#1 19-01-2016 19:47:29
RV
Registrovaný: 21-01-2008
"Orezavatko " na elektrody k bodovce
Ahoj. V práci řeším takovej problém. Bodujeme hodně zarovej pozink a chlapy mají hroznej zlozvyk a tím je pilovani elektrod.. Nejen plosku ale i obvod.. Pak ty body mají prisernej tvar a občas to nedrží. Nova elektroda vydrží cca. 50 bodu a pak je potřeba zásah. Koupil jsem jim 500 cepicek a ty starý se obnoví na soustruhu.. Ale i tak pořad pilujou.. Plech je zarovej pozink DC01Zn275 sila 0.55 az 1mm..Bodovka Jesva WBLP 40.. Existuje nějaký orezavatko ? Aby se to ostruhalo racnou flexou, vrtackou. Proste cokoli místo pilniku.. Technik z Jesvy nic nenabídl.. Pilovani je i podle nej prasecina, ale nic rozumnyho nevymyslel.. Snad to někdo uz řešil.. Pokud ne tak az něco vymyslim tak to sem dam. Ale pokud to někdo uz řešil tak bych nerad objevoval Ameriku. Díky moc.
#2 19-01-2016 20:19:20
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: "Orezavatko " na elektrody k bodovce
to je jednoduchý představ si závitový očko a místo závitů podbroušenej kužel .
#3 19-01-2016 20:43:47
Existují ruční ořezávátka jako psal fmodel, ale v seriové výrobě se neosvědčila. Při robotizovaném bodování se používají strojní ořezávátka, která zaručí velice přesné rozměry bodovací špičky. A ještě pro vylepšení - nejlepší jsou špičky z CuCrZr, které mají vynikající životnost. Velice dobré je vyzkoušet různé tvary a kombinace tvarů špiček. Dají se s tím dělat velká kouzla, protože některé tvary umožní zmenšit přítlak při zachování průměru bodu, případně přejít snadněji na tvrdé bodování, které špičky taky výrazně šetří.
Použití pilníku je prasečina, která špičku spolehlivě zničí, resp. sníží její životnost tak na polovinu i méně.
Vyzkoušeno na desítkách milionů bodů v AUTOMOTIVE.
#4 19-01-2016 20:54:51
RV
Špičky uz máme CuCrZr vyráběné praskovou metalurgii. Tvrdý režim uz máme. Opravdu potrebuju jen to struhadlo. Elektrody používáme rovny špičky pr.cca. 5mm.. Nějaký odkaz nebo tip na prodejce těch struhadel. Klidně strojních. Ja opravdu nic nenašel. Peníze neřeším. Pokud se to nevylepsi budeme zkoušet delta spot od Froniusu.
#5 19-01-2016 21:27:49
Google  - frézování bodovacích elektrod 1 sec
http://www.zmrzlik.cz/cl1801735953.htm
#6 19-01-2016 22:42:52
RV
jirkati: Paráda, díky moc. Jsem dlužník. Nepotřebujes něco vyrobit. Máme CNC soustruhy frezky, vysekavace, ohranovaky. Můj hlavní obor je spis obrábění. Svareni a lakovani spis koníček kvůli autům. A v práci s k bodování nikdo nehlásí a když je potřeba ty elektrody obrobit chtějí to na me.
#7 20-01-2016 08:39:02
RV - naštěstí nic nepotřebuji. A nejsi dlužník, jen tě prostě nenapadla ta správná kombinace slov při hledání na netu. To se nám stává každému.
#8 20-01-2016 08:55:49
RV
Jj, ja hledal orezavatko, bruska atd.
