Dobrý deň prajem. Chcel som sa opýtať ohľadom respirátora respektíve polomasky či a akú používate. Hlavne aký druh filtra označenie atd. Ďakujem
Editoval Graman (26-01-2016 20:39:31)
zalezi co ides robit,ked nieco narychlo tak staci jednorazova ci uz z ventilcekom alebo bez pokial chces mat daco na dlhsie kvalitnejsie tak jedine 3M mam na nu papierove filtre (ako na motore auta) ked su zaprasene len sa prefuknu tlak.vzduchom a frcim dalej,najovsie do nich kupil take filtre ako to popisat ako byvaju na vysavacoch samozrejme daju sa kupit aj rozne proti vdychovani roznych femickych latok vyber je velky a ked viem ze by sa mohlo daco dostat aj do oci tak celotvarovu masku 3M
Už léta používám ke spokojenosti polomasku od 3M(6 tisíc něco tuším)-i když poslední dobou ji mám na hubě čím dál tím míň.Bral jsem ji kvůli práci s materiály ze skelných a uhlíkových vláken a toxických tropických dřevin.Filtry jsou tam tuším uhlíkové a před nimi naložené prachové filtry.Dýchá se v tom jako v plynové masce.K dispozici mám to samé i jako celomasku u té mívám občas problém s mlžením výhledu.
Mám na mysli hlavne zváranie Mig ťažká výroba je dosť nadymené na hale a zváranie tig vo väčšom merítku. Ten tig by mal byť striedaný s elektrodou 111 a 141. 3m ponúka širokú škálu filtrov potrebuem hlavne niečo na zváranie ako som spomenul na polomasku. cca 10 hod. denne a 6 dní v týždni. Použil by som aj kuklu s ventiláciou ale som zástanca klasickej kukly. Tak ak by niekto vedel označenie prípadne foto budem vďačný.
Editoval Graman (26-01-2016 21:50:50)
Asi tak : máš na výběr ze dvou firem https://www.oopp.cz/ochranne-polomasky
Já jsem hledal na netu, potom jsem byl v Hornbachu, kde mně přiznali, že prodávají polomasky od 3M, ale
vlastně že o tomto sortimentu nic nevědí, tak ať si prý raději od nic nekupuji ))
Nakonec jsem skončil ve firmě z linku nahoře a tam mě vybavily polomaskou Scott a příslušenstvim .
Zajdi do speciálky ......
Veľa možnosti na výber nemáš .
Kukla s ventiláciou je asi to najlepšie , čo sa dá zváračovi ponúknuť.
Samozrejme za predpokladu , že nepracuješ vo veľkej zime.
Vtedy ti to fuka do tváre studený vzduch a si po tom s toho nachladení .
Polomasku a kuklu pravdepodobne na hlavu súčasne nedáš , ale nemám to vyskúšané.
Respirátor je pomerne dosť drahý a podľa výrobcu je jeho použitie maximálne 8 hodín .
Ja som s respirátorom pracoval 2 roky .
Prve 4 hodiny sú ešte v pohode.
Ale potom sa orosí a máš pocit , ako by si mal na ústach mokru prepotenú handru - no fuj .
Navyše sa musíš pravidelne holiť , aby to ako tak tesnilo .
plomasku 3m pod kuklu dáš když nasadíš tenle filtr http://www.cerva.com/katalog/produkty/0 … --filtr-p3
já to tak občas dělám
popř.tahle http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/ … amp;rt=rud
Editoval jonky (27-01-2016 11:39:50)
No toto som potreboval. Ďakujem.
jonky napsal(a):
Tiež som skúšal presne túto kombináciu ,ale na zváranie to velmi nepomáha...
Graman napsal(a):
jonky napsal(a):
S touto 3M polomaskou http://www.banggood.com/3M-6200-Double- … 55917.html iba s uhlikovymi filtrami sa v pohode zmestim do Speedglas 9100 . Ked tam nahodim este tie filtre proti prachu, uz sa nezmestim. Inak ta cena je cely komplet zo vsetkymi filtrami ...
Editoval vyrobca (27-01-2016 20:34:41)
Do mojej Servoglas 4000v sa táto polomaska s uhlíkovými filtrami už nezmestí.Ach jaj...
tak na zvaranie su tieto veci zrovna urcene neni...ako neviem kde ches zvarat a ako intenzivne ale ries to skor odsavanim ak to je v dielni,ked sa pozries na ceny odsavania do samostmievacky tak ti musi byt jasne ze dakym respiratorom toto nenahradis,dalsia vec su filtre tie vydrzia ako kde a ich cena teda rozhodne neni mala,najlepsie by si mal daku samodomo konstrukciu...daky gumeny sosak ako bolo na starsich vojenskych plynovych maskach vyvedene an chrbat a tam mat uhlikovy filter idealne s nutenou ventilaciou
samo tyto respirátory nechytnou co extra skladaný,je to jen na částečnou ochranu..já toobčas použiju když trochu víc vařim a lepší jak bez...souhlas s pavol.sk, já bych šel cestou odsávání..už taky o tom přemýšlim, ale času málo a moc nevařim,no..
odsávanie na dielni mám ale mám ísť zvárať do jednej fabriky a je to tam dosť zadymené. tak hladám nejaké rozumné riešenie.
Unás někteří kolegové používají kemppi beta s clean air basic 2000.Je to klasická kukla ne samostmívačka.Chěli klasiku ne samostmívačku.
Potřebuju nakoupit respirátory a jednorázový kombinézy pro práci s azbestem. Mám vyhlídnuté nějaké eshopy ale pokud někomu něco zbylo a nemá využití - mám zájem.
