#1 27-12-2015 02:05:59
Dodo67
Registrovaný: 16-02-2014
Urádné skúšky na zváranie plameňom
Editoval Dodo67 (20-03-2016 15:46:00)
#2 27-12-2015 02:53:08
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
Re: Urádné skúšky na zváranie plameňom
Podľa toho čo si žiadaťel zvolí na en  pc- zvar vodorovný na stene +pf stupačka (z dola na hor)  alebo poloha hl 045(sklonená rovina 45 stup.) plynári chceli pc +pf to sú 2 papiere všetko záleží čo od personálu žiadajú, asi nik na fóre nemá sklenenú guľu.
Niekededy roku pána pri z-g1 sa zvárali 2 plechy- pa+pf tupí, pb+pf kútový a trubky pc +pf cca d50 ale to som bol ešte učeň.To nespomínam hrúbku pls aspoň preštudovať  pomôcku
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1617_metodicka_pomucka_v.jpg
to napovie aspoň niečo ,nezostáva nič len kontaktovať najbližšiu zvar. školu.
Editoval tomi911 (27-12-2015 03:00:16)
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#3 27-12-2015 04:26:08
tomi911
definované sú zvary tupé a kútové hl 45 obsiahla tupé pre kútové vo všetkých polohách nutný fw pd ak sa nemýlim prever zvar. škola pre doplnok aj ped ( 1 pečiatka na certifikate samo sebou písanie testu +cca60€ ) oprávnenie zvárať na tlakových nádobách
pre doplnenie už sme riešili niečo podobné http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2661
#4 27-12-2015 17:08:42
Doplnění.
Od letošního 15.10. už norma EN 287-1 neplatí a byla nahrazena normou EN ISO 9606-1. Ta je koncipována poněkud odlišně. Takže nejlepší bude se se školou domluvit na přesném označení potřebné zkoušky, které pak bude uvedeno v objednávce.
Editoval jirkati (27-12-2015 17:09:10)
#5 27-12-2015 22:08:42
tomi911
Pardon ja som sa trochu pozabudol  snad napovie pdf http://welding-plzen.cz/wp-content/uplo … %C5%AF.pdf
