zdravim páni. chcem sa spytat ci ma niekto skusenosti zo zvaracim invertorom ripper igbt 250A. uvazujem nad kupou pre bezne hobby zvaranie domáceho kutila. dakujem.
Pri domácím svařování se nedá využít. I1=až41A a domácí jištění je 16A. Každý ať se rozhodne sám.
Nevidím důvod proč by nešel použít obvzlášt pokud má softstart..Samozřejmě ne na plný výkon už jen kvuli výše zmíněnému jištění ho lze použít tak na max150-180A nastaveného proudu.Ale spis do 120-130A prave kvuli zminovanemu jisteni.
Editoval Honza007 (20-12-2015 06:20:18)
Taktiez som po nej poškuloval mam doma formig 249 je to strasna obluda uz sa viac nanu prasi ako s nou robi , ten invertor ma parametre zaujmave (otazne je ci pravdive) ale velmi malo dostupnych informacii od pripadnych majitelov . Davaju 7dni na odskusanie s garanciou vratenia penazi , taktiez 2 rocna zaruka . Jedine co ma trochu odradzuje je pripadny servis , nic som nenasiel .
Je to čina , na ukrajine sa predava pod značkou Dnipro, pod týmto názvom v azbuke sú na youtube aj videa
Neviete prečo pri silných invertoroch vyrobcovia spravidla uvádzajú doporučené elektródy od 2,5 mm ? To azda znamená, že nemožno seriózne používať elektrodu 1,6 mm pri nižšom nastavenom prúde ? Prečo by to nemalo fungovať.
Aspoň já jsem si nevšiml, že by zpravidla doporučovali elektrody od 2,5, spíš mně zarazilo, proč doporučují rutilové elektrody, alespoň u tohoto typu. Jinak ale nevím o žádném důvodu, proč by nešly použít i 1,6.
http://www.kaxl.cz/cs/invertory/27608-i … t-250.html ,
Myslel som toto napr. http://www.alibaba.com/product-detail/p … 258.0Y9Bua
Aha, tak to netuším, každopádně je to divné.
No je to zřejmé, Číňan může napsat cokoliv. On záruku nedrží. Stejná krabice neznamená stejná střeva. Když by to prodával kamenný obchod, kam můžete zajít, vzít kus železa a požadované elektrody tak není co řešit. Český prodejce musí držet záruku a když to nebude vařit např. bazické elektrody, tak je krytý jeho návodem, takže reklamace nepřichází v úvahu. Nevím je to věc, která by Vám měla 20 let vydržet a hlavně i 20cm jekl který Vám spadne z 1 metru na hlavu je nic moc. Takže neblbnout a zajít do nejbližší svářecí prodejny a na místě něco po vyzkoušení koupit.
Asi bych si dal velký pozor. Co znamená údaj max napětí natrázdno 60V? Zajímavá je také "zemní" svorka, kterou si asi vypůjčili od hobby nabíječky. Zatižitelnost při 200A 60% při váze 5,5kg? Rozhodně bych to nekoupil aniž bych si to mohl vyzkoušet na nerezových bazických elektrodách a EB121 na malých proudech. Už jsem se jednou napálil, jak jsem to tu kdysi psal. Ten invertor co jsem koupil neměl ARC Force a nerezovou nešlo vůbec svářet a normální bazická nešla při malých proudech udržet a často se najednou přilepila. Autorizovaný servis mě sdělil že je to na moderní rutilky. Také je možné, že to bude dobrá svářečka, jen mají blbě udělaný popis.
Ma niekto z tymto invertorom skusenosti?
Editoval harley1 (29-11-2016 19:01:10)
