Zdravim vas, rad by som sa spytal ako je najlepsie zvarat profily pre skleník z hlinikových profilov 2-3mm hrubych. Dakujem
Už jste zkusil napsat do rubriky HLEDAT na horní hnědé liště třeba Svařování hliníkových profilů ?
Jinak pro uspokojivou odpověď je vždy dobré napsat o jaký materiál se jedná (hliník je dost nepřesná definice), jakou metodu máte na mysli (TIG, MAG), jaký svařovací zdroj hodláte použít apod.
Umíte svařovat Al profily? Čím?
v nadpise je invertorom mam gama 160
yano napsal(a):
Zapomen na to i kdyz existuji elektrody na hlinik ver ze to neni nic pro zacatacnika a nakonec ani pro zkuseneho svarece.Budto pouzij AcDc invertor nebo metodou Mig. A nebo ho lze udelat i nytovany.
Yano, mas dve moznosti: kupit si balik elektrod na hlinik, naucit sa s prvou polovickou elektrod zvarat hlinik a s druhou robotu snad dokoncis, alebo si daj ten sklenik zvarit niekomu, kto s tym nebude mat problem...
dik chalani, AcDc inventor je aky?
Napis kolko mas v rozpocte. Inak ak by si sa dobre zadival vyrobca ma v signature aj stroje ktore pouziva a su tam 2 stroje ktorymi to aj robi ![]()
Aj ked som videl ako to dokazal stym KITinom ale to bolo take ze ide to sam mam G166 a este som prepolovany TIG ALU neskusal.
Asi som malo odvazny alebo som asi casom fakt pochopil ze je to velmi trnista cesta.
Ale napisal ti to dobre snad druhou polkou dokoncis :-D
Inak mas uz DC invertor nechces ten MIG? napr ten JASIC COcka(MAG) len tam vymenis drot a plyn aj ked tam nemas PULS.
Nejdem radit lebo na to su iny len aby si zvazil obe moznosti MIG/MAG stroj vs AC/DC dalsi invertor.
Editoval ihlan (02-01-2016 19:00:34)
Yano, mas doma DC invertor, to znamena ze dokaze zvarat iba jednosmernym prudom, popripade tam dokazes spravit este nejaky ten pulz... Ked mas invertor, ktory dokaze aj AC, to znamena, ze dokaze zvarat striedavym prudom. No a ty potrebujes k tomu zvareniu invertor ktory dokaze aj to AC. Len sa budes musiet rozhodnut, ci ti to stoji za tie naklady.... potrebujes:invertor AC/DC, TIGovy horak, flasu argonu, redukcny ventil k argonovej flasi, spotrebak, pridavny material, bezvetrie pri zvarani.. :-)
Da sa to samozrejme zvarit aj Co-ckou ludovo povedane, len miesto ochrannej atmosfery CO2 zase potrebujes flasu argonu. Vtedy hovorime o stroji MIG. takze zase potrebujes odbockovu alebo invertorovu zvaracku MIG-MAG, Argon, redukcny ventil na argon, spotrebak a Al zvaraci drot. Zvycajne je to AlMg5. Ceny rozpisovat nebudem..
dik chalani ale ja chcem len moj inventor, isto nie flase skladovat na domace zvaranie, neda sa to aj natavit wolframovou? ja som doteraz zvaral len bazickymi a rutilkami.
Yano, pokial si dokupis k tej tvojej Game Tigovy horak, a zozenies si flasu argonu s budikom, samozrejme ze to na DC roztavis. Za predpokladu ze mas na kostre - a na wolframovej elektrode +. Ale to bude asi tak vsetko. Zvarit sa ti to nepodari ked sa roztecies na kolomaz. Na zvarenie by si musel prehodit polaritu kostru s horakom. Takze na kostru + a na horak -. Lenze vtedy tam potrebujes co najhrubiu wolframobu elektrodu, pretoze ju budes tak pretazovat, az sa bude tavit. Uz pri nejakych 60 A bude elektroda odkvapkavat. S tym ten 2 - 3 mm hlinikovy profil ledva zohrejes. Tadeto cesta nevedie, osobne som si to vyskusal.. radsej si kup ten balik elektrod...
Asi takhle nastuduj si teorii svareni a nevymyslej kraviny !Ver ze ti neradim zle.Ono je velky rozdil pouzivat provizorni postupy(ktere jsou zde zmineny) kdyz neco umis s znas a nebo naopak!
Ps:kdyby tazatel jen trochu hledal a cetl tak zjisti ze tohle tema tu uz bylo mockrat probirane vzdy se stejnym vysledkem!
Editoval Honza007 (02-01-2016 19:39:08)
Pokiaľ je k dispozícii len ten spomínaný invertor , volil by som radšej tie nity .
Hliníkovou obalenou elektródou som ešte nezváral , tak neviem posúdiť ako sa to správa .
Najlepšie by bolo použiť MIG , ktorým by to šlo najrýchlejšie .
TIG-om tak rýchlo nezavaríš ako z MIG-om.
yano: Len aby si mal predstavu. K tomu TIG-u na GAME 160 nestaci iba prepnut gombik a do kliestiny upnut wolframovu tenucku elektrodu.
Musis mat aj iny horak do neho ide plyn ktory vytvara ochrannu atmosferu bez toho plynu/Argonu to nezvaris ani nahodou.
Ten plyn je pomerne drahy z beznych predajni cca (€70/8l/180bar) alebo bazar.
A aby si ho vobec niekde kupil oficialne alebo aspon lacno prepustil potrebujes tlakovu nadobu cca (€90) s redukcnym ventilom cca €20-60
Len na to aby si si to vyskusal si priprav 200 EUR a ked si to skusis len tak sam v garazi zistis ze to nejde same od seba.
Potom zistis dalsie nedostatky tvojej GAMY je to invertor viac menej na MMA nemas vyvedene spinanie plynu ani pedal. (Taky KIT ma aspon dialkove)
Cize by si musel kupit horak s ventilcekom a stale snim krutit (otvor zatvor) alebo si dorobit elmag ventil(€25) k horaku s tlacitkom.
A stale to nieje este ono lebo tvoja GAMA nema HF funkciu cize bezdotykove zapalovanie Gama 160 ma TIG LA musis skrabnut.
Pokial MMA elektrodu stacilo oklepat o beton a ides dalej pri TIGovej to nehrozi ak ju zlomis otupis odtavis koncis. Musis rozobrat horak ocistis a brusis.
Tento kolotoc sa opakuje kym ti nezacnu kvapkat nervy. Slabsie povahy uz po hodine kvapkaju mokre monterky na spagate.
Tu zacina ta prava zabava lebo dostat to do ruky: zapalenie obluka, neopalit vsetko okolo, udrzat spravnu malu vzdialenost ale aj uhol
plus este sledovat ako sa ti ten previt hlinik roztavi a neprepali je pomerne vela ukonov za kratky cas. (cca 1-2 max 3sekundy)
Pre zaciatocnika bez nejakeho odborneho dozoru je to narocne dovolim si povedat ze skor nahoda ze sa to niekto rychlo a lahko nauci sam.
Ak by si aj toto s velkym talentom a odhodlanim zvladol narazis na limit tohto NUZDOVEHO TIGu u GAMY 16x.
Ak upnes hrubu elektrodu pri opacnej polarite ide to teplo do elektrody a celeho horaka.
Horak musis daleko viac chladit (cakat) a odtavenu eldu casto brusit alebo sa ti obali ked nesikovne kontaminujes spicku pridavnym materialom.
Aj tak stym zvaris iba urcitu hrubku materialu a na hrubsie mozes uz teraz rovno zabudnut.
Ako vlastnik takmer rovnakeho stroja ti viem napisat presne cim si prejdes ja to mam este v zivej pamati.
Nepisem ti to na odstrasenie ale aby si mal predstavu a pochopil co ta caka a neminie pokial sa rozhodnes napriek varovaniu ist touto cestou.
Realita je kruta a fyzika a chemia sa osrat neda.
Preto som sa ta ako prve pytal na rozpocet. Napis kolko mas EUR na novy stroj.
To uplne staci ludia ti potom mozu dat link na konkretny a overeny stroj. lacne to nieje ale iba o nieco drahsie ako GAMA+Dostavba!
PS: Snazil som sa to napisat jednoducho vzhladom na tvoje skusenosti s TIGom. Hadam to posluzi aj inym v buducnosti.Ak som nieco nespomenul doplnte ma!
Editoval ihlan (03-01-2016 12:52:03)
Taky by mohl yano hliíkové profily prodat plus vzít ty peníze, které by vynaložil na stroj na svařování hliníku a za to koupit nerezové profily odpovídající nosnosti.
Ty by měly jít svařovat invertorem vhodnými elektrodami bez problémů.
no ked to tu citam, tak asi radsej ten nerez ale teoreticky teda gamou mozem zvarat hlinik aspon s obalenou elektrodou na hlinik? Ak neuvazujem s flasami.
ano
U Bilika v Nitre na priemyselnej predávajú kusovky hliníkové elektrody.Kúp si zopár a uvidíš.Na profily neviem neviem...
Ahojte
vyrobca v niektorej téme si písal ,že zváraš hliník MIG-om už viac rokov,zváraš aj Al jokloviny?
chcem skúsiť zvárať jokloviny cca 20x20 až 40x40 a podobné rozmerové kombinácie.
Mám inventor Jasic M160.Ak to zváraš, máš s tým dobré výsledky čo sa týka vizuálnej stránky?je to ešte"jedlé?"Jasné, že to nie je ako s Tigom - tam to vzhľadovo nie je problém.
teoreticky to ma jít asi jako na
https://www.youtube.com/watch?v=8AT4cEHtMn8
https://www.youtube.com/watch?v=KCxGeyJvQsU
https://www.youtube.com/watch?v=hUpmiDL … Ma3sEBqoCH
sice spoolgun ale na tom nezáleží.
Tirex, po vizualnej stranke sa zvaranie Migom nepriblizuje k peknym zvarom metodou Tig. teda urcite nie ked to robis prvy krat. Dost sa tu toho popisalo v roznych vlaknach, tiez som tu toho dost napisal, a veru sa mi to uz nechce hladat.. Tie jokloviny 20x20 az 40x40 zvarat Migom nie je ziadny problem. Pokial zvladnes zvaranie hliniku Migom, je to ovela rychlejsie zvaranie ako Tigom. Teda urcite tam budes riesit nejake gulicky po okoli z rozstreku. Ja som s tym dost zvaral ramy na sietotlac. Boli to jokloviny od 20x20x2 po 100x50x3. Taktiez som asi 4 roky zvaral MMDS paraboly z trubiek fi 10x1mm. A uplne v pohode.
Co takhle si odložit 1 - 3 tisícovky a projíždět aukro a další internetové bazary.
Leckdo bude dělat jarní úklid a bude se třeba za pár peněz zbavovat svařovacího trafa s dobrými parametry vhodnými na hliníkové obalované elektrody.
Výrobca to mi stačí,takú odpoveď som potreboval ,jasné nechcem, aby si vypisoval čo si už raz písal, to nie.Robil som dávnejšie s Tig-om hliník,mám na to základ Z-T7,ale chcel by som to skúsiť Migom,vidím tam nejaké výhody pre mňa, tak preto ma to zaujíma.Dám do toho na skúšku 100 éčiek /náplň + prenájom na mesiac/a uvidím ako to pojde ďalej.Dik za info.
Jasné, že mi to nedá a vyskúšam aj AL elektródy,tie vyskúšam aj s Jasic-om a aj s Froníkom Traspocket 1500 len pre zaujímavosť.
