělaj tam stroje pro Evropu. S těma americkejma není jedinej společnej, aspoň co se týká těch pro běžný použití (roboty jsem nezkoumal).
Ten chlap je dobrej blázen, klobouk dolu.
Tak co Ritchey, už si něco pořídil ? Možná si příští tejden zajedu vyzkoušet Omicron GAMASTAR 195LS PFC, Alfa In PEGAS 200 MIG SYN PFC a Lincoln Electric Speedtec 200C a furt nevim co vybrat. Jestli má ten Polskej Lincoln fakt podavač z plastu (Americký mají co vim jenom kovový) tak bych radši šel do tý Alfiny. U Lincolna se mi zase líbí nastavitelná doba bodování.
Múže mi někdo z těch tří doporučit jednu na karosařinu ?
