#1 24-04-2009 14:49:10
welderr
Registrovaný: 24-04-2009
tepelné zpracování oceli GX8CrNiNb19-10
Je nutné realizovat rozpouštěcí žíhání po zavařování oceli z GX8CrNiNb19-10.Jedná se o odlitek na kterém bude provedeno rozpouštěcí žíhání před zavařením.
              děkuji
#2 24-04-2009 23:03:09
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: tepelné zpracování oceli GX8CrNiNb19-10
Dle mého názoru není rozpouštěcí žíhání po zavaření nutné. U toho odlitku je to logické, protože po odlití dochází k pomalému chladnutí a dlouhé době setrvání na teplotě 8/5. To jsou ideální podmínky pro vyloučení karbidů  (Cr,Fe)23C6 a (Cr,Fe)7C6. Nevím sice co tam bude za svar, ale pokud dodržíte podmínky malého vneseného tepla max. 15kJ/cm, při vícevrstvém svařování teplotu interpass max. 150°C a stabilizovaný přídavný materiál, neměly by nastat problémy.
#3 04-05-2009 17:49:47
welderr
Děkuji pěkně za odpověď.
      W.
