#1 25-08-2007 09:25:27
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Poloha elektrody_začátečník
Mohu se zeptat, co se myslí "polohou elektrody"? Je to hodně zminované u  invertorů, že se dají používat elektrody s různou polohou sváření. U sváření železa na zahradě jsem to nikdy neřešil, tak nevím co si pod tím představit.
Díky moc.
#2 25-08-2007 09:58:12
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
Re: Poloha elektrody_začátečník
no opravdu to znamená jen to co píšeš to je polohhu té el.To znamená že s ní svařuješ jak říkáš na zahrade  dole nebo někde nad hlavou v koutě a pod.Laické ale asi tak nějak
#3 25-08-2007 10:24:28
dede
Ono se dá svařovat nad hlavou? Vždyť materiál kape jenom dolu ne?
#4 25-08-2007 10:25:46
aumirek
no dá ale musí to bejt svářeč ne třeba já
#5 25-08-2007 19:51:30
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Zvárať sa dá v každej polohe. Tu je potreba vedieť ktora elektróda je na to vhodná. Označenie najdeš na každej krabici,kde je to znázornené. Samozrejme ,že to chce nejake a nie malé prakticke skúsenosti. Polohy zvárania ako aj ich označenie najdeš podľa ISO6947.
#6 25-08-2007 22:12:30
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
#7 26-08-2007 07:41:29
dede
Pročetl. díky.
Ale stále mám zato, že svařování kolmo nahoru jsou jenom čáry a kouzla. :-)
#8 26-08-2007 11:01:25
admin
Administrator
Žádná kouzla smile
Kromě gravitace tu máme i jiné síly, které nutně nemusejí být nadpřirozené. Na příklad elektromagnetické, molekulární, třecí, apod. Výsledkem může být vzlínavost, zabíhavost, smáčivost.... a ta svarová lázeň ta prostě "drží" smile
#9 09-09-2007 12:08:45
vladimmirkral
Místo: Chrudim
Registrovaný: 08-09-2007
pokud maš svařečku trafo a není usměrnené ccož jsou dnes všechny hobby svářečky na rutilky tak to jsou kouzla ačary i pro svařeče s 10 letou praxí.
#10 09-09-2007 18:19:41
patas
Registrovaný: 15-04-2007
presne tak slusnej invertor ti dovoli varit skoro v kazde poloze.Pokud si nikdy nezkousel stoupacku (poloha ze spoda nahoru) tak by si mrkal na drat jak pekne to jde a dokonce jak slusne ten svar vypada.Je to opravdu zavisle i na jinych silach nez jen na gravitaci
#11 18-03-2012 15:31:44
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
patas napsal(a):
No stupacka ako tak, ale padak :-D
#12 18-03-2012 18:37:00
vladimmirkral napsal(a):
Tak tak. smile S invertorem nebo usměrněnou svářečkou to není skoro žádný problém. Jen chce vědět jak tu polohu elektrody zvolit. wink
#13 18-03-2012 18:55:24
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Neusměrněným trafem to jde taky ale chce to pořádnou vysušenou elekrodu a trochu cviku a hlavně rychlost, a ne čumět do svárové lázně jak husa do flašky a nevšímat si jak to teče dolů. U takových bau hau traf je 60% úspěchu v elektrodách a zbytek už je v rukou. Chce to hlavmě pocvičit a nebát se toho
#14 18-03-2012 18:58:27
Ty hobby trafa jsou většinou šmejdy, které mají napětí naprázdno kolem 45V a to je žalostně málo i pro rutilku.
Když budete mít trafo s napětím kolem 70V a víc, to už jde docela dobře. Existují spousty elektrod, které svařují dobře i na AC, všechny možné druhy ocelí ve všech polohách.
Tady je k tomu článek přímo zde:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082102
#15 20-03-2012 18:20:45
donal
Registrovaný: 28-09-2011
Musím souhlasit s tím co napsal františek svářet neusměrněným trafem kolmo nahoru jde docela dobře jen to chce trochu cviku a trpělivosti např  na vjezdovou bránu jsem banty vařil na sloupky v poloze kolmo nahoru a drží dodnes už 15 let.
