#1 23-12-2015 23:40:33
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Navazani svaru
Zdravim,mam nove mig/mag svarecku a nedari se mi uspokojive navazovat svary. Problem je,ze se na zacatku svar ta housenka jakoby malo rozleje a je prevysena. Je na to nejakej figl, jako u MMA, zacit malinko vpredu a vratit se moc nepomaha. Masina je synergicka, tak sem do toho jeste moc nevnasel naky svy nastaveni:-)
Diky
#2 24-12-2015 08:06:44
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Navazani svaru
Mám taky synergický invertor a s navazováním neni problém, jedině mně vadí konec sváru je plošší a má
někdy v sobě jakoby začínající dirku, takže se o kousek vrátim a je to OK.
Tyhle problemy jsem měl u odb. OMI .......
Zkus přidat víc proudu (posuv)
Editoval milosak (24-12-2015 08:08:28)
#3 24-12-2015 10:13:16
Re: Navazani svaru
U synergicke svařečky by měla být funkce dohoření oblouku. Zkus ji použít.
#4 24-12-2015 12:49:19
Re: Navazani svaru
Pokud chci navazat co nejplynuleji svar tak se snazim zacit tkzv.letmym startem v podstate pohybuji horakem jiz pred zapalenim  oblouku,Nebo zacit cca o 10-15mm  za zacatkem svaru a co nejrychleji jet zpet ke konci predchoziho svaru a pak pokracovat normalne ve smeru svaru oboji funguje je jen potreba praxe a dobra koordinace.
#5 24-12-2015 16:54:35
Antihero
Re: Navazani svaru
Diky za podnety. Ten letmej start vyzkousim,to sem neznal. Zacit ale kousek vpredu a vracet se mi funguje dobre u MMA, ale u toho migu moc ne, tam ta housenka vzdycky hrozne rychle naroste a nevypada to plynule.
Hned se zeptam dal:
Nedari se mi v synergickym rezimu moc delat stoupacka a svar na stojici trubce mi taky jakoby tece dolu. Jakoby ty hodnoty v synergii byly nastaveny jen na vareni vodorovne. Kdyz sem chtel delat tu trubku, musel sem to hodit do manualu a vsechno si nastavit vcetne ucinku tlumivky. Nejak to slo, ale dokonaly to nebylo. Specialne ta stoupacka v koutaku je des.
#6 24-12-2015 17:42:51
milosak
Místo: P - z
Re: Navazani svaru
Já dělám sváry pouze ze shora dolů, v magu to nejde jako s elektrodou ,musíš táhnout Horákem ze
Shora dolů a docela rychle ... Já to jinak neumím , ale nejsem profilk.       smile
#7 24-12-2015 17:51:56
Antihero
Re: Navazani svaru
Jo,na padaka to taky umim, vlastne vetsinou varim stejne do 3 mm tl. takze bych to nemusel resit.ale chci to umet a nervuje me, ze mi to nejde:-)
#8 24-12-2015 19:38:50
Re: Navazani svaru
Antihero napsal(a):
Hned se zeptam dal:
Ono to vraceni funguje u i MAGu ale jak pisu je potreba dobre koordinovat pohyb horaku a postupovou rychlost a je lepsi na zacatku mit co nejmensi vylet dratu a ke konci ho zas nechat drtek vetsi od idealniho stavu tohle funguje nejlepe u klasickych odbockovych masin u synergickych stroju to je o drtek min ucinne (ale mozna je to muj pocit).Jinak prave svary v polohach jsou narocnejsi na koordinaci a plynulost pohybu a na mnozstvi vneseneho tepla,u stoupacky je taky dulezita prodleva v krajnich polohach aby nedochazelo k tvorbe zapalu.
#9 24-12-2015 21:04:20
Re: Navazani svaru
Pokud jde o napojení je potřeba zapálit a kousek se vrátit.Jak dlouho tam setrváme záleží na tom na jak velký svár napojujeme jakými parametry.Pokud to má být co nejmíň vidět musí se pokračovat stejným způsobem rytmem a rozsahem jako na sváru na nějž napojujem.Při dovaření se opět kousek vrátíme a s mírným oddálením na konci zakroužíme.
Editoval Ládes (24-12-2015 21:05:05)
#10 24-12-2015 21:57:28
Antihero
Re: Navazani svaru
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2852_image.jpg
je to ten dole, nad tím je neplatny pokus:-)
