Ahoj
Zřejmě vzhledem k nepoužívání se mi pokazil paketový přepínač 220/400 V. U firmy Gude jsem objednal nový, zapojil jsem ho tak jako ten předešlý ale buď nepozorností nebo se drátek vysmekl mi zůstal volný jeden drát, jedná se o drát ze žluté kontrolky přehřátí. Jedná se o samostatný vodič, druhý je spojen s vodičem od bílé kontrolky zapnutí. Nevím kam se má tento vodič zapojit. Navíc mám dojem, že pakeťák který mi poslali je zapojen opačně, horní řada pro 400 V a spodní pro 220. Neměl by někdo schéma zapojení k této svářečce, popřípadě neví někdo, kam má být drát na svorkovnici zapojen? Děkuji.
Jirka
