Zdravím, prosím o informaci ohledně navaření návaru na přírubu. Jedná se o vyplnění chybně odlité příruby o tl. 30 mm a poloměru 120 mm. Celková tl. návaru cca 8mm v ploše 20 x 180 - materiál GG60.
Jednalo by se o cca 30ks. rád bych navařoval techn.135 (kdo by věděl příd mat., předehřev + technol. postup) případně 111 (kdo by věděl příd mat., předehřev + technol. postup).
Díky
Nějak se mi nedaří nikde ve světě nalézt svařitelný materiál GG60. Je to označení kompletní? Nebylo by aspoň chemické složení?
Pokud se jedná o materiál GGG60 tak pro něj je určená elektroda např. OK 92.60 od firmy ESAB s předehřevem tak na 250°C. S metodou MAG asi na litině moc nepochodíte.
Editoval jirkati (13-01-2016 14:01:41)
Zdeněk15 napsal(a):
Díky
Takové dráty pro svařování (navařování) vámi požadovanou metodou na litině existují - hledejte třeba ER NiFeMn-CI, Ni55FC-G
https://www.fastenal.com/products/details/0857244
Guidelines for Welding Cast Iron http://www.lincolnelectric.com/en-us/su … etail.aspx
http://www.weldguru.com/CastIron.html
Bude ovšem hodně záležet na druhu litiny. ![]()
Editoval Frank (13-01-2016 15:39:46)
Na 135 je např. drát UTP A 8051 Ti. Přiklonil bych se ale k trubičkovému SK FNM4-G, tento typ dává houževnatější svarový kov. Pokud byste to chtěl vyzkoušet, dodává se i na 5 kg cívkách a je malé množství skladem.
Viz str. 18 tohoto katalogu: http://www.bohler-uddeholm.cz/media/nej … 2015_2.pdf
Pokud jde o elektrody, asi bych použil spíše niklové, než železoniklové. Je to dosedací plocha, nepotřebujete tedy ani tolik pevnost, jako spíš na 60 litinu houževnatost.
Takže např. UTP 8 C, viz str. 7.
Editoval JardaK (13-01-2016 17:19:16)
JardaK napsal(a):
Souhlas - návar provedený čistými Ni elektrodami je pro tento účel použití to nejlepší. ![]()
Ještě musíme počkat jestli nám Zdenek15 potvrdí, o kterou litinu se skutečně jedná. Při celkové uvedené tloušťce návaru 8 mm a třiceti kusech bude použití vysoceniklových přídavných materiálů dost drahá legrace. Ten návar bude asi dražší než nová příruba.
Ano, zatím se bavíme čistě v teoretické rovině. Neznáme druh litiny a některý druh není uspokojivě svařitelný vůbec. Správná poznámka - aby se to vůbec vyplatilo... ![]()
Zdravím, tak mi to špatně zákazník poslal, je to opravdu GGG60. Samozřejmě bude rozhodovat i cena, takže pokud by byla varianta pro technologii 135 výhodnější, což asi bude, tak bych se přikláněl k ní. S předehřevem příruby na 250°C jsem počítal, jde i hlavně o co nejlepší (nejlevnější) a nejproduktivnější přídavný materiál a samozřejmě technol. postup.
Nevím jak to bude s teplotou interpass a na kolik vrstev budu schopen tl. 8mm vytvořit. Koukám, že UTP A 8051 Ti je v tl. 0,8 - 1,2 a trubička SK FNM4-G 0,8 - 2,8mm.
Zdeněk15 napsal(a):
Bylo by možná potřeba v tomto případě zvážit pro jaký účel je příruba určena, jak má vyhovovat pevnostně(mechanicky) originální materiál a do jaké míry budou afektovány její původní vlastnosti po provedeném návaru.
Při svařování litiny si je potřeba uvědomit, že zóna fúze nebude nadále mít tytéž vlastnosti jako původní litina, protože grafit se bude srážet jako vermikulární nebo kvazikulární. V tepelně ovlivněné oblasti se bude produkovat martenzit, tvrdá a křehká složka a to zejména v perlitické třídě, která musí být dodatečně tepelně zpracována. A to je důvod, proč tažnost a odolnost proti nárazu budou drasticky sníženy a to zejména v perlitické třídě litiny.
Samotný svarový kov na těch třiceti přírubách (na každé cca 230,4 g) má hmotnost asi 6,9 kg + nějaký rozstřik, takže asi 7,5 kg přídavného materiálu. Pak už zbývá jen dosadit kilogramovou cenu a náklady na cca 25 hod. svařování s režijemi na elektřinu, ochranný plyn, vytápění dílny atd. K tomu cena těch upravovaných přírub. A pak porovnat s cenou nových, třeba z druhého konce světa.
litiny typu GGG25, GGG40 a GGG60 (EN-GJS-600-3) se navařují docela špatně.
Na podkladové vrstvy je možné použít výše zmiňovaný UTP A8051 Ti nebo já používám o něco levnější CastoMag 45640 Ti.
Vzhledem k obsahu uhlíku cca 3,4 - 3,6 hm. % tvrdonávarové dráty bez podkladu praskají.
Elektrody na tuto litinu nabízí určitě CRONITEX , www.welco.cz
