#26 22-12-2015 19:30:26
Re: Výběr Mig svářečky do zám. dilny
Oprava.....Froius
#27 22-12-2015 19:36:22
Juggernault napsal(a):
A já koukal na nálepku na 25let staré Kemppi a tam že nemrzka . Proti lihu bych nic neměl až na to že ty plasty (hadice) tvrdnou.Voda zase zmrzne atd..
a jinak to je
http://www.binzel-abicor.com/uploads/Co … BTC_50.pdf
a
http://www.vlceksvt.cz/download/Chladic … C%2015.pdf
Jj etylenglykol takze v podstate fridex   ono se nic jineho za rozumne prachy pouzit neda;).
#28 22-12-2015 21:35:27
Oprava...Fronius smile ale aj tak myslim ze to kazdy pochopil hned na prvi krat
#29 11-01-2016 17:07:49
jurcak1
Registrovaný: 16-04-2014
CHcem sa opytat ci tu ma niekto skusenost so zvarackou Rehm Panther 202 puls.
#30 12-01-2016 09:13:46
Základy nemrznoucích směsí se dají bez problémů koupit u prodejců chemikállií. třeba:
http://www.fichema.cz/search?controller … it_search=
Asi to vyjde levněji než Fridex. Zase tam nebudou ty inhibitory koroze.
Editoval Radim (12-01-2016 09:15:53)
#31 12-01-2016 10:07:11
Pánové, a co použít prachobyčejný glycerol (glycerín)+ voda? Chladící a nemrznoucí účinky má prakticky stejné jako etylenglykol, nebo propylenglykol(různé prům. nemrznoucí směsi), narozdíl od nich glycerín není jedovatý a hadice netvrdnou, jako při použití běžného alkoholu. smile Inhibitory koroze není nutno dodávat, je spíše nutné do směsi použít destilovanou, nebo alespoň demineralizovanou vodu.
#32 12-01-2016 15:05:09
Koukám, že v současné době je glycerín díky řepce ještě znatelně levnější než glykol.
jenom by se asi musel hodně naředit, protože koncentrovaný je velmi viskózní. Chladicí čerpadla by musela mít rezervu.
#33 12-01-2016 19:09:20
Radim napsal(a):
Samozřejmě, ředí se podle venkovní teploty, nikdy se nepoužívá koncentrovaný a viskozita hraje minimální roli. Je šetrný k součástem čerpadla i hadic, navíc není jedovatý.
Editoval Frank (13-01-2016 11:16:09)
