Dobry den chtel bych se prosim vas zeptat jakymi nastroji a prislusenstvim brousite nebo lestite nerezove trubky na zabradli?  Nasel by se tu nekdo ochotny a vysvetlil by me postup?  Dekuji ![]()
musíš navštívit seriozního prodejce svařečských potřeb a koupit: lamelový brousicí kotouč na nerez (úhlová bruska 125mm) , leštící houbu (houni, rouno) a taky přípravek Antox.
 Nebo nekupuj nic, vezmi nepoužitý jemný šmirglpapír + vodu a šmirgluj a šmirgluj než budeš spokojen s výsledkem. Pozor na nákazu od černé oceli, stačí jediná kovová pilina, nebo okuj a zasažené místo ti začne korodovat - jde to opět leštěním odstranit ale lepší se tomu vyhnout. Teda nepoužívat vůbec nic co přišlo do styku s černou ocelí.
 Profesinálové zpracovávají nerez na opačném konci továrny než železo - vědí proč.
Je dobré začít tím že nakoupíte trubky už povrchově upravené.Brousit nebo leštit pak budete jen tam kde budete svařovat.
Pásovkou na trubky brousím od P40 až P150,pak brusným rounem.při broušení chladím emulzí,materiál se nesmí příliš zahřát.Brusivo se vyplatí koupit to nejkvalitnější keramické.
Bruska je sice dost drahá ale dělat to lamelákem nevede k uspokojivým výsledkům.
http://www.naradi-obchod.cz/katalog/zbo … e-9-60-set
Ako píše Hmota brus opravovať nie tvoriť
Bez uhlovej brúsky samo sebou regulovanej sa nezaobídeš ale finále sa robí u trubiek vždy pásom https://www.youtube.com/watch?v=R2xWTVult6s
tá brúska sa dá v začiatku nahradiť  valcom  http://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38-15/
Osobne som dlho porovnával ceny brúsok v poľsku sa dajú zakúpiť len nadstavce pre niektoré druhyhttp://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=szlifierka%20do%20rur&search_scope=category-121338&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-com-1-3-1202
Osobne som zvolil značiek rovno niekoľko : suhner pásový pilník, fein pásovka na trubky, flex priama a uhlová brúska(niektoré ceny čítať v sede).
Brusivo nie je problém http://www.topabrasive.cz/cz/ , http://www.rupet.cz/index.php/cz/
O brúskach typu holzmann a pásovec atď. (čínske zázraky) referencie neviem.
Editoval tomi911 (03-12-2015 07:37:47)
