Ma někdo zkušenost s tímto přístrojem? Děkuji
Vlastním stroj ferio MMA 180 zatím svařuje bez problému i na dlouhém kablu :-)
Chtěl bych si koupit svářečku na domácí svařování, nikdy jsem nic nesvařil, takže zkušenost=0
Našel jsem ferio MMA 160 za 2500,- i s kabelama a kuklou, je to dobrá svářečka, nebo vzít něco lepšího?
Kolejnice svařovat nebudu, sem tam plot, lavice, trubky, ... prostě drobnosti
díky za pomoc a cennou radu
Jimm
je to tento typ, nevím jestli může svařovat i bazickou elektrodou, ale nemá to v popisku, tak asi ne.
http://www.svarecky-eshop.cz/svareci-in … va-zdarma/
pak mají ještě tento
http://www.svarecky-eshop.cz/svareci-in … kladivkem/
Pokud má svářečka výstupní konektory označené + a - a není to nejaký šmejd s nízkým napětím naprázdo nutným k zapálení oblouku, tak se s ní dá svařovat i bazickými elektrodami.
díky, nakonec jsem našel v hodnocení té svářečky, že to jde. Tož za ty peníze mi to přijde rozumná koupě, napětí naprázdno udávají 70V.
No asi ji vezmu, na to občasný svařování a na naučení věřim bude dobrá
No mistr umí svařovat i se zavařovacím hrncem. Na učení je lepší vzít něco lepšího, aby se omezil vliv techniky ..
poradíš na jakou se kouknout? Absolutně se v tom nevyznám, jen koukám aby to zvládala výkonově. Cenový limit je 5tis i s kabelama
edit: psal jsem jim email a potvrdili, že svářečka není pro amatéra vhodná, takže jinou
Editoval Jimm22 (16-12-2015 10:01:30)
já nejsem mistr, ale rozhodně bych nekupoval to nejlevnější. Co třeba http://www.svarshop.cz/sortiment/svarov … n-gama-166
Rozhodně nebudeš mít problém se zárukou.
Rozhodně bych Ti doporučil aspoň trošku slušnou samostmívací kuklu. Takže počítej min. 1500 ještě za kuklu, jinak budeš mít nablikáno a je to nic moc.
Pak budeš potřebovat elektrody - nenechej se nalákat na rutilky, sice se líp zapalují, ale jako začátečník budeš mít víc strusky ve sváru než ho chránit.
Pak kladívko na strusku a nějaké magnety. ....
Za málo peněz málo muziky. U svářeček to platí snad ještě víc, než u čehokoliv jiného. K peprníkovu vyjádření bych ještě doplnil důležitou poznámku.
Podle mých dlouhodobých zkušeností se začínajícími svářeči mohu zodpovědně prohlásit, že nejhorším možným způsobem učení se svařovat jsou všelijaké pochybné domácí amatérské způsoby. Stojí to hromadu peněz za poničený materiál, zbytečně vyvařené drahé elektrody, hromady brusných kotoučů, stovky kW spálené elektřiny ve svářečce, brusce, osvětlení, desítky a u někoho i stovky hodin zkoušení jak to dělat, mraky času zírání na internet ve snaze pochopit jak to tam dělají, a to jsem určitě ještě plno věcí vynechal. Přitom 3 dny v Zaškolovacím kurzu ve svářečské škole tohle všechno znegují a odcházíte se znalostmi nejen jak svařovat, jak držet hořák, jak dlouhý oblouk na různých průměrech a typech elektrod udržovat, a taky proč. A k tomu ještě dostanete papír, že jste oprávněn svařovat, který při průseru - a je jich při svařování hodně - uznají hasiči i pojišťovny. V krajním případě by taky mohl k základním informacím napomoci kamarád svářeč, který bude ochoten obětovat tak 20 hodin času aspoň na základní informace.
No nepotěšili ste mě Na kurz bohužel absolutně nemám čas, ale ten kamarád by snad poradit do začátků mohl. Určitě se tím nebudu živit, to by byla jiná. Doufal jsem, že to až tak těžký není
co tento, taky śpatná volba?
Zajděte si např. k Choboovi. Má tam X invertorů a každý si můžete vyzkoušet. Navíc tam nakoupíte i nezbytný svářecí materiál, jako jsou elektrody a jiné doplňky, které při lepení a oceníte.
Ale jsou to Vaše peníze a pokud jich máte opravdu hodně, tak si tu Ferio kupte.
Taky souhlasím s Jirkati.
Ale je domácí učení a domácí učení. Já jsem si nejdřív koupil knihu o svařování, tak o 150 stránkách a docela kvalitní, jak nyní uznávám a nastudoval teorii. Až teprve potom jsem se doma začal učit svařovat. A taky jsem z práce věděl, jak mají vypadat správné svary, coby technolog lakování hlavně svařovaných dílů jsem jich viděl denně spousty.
Nedovedu si představit, jak dlouho a "dobře" by se to naučil někdo, kdy by ty věci nenastudoval a hned rovnou začal prakticky "blbnout" (nic jiného než blbnutí by to asi nebylo) s koupeným invertorem a elektrodami. "Ideálně" ještě i bez aspoň přečtení Návodu k obsluze toho invertoru. Byť dneska jsou návody k obsluze standartně vytištěny nejméně v 15 řečech EU, asi aby se zvýšila jazyková vybavenost zákazníka (Evropanů), ale je v nich 50x méně informací než dříve.
Co se týká vhodného typu invertoru k učení, já se nyní přikláním k možnosti si všechno nachystat a potom si nejdřív na začátek učení invertor jen půjčit. Na dva dny, na víkend... Tím se začátečník dostane ke kvalitnímu stroji, na kterém se dobře učí. A zároveň pak získá měřítko, oč se hůře svařuje nebo učí svařovat levným bau invertorem, takže se mnohem snadněji rozhodne, jaký invertor za jakou cenu je pro něho nejlepší.
