Čest práci co na ni říkáte ? Nemám moc na rozhazování mohl bych se spokojit s touhle co2 svářečkou ? Děkuji s pozdravem Jari92
http://www.evron.cz/eshop/index.php?kvo … vyrobek=25
Za tu cenu jako první MIG/MAG svářečka na plechařinu a 0,6mm drát bych neváhal.
Ovšem pozor, aby to nebyla nějaká podně ošizená strojovna.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006112801
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006120501
90A MAX je hrozne malo.
Chcelo by to minimálne 140A a viac.
Ja mam na svojej zváračke 4 stupne 60A , 80A , 120A , 140A a poviem ti , že tie prve dve som ešte ani nepoužil.
Těch 90 A je tak 2mm materiál, víc ne. Já mám 25A, 40A, 52A, 75A, 90A, 120A - první dva opravdu nepoužívám, 52A tak na 1mm plech. Když jsem vařil z jeklů 30x30x2mm bylo 90A akorát. Mám taky baubau ( GUDE MIG 155/6W za 5000,- jsem neváhal ) Sice nic extra, ale docela pěkně se s tim sváří.
Jinak bych se podíval jestli se tam vejde 5kg cívka a jestli vypína proud do hořáku viz odkazy na články svarbazaru výše.
Díky za rady, to já jsem ji chtěl na svařování bicyklů, na větší konstrukce mám js-90 Elektrokov.
A ještě v návodu je napsáno : CHCETE-LI SVÁŘEČKU POUŽÍVAT SE SVÁŘECÍMI DRÁTY PLNĚNÝMI OCHRANNOU ATMOSFÉROU ZAJISTĚTE SI PŘÍSLUŠNÉ VÁLEČKY A REGULÁTORY TLAKU. Co to si pod tím mám představit ? Kde se dají sehnat ty válečky ? zatím díky
PŘÍSLUŠNÉ VÁLEČKY - to budou asi podávací kladky, jsou jiné na ocel drát, plněnou trubičku příp na hliník http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008020702
REGULÁTORY TLAKU - asi redukční ventil, ten ale vypadá že je v příslušenství ???
Trubičkovej drát bych nebral, osobně s ním nemám zkušenosti, ale podle toho co jsem se zde dočetl má to hlavně nevýhody. Je to drahý, má to strusku, smrdí to. Tlaková láhev není zas taková cenová rána, vrátí se to na první cívce drátu. Stačí hasičák - http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
No týka sa to podavača a ešte tej spičky v horáku.
Vymeniť koliesko v podavači na 1 mm drôt + tu špičku v horáku (průvlak)
Hračky bych rozhodně nekupoval, to je pak člověk akorát naštvanej co si to koupil Už se radši k těmto dotazům nebudu vyjadřovat
Nevíte jestli by s tou CO2 svářečkou šlo svařovat bicykly ? Chci kamarádovi svařit koloběžku. Ty bicykly se vyrábí s ocelových trubek průměru 1mm až 1,5mm. A jak je to s pevností ? Moc díky za cenné odpovědi Jari92
Na to sa používa metóda TIG nie MIG/MAG
jari92 napsal(a):
Pevnost trubky o průměru 1 mm ? Asi nic moc
Jo díky ,ale já sem myslel pevnost sváru. A jaký je rozdíl v pevnosti CO2 sváru a Autogenímu sváru ?? Díky
