#26 10-01-2016 14:03:51
Pista173
Registrovaný: 07-01-2016
Re: Varmig1600
Mojim cielom je tu zvaračku si trochu ošahat aj pod pokličkov a ked bude vysledok uspokojivy tak prejdem na stavbu novej 3F.zvaračky uplne od zakladu.Až potom budem frajer:DDDD
#27 10-01-2016 14:06:15
Pista173
Re: Varmig1600
Samozrejme s vašou pomocou aspon dufam.
#28 10-01-2016 15:55:06
Re: Varmig1600
RobiG: Nemůžete přece srovnávat svářečky s klasickým trafem a invertorové. To je úplně někde jinde. A zkoušel jste někdy svařovat těmi modrými zázraky GUDE a modrý Einhell?
#29 10-01-2016 17:32:45
Re: Varmig1600
spojazdnit to aby to slo a poslat to do sveta,ono to bol srot uz 15 rokov dozadu a roky mu urcite na dokonalosti nepridali...s tym ked sam daco opravis upravis suhlasim ten pocit ludia co si davaju veci len opravovat nikdy nepochopia ale su veci kde sa to uz neoplati
#30 10-01-2016 18:23:46
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Varmig1600
Ani neporovnávam.Myslel som s mig a bimax.Ale to je jedno...
Modré zázraky som našťastie neskúšal.
Editoval Robi G (10-01-2016 18:52:09)
#31 10-01-2016 20:06:02
Re: Varmig1600
Jestli jste s těmi modrými zázraky nesvařoval, tak nepište prosím o prskavkách.
#32 10-01-2016 20:07:20
Robi G
Re: Varmig1600
Ospravedlňujem sa ,nechcel som sa nikoho osobne dotknúť...
#33 10-01-2016 20:14:22
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Varmig1600
Robi G napsal(a):
A už vůbec ne někoho, kdo má pod čarou podpis:
Telwin Bimax 4.195, zatím úpravy
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#34 10-01-2016 20:52:31
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Varmig1600
#35 10-01-2016 21:06:45
Re: Varmig1600
To není o tom se někoho dotknout. Omlouvat se nikomu nemusíte, nikoho jste myslím neurazil. Nebo ano? Jen jsem napsal svůj názor, že mám se svářečkami telwin naopak dobré zkušenosti, že svařují slušně.
#36 10-01-2016 22:24:17
Re: Varmig1600
JARDA V napsal(a):
Robi G napsal(a):
big_smile
#37 05-03-2016 09:33:45
Pista173
Re: Varmig1600
Zdravim všetkych.Po dlhšej prestavke som sa včera pustil do upravy zvaračky.Prihodil som trafo na oddelenie rj.a posuvu a namontoval som novy usmernovač PMS104+sm+t http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … mustek.jpg ktory som zapoil takto http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … usmer6.gif  .Po odskušani my to vobec nechcelo zvarat vobec sa netvorila husenica len akesi hrbole a pluvance. Ked som tlmivku zapojil priamo jednym koncom na minusovu dosku sylovich diod a druhy koniec ku kablu na klieste tak to zvaralo normalne.
Otazka znie načo je tam doska s pomocnimy diodami?
#38 05-03-2016 10:31:51
Re: Varmig1600
Pista173 napsal(a):
Aká je ta tlmivka? Ak je stavaná na hlavný zvárovací prúd, tak je možné, že pomocné diódy odišli do kremíkového nebíčka. Na pomocné diódy sa pripája pomocná tlmivka a tá spolu s kondenzátormi pomáha udržiavať vyrovnanejší priebeh napätia a prúdu v procese zvárania.
#39 05-03-2016 11:24:55
Pista173
Re: Varmig1600
Tlmivka je orginal na hlavny zvar. prud aspon si to myslim lebo je dost mohutna 1/2 hl.trafa. Pri tom zapojeni som zvaral iba chvilku takže diody možno nestihly odist lebo  tie pomocne diody boly studene aj ta tlmivka ale ked som to zapoil na priamo tak ta tlmivka sa pekne zohriala z čoho usudzujem že cez tie diody a tlmivku predtym vobec netiekol prud. Keby som chcel uviest do chodu tie pomocne diody tak čo potrebujem?
Pomocnu tlmivku+tu čo tam mam+kondenzator alebo dva uplne ine tlmivky+kondik?
#40 05-03-2016 11:41:46
Re: Varmig1600
Zapojiť pomocnú tlmivku s výstupom na vstup tej hlavnej. Ostatné nechať tak jak je, ale diódy by som rozhodne premeral. Ešte by bolo potrebné zistiť parametre tej hlavnej tlmivky, či nie je určená na MMA proces, teda či nemá príliš veľkú indukčnosť.
#41 05-03-2016 11:52:09
Pista173
Re: Varmig1600
Ja si mislim že vyrobca tam dal tlmivku taku aka tam ma byt,žiadne parametre na nej niesu popisane.Da sa niekde kupit ta pomocna tlmivka+kondenzator? Ja si myslim že podobne zapojenie ma omi 165.
#42 05-03-2016 14:07:31
Re: Varmig1600
Keď je to origo tlmivka z tejto zváračky, tak OK, a ako pomocnú tlmivku možno použiť od vysokotlakej ortuťovej alebo sodíkovej výbojky o výkone cca 400W.
#43 05-03-2016 20:04:53
Pista173
Re: Varmig1600
A neda sa ta tlmivka kupit orginal z nejakej miginy?
čo sa tyka kondenzatora neviete my poradit s akov kapacitov ho mam zohnat?
#44 05-03-2016 20:19:49
Re: Varmig1600
Co jsem viděl, tak zatím volně v prodeji z Omi 165 na gamasvaru. Myslím ale, že kdyby jste zašel do obchodu se sv. technikou kde mají i servis, tak by vám určitě sehnali.
