#1 19-01-2016 23:30:32
Mikky
Registrovaný: 19-01-2016
Mig 30-problém so zvaraním
Pozdravujem chlapci
Pri zvárani mi Mig30 prská a pulzuje niekedy sa zvar pri trochu štastí podarý ale inač je to strašné. Wtu 34 s obalenou elektrodou zvára , ale napätie je len okolo 24v. Napätie neide nastavovat ani s nadstavbou mig (iba asi 21až 24v) a nastaviť neide ani so stifom. Prud reguluje v plnom rozsahu.
V čom môže byť problém?
Ďakujem.
#2 20-01-2016 21:37:11
pidi
Místo: Třinec
Registrovaný: 11-03-2008
Re: Mig 30-problém so zvaraním
zkoušel jsi na WTU-čku přepnout charakteristiku? A navíc by tam mělo být takové okénko, kde se přehazuje spojovací plech.
#3 25-01-2016 00:47:01
Mikky
Ahoj ano stale sa správa rovnako, iba pri plochej sa drot žhavý.
Ano ten pliešok prehadzujem podľa druhu zvarania. Akurat na MIG svorkach pod plieškom boli opálene kontakty.
#4 30-01-2016 20:39:29
Mikky
Tak po vymene elektrolitov a ocisteni kontaktov ,na mma zvarani nabehlo napatie naprazdno zhruba 71 v a zvara krasne. Pri mag zvarani reguluje napatie 17-34v a zvaracie vlastnosti sa podstatne zlepsili, zvar je cisty neocmudeny,ale je strasne citliva na pomer napatia a prudu.
