Po zošrotovaní starej ťažkej trafo zváračky 270A, som hľadal náhradu za cenu šrotu t.j. do 130-140 Eur nejaký invertor na občasné hobby použitie. Našiel som zváračku inventor 20-250A(IGBT-250N) v cene 3399 Kč (128 Eur). V Polsku ju ponúkajú v prepočte asi od 90 Eur. V parametroch má uvedeny cyklus 100%-193A/28V, I max 41A, I eff 19,3A, napájanie 230V,50Hz, v kategorii lacných zváračiek je to maximum čo som našiel.
Pravdepodobne ide o čínsku repliku, pretože u rôznych predajcov je predávaná v tomto dizajne pod značkami Ripper, Mar-pol,Telwin aj Solution . Doposiaľ som sa nedopátral k žiadnej recenzii ani na youtube. Preto by som chcel požiadať o váš názor ako aj o názor prípadných už majiteľov. Prípadne odkazy na nejaké testy ako napr. https://www.youtube.com/watch?v=31lu4L4x-5g.
Editoval flyron (18-12-2015 20:41:39)
A jaká je značka svářečky?
Mar-pol, Ripper, Telwin, Solution http://www.kup-naradi.cz/stavba-dilna-d … gbt-250n-/ http://www.pricemania.sk/katalog/zvarac … etail-tabs pod názvom Telwin som na podobný dizajn nartafil niekde na cz alebo sk webe ale nemôžem tú stránku znova nájsť
Editoval flyron (18-12-2015 21:54:50)
Doporučené elekrody pro tento inventor je psané 6013-což je rutilová elekroda.Patří mezi dobré.Ale použití baziky inv.neumožnuje?
Nevidím na inv.na výstupu plus-minus pol.Jaké má napětí naprázdno?Já bych si ji nekoupil.
Napatie naprázdno niekde uvádzajú 60V , niekde 70V, označenie plus a minus to má aj keď to slabšie vidno. Ale ten istý dizajn som našiel aj pod značkou Kraftdele pri 160A verzii, http://www.kupsito.sk/i/5120054860/SPAW … #googtrans(pl|sk), Tu je zase ponúkaná vo vo verzii 200A pod značkou Solution a mala by zvárať podľa popisu rutilovými, bázickými, inoxovými, liatinovými a hliníkovými elektródami http://www.predajzvaraciek.sk/produkty/ … stvom.html
Tak som našiel aj pohľad pod kapotu ale Kraftdele 200A ale starší dizajn obalu ale črevá to budú asi tie isté, možno s malými úpravami https://www.youtube.com/watch?v=7_jkgo5F2WM čo vy na to ?
Tak buď budete první kdo to koupí a vyzkouší, tzv. se obětujete nebo koupíte něco ověřeného. Co více radit?
Co já na to. Je to čína v zase trochu jiné krabici. Může to být vyhovující, a může to i dost vydržet, nebo se to podělá . To nikdo nemůže říct předem. Pokud je někdo spokojený a už mu to dlouho funguje tak je třeba to brát tak, že ten jeho kus funguje. Výhodou je normální montáž součástek, takže se dá lehčeji opravit. Bu´d už přestat s hledáním něčeho s ohromujícími deklarovanými parametry a za hubičku, nebo se podívat po něčem o čem se ví, že je to spolehlivé. Není dne, aby se tu neobjevil někdo s objevem nějaké číny v jiné nové krabici a ptá se co vy na to? A co chtějí na to odpovědět?
Ano už viem určite že je to čína , našiel som to na alibabe, kde sú aj stovky iných zváračiek , možno aj tie vaše. Výrobca je Taizhou Feida Machine Tool Co., Ltd., veľká firma, vyrábajú zváračky pod značkou Filtech, a Filtech je zasa nemecká firma so závodmi v európe a azii a vyrábajú v rôznych odvetviach ale niesom si istý či to súvisí s týmito zváračkami, už sa nechce ďalej v tomto smere pátrať. Taktiež sa nejedná o zváračku 250A ale pravdepodobne max 180A, a ak je rated duty cycle /menovitý pracovný cyklus/zaťažovateľ, tak zrejme pri max A má 60%. Ďakujem za príspevky, ale chcel som hlavne odpovede od nejakých majiteľov v štýle , áno udávané parametre zodpovedajú skutočnosti, alebo pozor nekupovať, pretože ...
Od toho sú asi diskusné fóra, nie ?
