Zdravim
Budu svařovat obdélníkový rám pro vozík na čtyřech kolečkách nosnosti 250 kg.
Rozměr bude přibližně 110 x 70 cm.
Uvažoval jsem o jeklu 60 x 40 nebo 70 x 40.
Bude to dostačující nebo použit neco jiného ?
Na ruskom voziku bolu ucka (noradsej povedzme ze plech v tvare ucka) z 2mm plechu v rohoh navarene trojuholnicky. A drzalo to tak to netreba prehanat ze. V jackel hrubke 3mm postaci. Pozri z akeho papiera to robia vyrobcovia a nebudes sas stacit divit. Tak ze sup do nejakej predajne to omrknut.
Editoval Atlan (28-12-2015 14:17:29)
Nosnosť sa dá ľahko vypočítať, najmä ak sa jedna o normalizované profily. Ich prierezové moduly (Wo v cm3) k ose "X" aj k ose "Y" by mali byť v tabuľkách. Potom len vydeliť "Mo"(moment ohybu) lomeno Wo a dostaneme zaťaženie nosníka. Pre mäkkú nezúšľachťovanú oceľ môžeme stanoviť dovolené zaťaženie 1/4 z medze pevnosti.
Ešte by som podotkol, že je potrebné rátať s najnepriaznivejším spôsobom zaťaženia, tj nie spojité zaťaženie ale bodové na oboch koncoch a celu váhu uvažovať, že ponesie jeden nosník ak sa bremeno presunie na jednú stranu. Ďalej treba rátať aj dynamické sily vplyvom nerovnosti terénu, ale tie závisia od kvality odpruženia.
Moc malo informaci !!!!Ty tve jsou velmi obecne!K cemu ma vozik slouzit?jaka bude jeho konstrukce vykres?
Mam vozik 1000/1700 lozne plochy z jäcklu 30/30/3. Podlaha prkna naprava na dvou listovych perech bez problemu nalozim a odvezu 800kg. .
Rekl bych ze ty chces vozik minimalne na tunu podle zvolenych jäcklu.
Editoval Honza007 (29-12-2015 07:49:32)
Bude to vozík na dílnu a montáže a tak nerad bych aby se to ohlo ...
senior napsal(a):
Tak, namáhání je třeba vypočítat pro každý konkrétní případ, výpočty jsou dohledatelný na internetu a excel (nebo i kalkulačka) bohatě stačí. Netřeba mít autocad ani jiný programy pro konstruktéry.
U jeklu zpravidla stačí jednoduchý výpočet na ohyb. U I-čka a ostatních otevřených profilů nezapomínat namáhání na vzpěr - viz Euler.
