Stránky: 1 2
prosím o radu když svařuji elektrodou vidím tavící se lázen ale už nevidim před elektrodu a svařuji nakřivo mimo požadované místo.
mám samostmívací kuklu je tam nastaven filtr 9 elektroda je 2,5 mm. invertor na 60A.ještě můžu dát na kukle světlejší filtr ale to už mi nedělá dobře na oči.
Jakou máte kuklu? Samostmívaček je mraky. I když to zní divně, zkuste naopak na filtru přidat, třeba 10, 11, více už asi ne. Takhle jste obloukem možná ozářen a nevidíte před svár. Ale jestli máte nějakou nekvalitní kuklu, tak asi .......
Osobní zkušenost z práce.
Nemáš náhodou veľmi znečistenú ochrannú fóliu na kukle?
Já som mal presne ten istý problém , nevidel som čo zváram.
Po výmene krištáľovo čistý obraz a bez problémov.
Potom už jedine problémy so zrakom a nutnosť použivať dioptrické okuliare ...
Alebo ako varok napísal , nekvalitná lacná čínska kukla .
Editoval m.evil (31-01-2016 12:35:37)
V garáži mám čínu Proteco P600e, takový střed. V práci občas používám klasickou papírovku, sklíčko asi 10, nevím přesně. U COčka to jde vidět pěkně, u elektrody už trošku hůře. Co jsem měl ale párkrát půjčené kukly Speedglas, nevím typ, Kowax 730, tak to je luxus. Nebo v minulé firmě tu zde docela chválenou Balder BDC, nebo jak se jmenuje ta s tím žlutým předním rámečkem a taky nádhera.
Kdysy jsem svařoval se stmívačkou za asi 500,- kč a fialový hnus. To opravdu bylo, jako bych svařoval se zavřenými očima.
Ta folie nebo sklíčko jak psal m.evil udělá taky hooodně.
Kowax sa mi zdá rýchlejší v čase zatemnenia oproti speed glassu , ale speed glass má zas priezračnejšie sklo oproti kowaxu .
Alebo tu kuklu speed glass mal len kolega zle nastavenú
Editoval m.evil (31-01-2016 13:03:58)
kukla je nová takže sklíčko je čisté a je to KOVAX KVX5.
když jsem s novým Kowaxem začal svářet, dal jsem všechno nastavení na maximum a neviděl jsem také nic. Clonu jsem pak dal na asi 10, nastavení na kazetě obě asi na 50-60% už jsem na to viděl. Teď ani nevím jak to mám, ale asi podobně
Občas se mi to taky stane ale většinou je to tím že mi něco stíní.
Editoval Ládes (31-01-2016 19:51:03)
Pokud není nic vidět na 9 filtr, bude něco s očima... Tento nízký filtr bych používal tak u autogenu (kde v podstatě stačí tmavší sluneční brýle) a ne u svařování elektrickým obloukem. Taky to může být způsobeno oslněním, jak někdo psal, a tak bych nastavil u té elektrody filtr alespoň 11... Osobně svařuji v rozmezí 11-13 (podle ampér) Z 90% bych řekl že stupeň 12, což používám u cca 140-200A Tu elektrodu do těch 100A bych dal na tu 11... Zbylé nastavení nemá s viditelností nic společného. Jedná se o citlivost senzorů a dobu za jakou se filtr uvede opět do "klidového" stavu. Tyto dvě možnosti mohou být na 50%...
ještě možná pokud by se vařilo někde v šeru, tak by stálo za to si přisvítit na svár
tenhle problém mám taky, když svařuju v dílně nebo prostě uvnitř kde je nutno umělé osvětlení nevidím na to.
Ve volném terénu to je jiná, slunce je slunce i když je zataženo. Vevnitř si buď pořádně přisvítím nebo si připravím hrany tak abych je viděl.
Někdo si třeba dělá hned u sváru čáry bílým fixem nebo křídou.
Jo když tady čtu ty příspěvky, tak by bylo dobré upřesnit kdy na to místo není vidět. Zda není vidět kde zapaluju oblouk a nebo až při svařování nevidím kam jedu... Co se týká toho prvního, tak to chce lepší světlo (na toto nemá vliv nastavení kukly), pokud nevidím kam jedu už při zapáleném oblouku, tak je jedno jestli je to venku na slunku nebo v temném sklepě. Tam pak platí to o té kvalitě zraku...
Docela dobrá pomůcka je projet si svár nanečisto jen hořákem nebo eldou bez proudu,ideálně předpokládanou technikou a přibližně i rychlostí.Upřesní to povědomí o průběhu sváru.
Volba tmavosti skla závisí (kromě proudu a metody) na osvětlení. Když se ve tmě nastaví 9, tak se oči nepřizpůsobí a je vidět kulové. naopak,když se na slunci nastaví 12, tak se oči také nepřizpůsobí a je vidět pro změnu zase kulový.
většina lidí ke stáru přestává dobře vidět, už mě to pár let také postihlo, možná je to věkem, možná čumněním do internetu. Dioptrické brýle které používám mi umožňují perfektně vidět zhruba v rozmezí 30 - 60 cm od očí.
Mimo toto rozhraní je to rozmazaný, takže když vařím něco kde k tomu dobře nemůžu je to taky vopruz...
Při filtru 11 a více také nic nevidím . Je fakt , že svářím do 100A .
Hm, šéf teď na tu šeroslepost používá Optrel vegaview 2,5 s 1,5 čočkou a docela si chrochtá, nechaj se přes to přečíst i inzeráty v anonci....hi, zkuste to někdo..
Musím také přispět svojí trochou do mlýna. Se samostmívačkou mám stejné problémy s viděním jako výše popsané. Pokud však vyměním obě ochranné folie, tak je vidět nádherně, avšak stačí, aby se folie pokryla takovým tím šedým závojíčkem z kouře a už je vidět hůře v závislosti na síle zakouření. No a když se potom závojíček z folie otře, tak už to stojí úplně za nic, protože vzniknou mikroskopické rýhy a procházející obraz se začíná rozptylovat a ostrost vidění je pryč. Proto místo přední folie jsem si začal přizpůsobovat ochranná skla z normální pevné kukly a je to perfektní. I když poněkolikáté vyčistím suchým hadříkem, tak ostrost zůstává i nadále zachována. Mám vyzkoušeno. U těch folií se mi osvědčilo otírat vlhkým hadříkem nebo rovnou vyndat a opláchnout pod tekoucí vodou. Tím se zabrání poškrábání a zmatnění. Jole.
Evita napsal(a):
Jo, to je sice hezké, ale ty pálky za tu čočku, to je nehoráznost. Jole.
díky za rady,
a velká pochvala za forum. pro nás začátečníky k nezaplacení ![]()
já tu přední folii ofukuji pistolí nebo dávám pod vodovod, tím se snažím ubránit otěru. Mám v plánu zkusit sklo, jen nevím jak dlouho vydrží v praxi (pády helmy a pod.)
Jako týdení svařeč
teda svářím hodinu týdně jsem řešil problem jakou kuklu koupit když začala blbnout ASK400 a dělala si občas co chce i po výměně baterie ,hold už jsou jí 4 roky.
Hledal jsem a četl tady až jsem měl oči od monitoru jako po sváření bez kukly .Po pročítání parametrů a recenzí jsem dospěl k názoru že buď značkovou čínu nebo asi Kowax nějakej lepší.Problém je že jsem dost nevěřící k štítkovým výkonům a tak když jsem náhodou narazil na inzerát prodám novou 9100X za 5000 tak jsem nezaváhal a hned koupil ,a od té doby vidím jak a kam svařuji protože optická kvalita je prostě proti levný číně perfektní.
Kolegové, docela jednoduchá rada k udržení relativně čisté fólie - nezírat při svařování na oblouk shora! V AUTOMOTIVE nás dost často kritizovali zástupci z hygieny na to, že svářeči splňují dýcháné množství škodlivin jen s malou rezervou, i když tam všude bylo solidní odsávání. Tak jsme upravili svařovací pracoviště tak, aby svářeči svařovali ve výši břicha až prsou. Tím se nemohli nahýbat nad svařence. Množství vdechovaných škodlivin - měřeno vždy stejně na rameni vedle ucha po dobu několika hodin - spadlo na desetiny předchozích hodnot. A jako bonus mnohonásobně klesla spotřeba fólií na samozatmívací kukly. Pravda, pár týdnů někteří svářeči nadávali, že je bolí ramena od zvednutých rukou, ale když zjistili, že příplatky za prostředí jim stejně zůstaly, tak se vše uklidnilo.
Další výhodou takového umístění svařence je to, že pro pohled do oblouku se nepotřebuji všelijak kroutit, klečet na zemi a podobně, mám to před nosem. Samozřejmě, nejde to vždycky, ale co bychom pro své zdraví neudělali. Když vidím někoho, jak svařuje na půlmetrových kozách tak se ho ptám, proč si nevezme metrové. Nebo metrdvacet. A bude si chránit nejen plíce, ale i záda a koneckonců i ty fólie na kuklách.
Stránky: 1 2
