#26 25-01-2016 11:04:25
Re: nerezovy radiator
Radim - bohate postaci ked sa cierny material po zvarani opieskuje a moze to ist hned na prasok. Dnes uz vela firiem ktore sa venuju praskovaniu maju aj vlastnu pieskovnu. No a tu vypalenu praskovu farbu nedas z pieskovaneho povrchu dole ani kladivom...
#27 25-01-2016 12:53:26
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Radim,já nechávám pod komaxit materiál galvanicky zinkovat .Je lepší  fosfát?
Emil
#28 25-01-2016 16:23:56
emanuel1200 napsal(a):
Emil
To nevím.
Galvanický zinek bych řekl, že je třeba v té galvanovně trochu hlídat. Pokud bude nedostatečně opláchnutý, mohou v pórech zůstat chemikálie a pokud se na galvanický zinek dá omylem ještě uzavírací lak, tak je potom s lakováním práškem kvůli vysoké vypalovaví teplotě problém. Navíc mezi zinkováním a nanášením barvy je přestávka, na díly se může prášit nebo na ně sahat mastnou nebo zpocenou rukou...
Fosfát pod nátěr bývá v jedné lince s lakováním, jak se to tam navěsí, tak je to upravené jedno jak druhé, pokud obsluha linky se o ty lázně stará.
Co se týká fosfátu pod nátěr a lakování bez fosfátu pod nátěr, nejedná se o to, jestli se nátěr dá nebo nedá omlátit kladivem.
Obecně je hned po nalakování přilnavost barvy na černou ocel podstatně vyšší, pokud tam není fosfát pod nátěr. Se stárnutím barvy se to ale změní, přilnavost barvy na povrchu bez fosfátu klesá, s fosfátem stoupá nebo zůstává. Za nějaký rok je přilnavost barvy na povrchu bez fosfátu nižší.
Fosfátovací lázeň taky smývá z povrchu kovu všelijaké chemikálie, které by jinak způsobily pod barvou korozi a neutralizuje začínající zárodky koroze. A pokud se starší nátěr "ťukne" až na kov, bez fosfátu to začne reznout prakticky hned, s fosfátem je v suchém prostředí čas týdny až měsíce na to to zatřít barvou.
#29 25-01-2016 16:46:11
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
taky jsem zvažoval při rekonstrukci koupelny nerezový žebřík. Kamarád instalatér mne přesvědčil, že jsou to vyhozené peníze - mezi 15-20 lety odejdou všechny radiátory a je jedno, zda je to černota nebo nerez.
#30 25-01-2016 19:30:57
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Peprnik: to mi vysvětlete
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#31 25-01-2016 19:45:13
To peprnik těžko vysvětlí, protože to není z jeho hlavy. To jak dlouho ocelové radiátory vydrží záleží na tom, jaká se udrží kvalita oběhové vody. Já mám v domě článkové ocelové radiátory od roku 1971. Deskové jsou odolnější, protože u článkových dochází k prorezivění tím, že začne sáknout těsnění mezi články a ty pak proreznou zvenčí. Já bych se trochu obával v koupelně u radiátoru z 1.4301 používání Sava. Rovněž povrch bude choulostivější na mech. poškození než u chromovaných ocelových žebříků.
#32 25-01-2016 20:30:42
To jak dlouho ocelové radiátory vydrží záleží na tom, jaká se udrží kvalita oběhové vody. .
přesně tak, když likvidujem nějaký teplovodní topení, trubka je jen černá jak bota, žádná koroze a jde o trubky staré 20 - 30 a více let, dřív zkorodujou trubky od páry, nebo zarostou - to možná myslel ten "kamarád instalater"
#33 26-01-2016 07:53:23
Ono je to s tou vodou v topném systému a s těmi materiály dost alchymie. Dokonce bioalchymie, protože to černé svinstvo uvnitř by měly být jakési bakterie.
#34 26-01-2016 08:51:06
peprnik
Ano to černé svinstvo jsou bakterie a dost agresivní. Žijí v teplé vodě. Ve studené dechnou. Takže přes zimu se namnoží, přes léto dechnou a usadí se a ucpávají všechno. Je potřeba to jednou za čas propláchnout dost velkým tlakem a dostat to pryč. Nicméně s čerstvou vodou se tam dostává kyslík a další minerály, které tomu zevnitř nepřidají ... Prostě ať se to vezme z které chce strany po 15-ti letech to začít měnit. U těch starých článkových byla ta výhoda, že jejich objem byl obrovský ve srovnání s dnešními panelovými. Nějaký úbytek objemu se tam moc neprojevil.
#35 26-01-2016 13:16:35
Tak tomu už asi vůbec nerozumín. Systém by se měl proplachovat po montáži ale i tak dost není možné, protože vytvořit rychlost v potrubí takovou, která by unesla nečistoty v praxi není možné. Pokud bylo třeba čistit, tak jednalo o zanešení korozními produkty u systémů s otevřenou expanzí. Ale také už bylo patrné značné korozní napadení z vnitřní strany občas začínaly téct.  Já jsem ale uváděl příklad ocelových článkových radiátorů, které obecně trpěly korozí více než panelové. Důvod jsem uvedl. Za těch 44 roků byl systém vypuštěn jen 3x.
#36 26-01-2016 16:33:37
Radim napsal(a):
Stačí přidat trochu Benzalkoniumchloridu a je po problému. Asi tak 1% roztok.
#37 26-01-2016 17:01:26
peprnik
Farmater: no nevím kolik máte v oběhu, ale my tam máme celkově cca 12 litru vody. Takže stačí napojit na vodovodní řád (6ATM) a jde to propláchnout celkem dobře.
#38 26-01-2016 18:25:25
Mam napusteny system sakumprask novota. Radiatory plech rurky med.
Do spiatocky som nainstaloval cykolonovy filter fernox s neodym magnetom.
Da sa rozoberat a vyplachovat bez nutnosti odvzdusnovania systemu a zachyti ked nie vsetko tak skoro vsetko.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/732_dscn0427.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/732_dscn0429.jpg
Po spusteni systemu bez problemu zachytil spustu drobnych medenych castic. /cyklon efekt nadoby/
Po rade od instalatera ktory legalizoval moj system som tento filter nielen tlakovo preplachoval ale aj demontoval
a vycistil vid obrazok.
To cierne svinstvo je vraj olej ktory zostava po lisovani radiatorov ktore sa nijako zvlast nevyplachuju.
To mam od instalatera.
System bezi druhy rok a je tam toho zachytene vzdy menej a menej.
Cistim raz za 2mesiace.
Nadobka filtra je vzdy cista. Nieje co utriet. Vsetok bordel sa zhromazduje okolo magnetu.
Voda v radiatoroch je absolutne cira. /odpustane z radiatorov odvzdusnovakmi/
Obsah vody vo vykurovani cca 120l - 140l.
#39 26-01-2016 18:46:48
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...je telo toho Fernoxu z plastu?!
Editoval FF (26-01-2016 23:07:42)
#40 27-01-2016 16:54:17
Ano je to nieco ako fiberplast. Ma to v sebe akoby nejake vlakna.
V strede veka je v dutine neskutocne silny neodym.
Ja som ho kupil za cca 110e ale spokojnost. Tie srandy za 7e ktore sa volaju filter su viac menej atrapa.
#41 27-01-2016 23:50:58
FF
...a to máš za 110.-€ 1" verziu?
#42 28-01-2016 05:49:40
Jestli ti běhají měděné šupiny do plecháčů , tak to je průser topenářů a pohroma pro radiátory .
#43 28-01-2016 12:52:35
SO 545 napsal(a):
topenár nejspíš neměl řezák na trubky a na dělení trubek použil flexu...
myslíš bobobo že by to mohlo působit nějakou el./chemickou reakci? Když to v průběhu nějaké doby vyfiltruje?
#44 28-01-2016 16:56:36
ale kluci.
Vsetko mal ako ma mat. Mal som elektricky otocny rezak a odihlovac trubiek
lisovacie klieste  a ohybacku od REMS
Aj som ich vyfukal.
Pouzival som lisovacie komponenty VIEGA tie na slendrianstvo moc niesu.
Ale predsa len pri prvom cisteni filtra som mal medene ciatocky v odkalovaci.
Pocitam ze pri odihlovani sa nieco zo supin nepodarilo vyfuknut.
Momentalne uz druhym rokom v odkalovaci mam len ten mastny cierny maglajz.
Aj to pri kazdom preplachu stale menej a menej.
To FF : Mam to na medenej rure myslim ze priemer 22mm
#45 05-02-2016 19:00:29
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3639_img0063d.jpg
to je radiátor po pěti letech od montáže.
žeby ten nerezový přece jen nějaký smysl měl?
#46 05-02-2016 19:53:30
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
U nás na vesnici máme 6 domů postavených v roce 2000 - 2001 a všechny mají v koupelně tyto žebříky
které dodával soused instalatér .
Všechny jsou, jako nové a nikdo si na nic nestěžuje, takže za mě nerez jsou vyhozené peníze.
#47 06-02-2016 13:31:54
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Reagujem na Hmotu, u nas doma presne toto iste na radiatoroch, a maju cca 6 rokov , ja si myslim ze to je od umyvadla ako odfrkava voda, dalsi na WCku tak isto uz chyta hrdzu , ten som opravoval uz pred 2 rokmi! ,dalsi pri sprch. kute, hrdzavie od privodov vody. Takze keby sa dalo idem taktiez do nerezu
#48 06-02-2016 15:39:22
Tu je potom vidiet,ze niektore  radiatory z poslednych rokov maju velmi nizku kvalitu povrchovej upravy oproti starsim typom smile
#49 06-02-2016 20:33:59
Asi tak. U nerezu je jedna vyhoda. Dostanes co vidis.
U lakovaneho /jedno ako formou/ ani nevies ci proces lakovania prebehol ako mal.
#50 06-02-2016 21:12:02
milosak
Místo: P - z
Záruka zboží je na dva roky , na novostavbu 3 , nebo 5 let ?? A potom koupit nový ..... smile
Konzumní společnost jsme .
Editoval milosak (06-02-2016 21:13:27)
