#26 19-07-2008 16:39:22
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Cukání drátu
Záleží jaký je to dvoukladkový podavač. Pokud je to taková ta plastová hračka s modelářským motorkem, tak na 4 metry zapomeňte. Pokud je to "klasický" podavač s motorem podobným stěračovému z auta, tak je to v pohodě a neměl by být s 4-metrovým hořákem problém. Ale 3-metrový hořák je pro drát 0,8 určitě vhodnější. Ten 4 metrový bude více náchylnější na znečištění bovdenu.
#27 19-07-2008 19:46:13
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Cukání drátu
admin napsal(a):
Jo vezmu 3 metrový.
A máte nekdo skušenost z hořáky ABIMIG?
#28 17-08-2008 11:40:04
corado4
Registrovaný: 17-08-2008
Re: Cukání drátu
Dobrý deň.
      V júni tohto roku som zakúpil zváračku KIT309 Procesor, Kým som sa k nej dostal, nejakým nedopatrením, sa mi stratil užívateľský manuál.
Neviete mi niekto pomôcť - oskenovať mi ho a poslať mailom. Predpokladám že sa stratil pri koncoročnom zbere papiera mojich detí.
                        Vopred Ďakujem za ochotu. (predajcu som žiadal o duplikát no zatiaľ som neuspel) kovoms@post.sk
Editoval corado4 (17-08-2008 11:40:50)
#29 17-08-2008 14:04:40
admin
Administrator
Re: Cukání drátu
Corado4, napiš prostě výrobci. Určitě ti to rádi pošlou, ať už v papírové, nebo elektronické podobě. Je přeci zájmem výrobce, aby jeho výrobek byl používán ke spokojenosti zákazníka. Navíc je to svářečka, která se stále vyrábí, tak s manuálem není problém.
#30 18-04-2009 17:26:27
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: Cukání drátu
Jsem trochu z jiného oboru skoušel už někdo vyčistit průvlak výstružníkem na čištění trysek plynových kotlů.mělo by to být bez rýh a přesnů průměr.
#31 18-04-2009 21:27:20
Re: Cukání drátu
Drát 0,8mm by měl ve 4m bowdenu chodit dobře.Zkontrolujte si však vzdálenost mezi podávacimi kladkami a kapilárou / to je ta trubička do níž se drát strká hned za kladkami/. Tuto vzdálenost zmenšete na co nejmenší možnou míru.
#32 18-04-2009 21:37:49
Re: Cukání drátu
Bohužel, čištění průvlaku výstružníkem je technický nesmysl. Uvnitř průvlaku jsou již po krátkém provozu vyježděny drážky, které ale jsou kupodivu prospěšné, protože se v nich vlastně zvětšuje styčná plocha mezi průvlakem a drátem a tím se sníží přechodový odpor. Při odstranění vzniklé ovality výstružníkem naroste enormně průměr otvoru a styčná plocha se díky velkému rozdílu průměrů zmenší, naroste tím přechodový odpor a průvlak se víc ohřívá. K tomu ještě přispívají rýhy od výstružníku na vnitřní válcové ploše. V kvalitním průvlaku je totiž otvor doladěn na konečný průměr protlačováním, kdy podélné rýhy nevadí.
