#1 18-01-2016 12:52:32
jaran
Registrovaný: 06-01-2016
délka hadičky
zdravím a mám primitivní dotaz. Má na něco vliv délka hadičky od lahve k invertoru ( CO, MIX) dík jaran
#2 18-01-2016 13:03:15
Re: délka hadičky
Jen na obsahu plynu v ni.Na nic jineho vliv nema.
#3 18-01-2016 13:06:56
Re: délka hadičky
Nevím jestli to lze i u CO2 a mixu, ale u nás v práci občas mívájí v terénu hadičku i několik metrů dlouhou u TIGu. Tam je čistý Argon. Flašku mají na autě a svářečku u dílu který svařují. Ale podle mě by to nemělo vadit ani u MIGu.
#4 18-01-2016 13:55:01
Re: délka hadičky
Má to vliv na spořebu argonu. Když se uzavře elmag. ventil, tak se celá hadička natlakuje na tlak, který je nastavený na red. ventilu. Po jeho otevření se odfoukne přebytečný tlak a pak se ustálí průtok na nastavené hodnotě. To odfouknutí je ztráta bez využití.
#5 18-01-2016 14:15:34
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Re: délka hadičky
Pokud nemáte redukcak Optimator nebo něco podobného. Tak by to nemělo mit vliv ani na spotřebu plynu.
#6 18-01-2016 14:16:46
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: délka hadičky
Přesně jak říká Famater. Tomu odfouknutí se dá ale zamezit šetřičem plynu, kterej právě tohle řeší. Je to dobrý zejména, když se boduje nebo se svářej krátký sváry.
#7 18-01-2016 20:22:35
jaran
Re: délka hadičky
díky za pro mě poučné informace .
