#1 02-12-2015 19:51:40
Flexo
Registrovaný: 02-12-2015
Rozdiel medzi Sn97Cu3 a Sn97Ag3
Potrebujem pospájať nejaké medené trubky na rozvod vody a chcel by som vedieť aký je rozdiel medzi spájkami Sn97Cu3 a Sn97Ag3. Ktorá sa kde môže/doporučuje použiť. Ďakujem za info
#2 03-12-2015 12:40:58
Re: Rozdiel medzi Sn97Cu3 a Sn97Ag3
Obě jsou na to stejně vhodné, pájka s mědí má podle výrobce interval tavení 230-250°C, se stříbrem je teplota nižší, 221-223°C. Pájky se stříbrem by podle některých pramenů měly mít mírně lepší smáčivost, než pouze s Cu. Přesnější údaje ale chybí.
#3 03-12-2015 16:50:08
Sn97Cu3 se hodí jen na měď a slitiny, zatímco s Sn97Ag3, samozřejmě s příslušnými tavidly, zapájíte i ocel, nerez, hliník.
Navíc je Sn97Ag3 vhodnější pro chlazení, žádné křehnutí cínu, používá se až do -200°C! A má samozřejmě lepší smáčivost a je tekutější.
A ta tekutost je důsledkem toho nejzásadnějšího rozdílu.
Sn97Cu3 má rozsah tavení 230-250°C, přičemž ještě na 300°C obsahuje neroztavené částečky. To samozřejmě není na závadu. Naopak je vhodnější při potřebě výplně mezery.
Sn97Ag3 je pájka eutektická, na 221°C přechází náhle ze stavu tuhého do tekutého. Taková pájka je velmi řídká a výborně zatéká, ale širší mezeru s ní nevyplníte.
Krásně se to demonstruje u tvrdých stříbrných pájek. Fontargen A 314 (Ag55Sn) vám jede po povrchu všude, kde je nahřáto na pájecí teplotu. Prostě ho v tenké vrstvě pokovíte.
Naopak s Fontargen A 319 (Ag34Sn) můžete vymodelovat úzkou vysokou pyramidu.
#4 30-12-2015 10:24:01
Flexo
Ďakujem za info. Tieto informácie sa asi nedajú len tak hocikde nájsť.
Mám možnosť zohnať spájku Sn95.5Ag3.8Cu0.7, bude vhodná na medené trubky a prípadne na spájkovanie nerezu? Ďakujem
Editoval Flexo (30-12-2015 10:28:15)
