#1 07-02-2015 13:10:58
Mishel
Registrovaný: 07-02-2015
Podávač drôtu GUDE MIG 192/6K
Ahojte, chcel by som sa opýtať či máte nejaké skúsenosti so zváračkou GUDE MIG 192/6K. Pred pol rokom som si takúto zváračku zaobstaral, a mám pocit, že tam podávač drôtu dosť hučí, neviem či je to len výrobná chyba na mojej zváračke, alebo je to tak u každej jednej. Viete mi poradiť ako by sa to dalo odstániť, prípadne nejakú tichšiu náhradu za tento podávač. Ďakujem
#2 07-02-2015 14:58:34
Re: Podávač drôtu GUDE MIG 192/6K
Dáse sehnat profi :  http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … o-172.html A vpohodě zabudovat do vašeho stroje..
Editoval alll (07-02-2015 14:59:30)
#3 07-02-2015 15:35:33
Mishel
no ono je to tam dosť vysoko, neviem či sa mi tam také niečo mestí. ten môj podávač má motor zo zadu.
#4 07-02-2015 15:58:39
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Ten podavač  má možnost natočit motor podle potřeby, i dozadu. Drží na těch 3 šrobečkách
Elektronik - lepič
#5 07-02-2015 17:22:32
Kdo setri , ma usetrene v kapse ... A problemy dojdu casom , co 300€ stoji ta hracka v BAUBAU ... ani ti nedaju tu moznost ju vyskusat pred kupenim , to ako by si kupoval len macku vo vreci ... :-) neznalost kupujuceho neospravedlnuje , mas na to par dni to v obchode vymenit !!!
#6 07-02-2015 17:25:37
ten podavač se tam vleze motor se da schovat za středovou stenu svařečky jen je potřeba udělat  usazeni a podavač tam sedí normalně.  jen podavač se musí spravně natočit aby nekde nekolidoval z nejakou součástí svařečky  jeho telo v četně povrchu je pod svařovacím napětím...
#7 07-02-2015 17:45:45
Mishel
Ja som celkom spokojný s tou zváračkou, na také domáce práce mi to stačí, keby som potreboval zvárať každý deň tak by som mal doma Fronius. Akurát ma hnevá ten hluk podávača, ale ked sa to vyrieši, tak budem spokojný. Ďakujem za odpovede. niektoré mi moc pomohli. Idem teda skúsiť obiednať ten podávač, dúfam že posielajú aj na Slovensko.
#8 07-02-2015 18:04:12
#9 16-12-2015 15:12:33
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Tak aj mna uz prestali bavit sustavne problemy s tymto hrackarskym podavacom a v slabej chvili som od poliaka objednal 4-kladku. Nazivo som to predtym nevidel, tak nikdy by ma nenapadlo, ake monstrum mi pride v baliku smile)) Do Gude krabice nie je sanca to zamontovat, preto to cele asi preskladam do vlastnej, vacsej krabice. Na zvaracke uz mam par uprav - velky kondik, ina doska s relatkami, ina PWM atd. Ale k tomu feederu - na to, ze je to cina tak je to naozaj v perfektnej kvalite. Ziadne vole, vsetko sedi, plochy su brusene, silny odliatok a vyborne spracovanie kazdeho dielu. Cista hmotnost 3,1 kg, teda je to masivna vec. Motor 3,5A oproti malemu 0,4A... Kladky su s drazkami 0,8/1 mm. Na 24V PWM  si len tak tichucko svisti. Neexistuje, aby sa ten drot este niekde zastavil. Cena s dopravou od poliaka nejakych 85E. Pridam par obrazkov na porovnanie velkosti :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01793_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01794_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01795_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01797_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01798_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01799_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01805_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01806_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01808_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01809_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01810_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01811_small.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_dsc01813_small.jpg
#10 16-12-2015 19:17:25
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Chlapi - stojí to za to ušetriť pri kúpe lacného stroja a potom ho tunovať, aby bol z neho stroj aspoň o čosi normálnejší, keď už nie úplne normálny?! Ono totiž tie známe problémy sú známe a ešte nikoho neobišli...!
Editoval FF (16-12-2015 19:17:59)
#11 16-12-2015 23:47:46
kinedryl
heh, no to je do inej temy, to tu nebudem rozoberat....  toto som dal sem len pre porovnanie, mozno to niekomu pomoze smile
#12 17-12-2015 11:58:00
FF
...ináč som rád, že si tie fotky sem dal - nech si to každý porovná. Ja mám vo svojom ForMIGu tiež poriadny štvorkladkový plne hnaný podávač a vidím ten rozdiel. Ukazoval som to aj známemu, keď kupoval lacné "céočko" ako má vyzerať podávač - s tým, že nemusí byť nutne štvorkladkový, ale motor musí bezpodmienečne mať "silu" aby podával rovnomerne - o tom je totiž celé "céočko", ale tá nízka cena ľudí tak zmagnetizuje, že ohluchnú, oslepnú a zabudnú... ...doteraz má tiež s tým lacným slabým plastovým podávačom problémy - tak mu treba! :-D
#13 18-12-2015 05:58:37
Ještě by jsi sem mohl dát odkaz na toho Poláka .
#14 18-12-2015 12:57:12
kinedryl
#15 20-02-2017 20:05:24
Maco330d
Registrovaný: 17-01-2017
Ahojte ,tiez mam gude zvaracku a takí istí problem s podavacom tak som si objednal od poliaka 4-kladku aj som to nacpal do orig krabice len mi to stale vyhadzuje poistku na paneli (f3.15A) navolno to ide normalne len ked chcem zvarat tak to hned odpáli poistku.neviete co stým mam spravyť ?
#16 20-02-2017 22:20:15
Silnějíší pojistku ? Pak asi schoří to napájecí trafo/vynutí a bude klid big_smile big_smile Pojistka nehoří jen tak pro nic .
Také jsou takové hobby podavače jako tento.Drát 1,6 /trubička 3,2 ostatní viz štítek .Gude to není.
https://www.mediafire.com/convkey/1e8e/x7jf3khpmdkhkxq4g.jpg
https://www.mediafire.com/convkey/0308/150i8u1z16sem9l4g.jpg
Editoval Juggernault (20-02-2017 22:41:43)
#17 21-02-2017 17:58:19
kinedryl napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _small.jpg
stim podavčem jste fakt přestřelil, šla by tam dat max 2kladka ktera by se tam napasovala celkem v pohodě, ale dají se sehnat i 4kladka mini ten je okus menší než tahle krava podavač takovej  jsem viděl v migatronic  400A..
Editoval alll (21-02-2017 17:58:57)
