Dobrý den, kdo mi poradí byl za mnou jeden človíček a ptal se jestli nemám hliníkový drát na autogen. Tak jsem mu nabídl drát S.AlSi5 a on mi řekl že ten nee, že potřebuje drát trubičkový s náplní. Opravdu nevím o co jde . Víte to někdo ?
Předem díky za příspěvky.
Chomutak napsal(a):
Vyrábí se drát pro pájení Al pod U.S. patentem. Více zde:
http://www.omnibraze.com/wire.html
http://www.handy-one.com/assets/advanta … _sheet.pdf
Už se to trochu řešilo tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=653
Hliníkové metrové dráty AlSi 5 s tavidlem /trubička/ jsou běžně k dostání v nejmenované prodejně svař. techniky v BRNĚ. Jeden kus stojí asi 20 Kč a jsou určeny pro svařování hliníku plamenem.Používají se na chladiče, klimatizace apd. Funguje to celkem slušně.
Děkuji všem za rady asi budu muset vyrazit do Brna
Otazecka, daj se hlinikovy veci svaret horakem na MAPP (kdyz je teplota plamene kolem 2000*C), nebo je potreba nakej velkej horak s kyslikem?
De mi predevsim o ruzny trubky a plechy
dr meduza napsal(a):
Míníte patrně hořák na MAPP plyn se vzduchem. Protože teplota plamene MAPP - kyslík je 2927°C. Teoreticky by to jít mělo, prakticky asi nikoliv. Ohřev je podstatně lepší při použití MAPP-kyslík. Je to téměř jako s normálním autogenem (acetylén-kyslík, kde teplota je ca. 3200°C). Hořáky používajícími vzduch místo kyslíku nejsou ke svařování Al vhodné, nedosáhnete prudké ohřátí místa sváru a předmět se obvykle utaví a zdeformuje. Takže svařování Al jako takové tím uspokojivé nepůjde. Ke svařování Al je mnohem vhodnější TIG, MIG.
Plamenem, a to i tím MAPP-vzduch, lze Al uspokojivě pájet za použití pájek na bázi slitin AlZn s přídavkem cesia.
http://www.gm-radiator.com/content/news … 100316.pdf
http://www.handy-one.com/htmdocs/produc … al802.html
A co tvrde pajeni to se tim da taky resit?
U hliniku neni velky rozdil ve svareni a tvrdem pajeni, tedy pokud pouzivate AlSi slitiny jako prid. drat. Takze asi dost tezko.
Jak rikam, je to prilis mirny plamen, ktery ohriva velmi pomalu cely svarovany predmet a to je problem. Vy potrebujete velmi teply uzky plamen a mistni ohrev a toho lze lepe docilit horaky pouzivajici kyslik - plyn. A vubec nejlepe TIG. Je tam pomerne maly rozdil v teplote taveni pajky a zakl. mat a snadno se svarovany predmet roztavi, ci zdeformuje.
Mozna tim trubku jakz takz dokazete, ale na plechy je to absolutne nevhodne. Vyzkousejte a uvidite.
