#1 06-01-2016 19:54:54
Barty
Registrovaný: 06-01-2016
Kroucení výpalku při sváření
Zdravím, mám takový dotaz ohledně sváření ( svářím jen občas omicron gama 1500L PFC )
Představte si pás oceli S235 z plechu 10 mm šíře 100 mm a délky 2000 mm v kterém by byly zámky 60 mm dlouhé a 10 mm hluboké tak aby zapadly do druhého plechu a z toho bych udělal jakl 100 mm x 100 mm (Zkrátka zámkové spoje cca 16 zámků na každém rohu ) a to posvařuji ...
Jde mi o to jestli je možné aby se to při svařování nějak razantně kroutilo ? Budou to výpalky s laseru s přesností 0.01 mm a chtěl by co nejpřesnější konstrukci...
http://www.jpeg.cz/images/2016/01/06/gxeHS.th.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/01/06/ENLIT.th.jpg
#2 06-01-2016 20:42:07
Re: Kroucení výpalku při sváření
No jestli je ten obrázek přímo k dotazu, tak bych se nějakého tepelného kroucení nebál. Všude jsou jen 2 sváry, což je v podstatě jen rozlité tigem. Takže vařit na přeskáčku, stále dokola, než to bude zavařené celé... Asi bych vařil cca každý třetí - čtvrtý zámek a postupně stále začínal oz počátku svařování druhý, šestý, třetí, sedmý... atd... Prostě nevařit to celé najednou, ale na přeskáčku... Jednou vlevo, uprostřed a vpravo... Ze všech stran, pak mezitím... Dokud to nebude celé... Špatně se to popisuje bez toho abych alespoň rukou ukázal, tady, tady, tady... A pak to samé hned vedle... Myslím že u tak malých svárů se to dá zavařit bez deformace... Svařoval jsem něco podobného, jen pak z toho nebyl čtverec, ale trojúhelník - http://rellik.rajce.idnes.cz/Letecky_si … C_0203.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Letecky_si … C_0206.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Letecky_si … C_0228.jpg A nemusel jsem to nijak rovnat... U takové práce je lepší nespěchat...
#3 06-01-2016 20:47:53
Barty
Rellik napsal(a):
Super dík za info je mi to jasné že si musím dát záležet přeci jen ty výpalky nejsou zadarmo a není kam spěchat ale říkal jsem si přeci jen by to nemuselo být tak jednoduché jak to vypadá... a dík za tvé fota...
#4 06-01-2016 20:49:17
ukrutně složitá věc, protože není jasné k čemu to je, nebudu doporučovat výrobu téhož z jeklu a HEBka
#5 06-01-2016 20:52:52
Barty
Je to vodící rameno k cnc stroji... snažím se vymyslet jak nejpřesněji vyrobit toto rameno protože z jaklu 100 x 100 x 10 mm to nikdy nesvařím bez opracování a vyžíhání v pravých úhlech a toto jsem si říkal že by mohlo být z části řešení když to budou přesné výpalky na setiny přesné tak silným stažením k sobě stahovacími svěrkami a nějakým způsobem vaření by to mohlo být i použitelnější a přesnější ...
#6 06-01-2016 20:58:09
No pokud jde jen o nějaké rameno k cnc, tak bych asi taky spíš použil jekl. Svařit něco z jeklů do pravého úhlu a v určité toleranci bych řekl, že je jednodušší než se trápit s hromadou sváru nejistého výsledku... Nakonec i nepřesné svaření z těch jeklů se dá lehce opravit autogenem... Zkusil bych i tu variantu s jeklem (jekly). Bude to minimálně 4x rychlejší a možná i přesnější...
#7 06-01-2016 21:06:19
Barty
Když ono jde i o tu tuhost a pevnost na těch krajích... A hlavně těmi výpalky mi to zapadne v pravém úhlu do sebe a nemusím to měřit rovnat svářet rovnat měřit svářet a stejně to nebude ono asi...Nevím...
#8 06-01-2016 21:32:38
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Udaná přesnost u výpalku nikdy nebude - musíš počítat i s tím, že to přijde i z laseru zkroucené. Pokud z toho má vypadnout něco kloudnýho budeš muset žíhat a obrábět. Co tam bude za lineární vedení?
Editoval Szabitch (06-01-2016 21:32:48)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#9 06-01-2016 21:34:59
Barty
Szabitch napsal(a):
Vedení bude HIWIN HR25 2000mm s prodlouženými vozíky 2 ks na kolej s krajní roztečí 300 mm
Je mi jasné že ten výpalek bude trošku zkroucený ale říkal jsem si že přitažením výpalků sami na sebe a svařením by se dost srovnali...
Editoval Barty (06-01-2016 21:40:11)
#10 07-01-2016 08:24:14
2 Barty: Zvariť portál pre CNC s presnosťou, ktorá by nevyžadovala ďalšie mechanické opracovanie je utópia. Skôr by sm sa zameral na tuhosť portálu. Osadenie railu bude nutné presne vyindikovať hodinkami a plochu pod railu buď ručne zaškrabať alebo prebrúsiť na magnetke, čo môže byť problém kvôli rozmerom po zvárení. Po vyindikovaní by som na konce koľajíc nasadil presne vybrúsené strmene a zakolíkoval pre fixáciu polohy po prípadnej demontáži. Predpokladám, že presnosť pravých uhlov zvislých stojín nebude kritická akurát upevnenie  k základni. Tiež by som tuhosť vylepšil oceľovou platňou priskrutkovanou na zadnú stranu portálu ktorá by prečnievala obrys portálu a to do vnútra limitovane max. rozmermi obrobku a zvonku cca 50 mm. Platňu by som na dosadacej ploche opracoval. Frézka alebo brúska.
Editoval senior (07-01-2016 08:27:42)
