Ahoj,
na trhu je novinka Sharks 250-Y10 s úžasnými parametry.
Prosím, máte s ní někdo praktické zkušenosti ?
Díky
P.V.
Tyhle kompiláty mají jednu, ale zato pořádnou nectnost - hmotnost. Obvykle se za stejnou cenu dají pořídit svářečky dvě, na každou metodu zvlášť. Ale je to každého volba, co si pořídí.
pvejvoda napsal(a):
Ahoj,
Díky
P.V.
Pokud se opravdu jedna o "novinku" pak pochybuji ze bude mit nekdo zkusenosti.Pochybuji ze by takhle masinka svatela "jinak" nez vetsina jinych invertoru.Z parametru vyplyva ze na maximum bude potrebovat jisten az pres 20A (do 100A MMA bude stacit bezny 16A jistic).
Ahoj,
něc nového ohledně této svářečky? Je cenou na 10 000 Kč včetně základního příslušentsví - třeba zde http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … -kabely-2/
Díky,
H.Č.
Já jí mám a párkrát už jsem tu o ní psal. Ale nového nic, je to pořád stejný :-)
Zdravím
Chtěl jsem si pořídit novou MIG/MAG mašinku na takové to domácí žvýkání. Schopnost MMA se taky občas hodí. Bude to i na auto, takže aby to umělo hezky i slabé plechy. Asi 2 měsíce jsem tady různě prolézal forum a snažil se najít něco vhodného a příznávám, že ne moc drahého. Doposud jsem používal Einhel 170 přestavěný (za velké podpory zdejšího člena) na řízení z Omicronu a nebylo to tak špatný. Přesto jsem byl přesvědčen, že dnešní invertory jsou jinde. Za 5 let jsem s Einhelem vyvařil 6kg drátu, takže opravdu nejsem profík. Občas si vyrobím něco na auto, povařím malou konstrukci, vyrobím vrata. V hledáčku byly výrobky čistě čínské i "čínské" jakožto Pegas atd. Nakonec padla volba na Sharks 250 a tady je pár postřehů a především fotek. To mi tady hodně chybí, protože jeden člověk něco pochválí, druhý to zkritizuje. Ale podle slov se opravdu těžko posuzuje. Tudíž přikládám pár fotek a můj subjektivní pocit.
Musím říct, že po rozbalení mi bylo velice smutno. Tak špatný zpracování se jen tak nevidí. Návod je víceméně k ničemu. Zemnící kabel je zoufale krátký. Hořák je na pohled takovej nijakej, ale dobře se drží a je lehoučkej. Nicméně jsem překonal smutek, zamáčkl slzu v oku a jal se to zprovoznit a vyzkoušet. Po praktické zkoušce jsem byl nadšen. Nikde nelítají okuje, párkrát se mi už podařilo naladit hezký syčivý zvuk. Oblouk krásně zapaluje a musím se naučit nastavovat, protože ono to vaří v širokém spektru nastavení, ale ideální oblast je dost úzká. Ale fakt jsem spokojen, moc se mi to líbí. Takhle nějak jsem si to představoval. Takže pokud se někdo rozhodne pro tuhle mašinku, musí zavřít obě oči a otevřít je až při provozu. Pak to bude paráda. Jo a zkouška proběhla na 20m prodlužovačce 3x1,5mm2.
Opravdu je potřeba zdůraznit, že svar to umí udělat hezkej, pokud na to jsou ruce. Za ty peníze je to malej zázrak, jen musí člověk překousnout pár much nebo masařek.
Tavné lepidlo kam se podíváš.
Dvířka moc nesedí
Kdyby byly dvířka větší, cívka by šla nandat moc snadno.
Po vybalení to moc nepotěší
Teď už je to jen o nastavení a naučení
Ale když se to podaří, tak cajk.
Editoval eidy (24-11-2016 09:10:29)
DAKUJEM DAKUJEM DAKUJEM - nieco taketo som chcel od vlastnikov SHARKS-ka pomaly 4mesiace.
Miesto nejakeho ucmudeneho foto 20s videa a husenicku ktoru mi odmietol. A tu mam teraz vsetko!
idem doplnit link na tento prispevok do zoznamu CO2. Este raz dakujem
Pozor pri SHARKovi od predajcov sa objavil problem ze niektore modely maju iny zavit ako treba na hasicak
preto ziadajte predajcu aby dodal spravny zavit alebo to pred odoslanim vyskusal (info z 3/2017
Editoval ihlan (02-05-2017 06:51:12)
Vím, že po bližších informacích tu byl hlad, tak jsem si řekl, že to napravím. Rád bych pomohl i někomu dalšímu s dotazem na konkrétní věc, ale rozebírat to odmítám
Ale třeba madlo padne krásně do ruky, i s cívkou je to pořád lehký, má to celkem příjemný měkký zvuk atd.
Nikto po tebe nic take nechcel, ze by SHARKS Y10 250 rozoberal v zaruke.
Fotky ktore si dal su super! Velke, ostre, nasvetlene presny opak toho co doteraz.
Tak nejako som si predstavoval info, ktore uhasi smad aj hlad ktory tu bol a nie to hazdanie omrviniek ako doteraz.
Par veci co som si na foto vsimol:
Skutocne dali tavne lepidlo aj na silove draty ktore vedu na konektory?
eidy: Ak sa hreje ten srob ze tece lepidlo dotiahni ho.. preistotu dotiahni vsetko a vsade mam pocit ze to neuskodi ![]()
(okrem toho sopla ktory sa rozdiekol na kladku pekne sroby na tych nesetrili trcia pekne). Q&A zjavne nemaju...
Ked sa ti bude chciet odvaz to s cievkou kolko to ma kil plne nalozene toto info doplnim.
Vies potvrdit ci je mozne lahko zmenit polaritu kvoli trubickovemu drotu bez narobenia skody
Este jedna malickost: Co kus to unikat! uzivatel autocross ma ine farby kablov ako mas Ty.
Vyroba berie co dodaju ziadne predpripavene kablove zvazky... nieco to signalizuje (ze ano) kus od kusu moze mat ine muchy.
Takze asi bude lepsie ak to niekto kupuje z kamenneho obchodu a neulakomi sa na nejaky lacny eshop.
Editoval ihlan (24-11-2016 12:32:26)
Kdepak, na silových kabelech žádné lepidlo není. To jen steklo od toho, jak lepili kontrolku v horní části. Zasvinili tím celý předek. Na možnost přehození silových kabelů kouknu později a dám vědět. Odvážit to nebude problém.
Co se týká barev kabelů, bude asi takto. "Hele Čongu, chybí mi tu 10 čísel kabelu." "Mrkej támhle, na zemi něco leží." ![]()
Pořád se utěšuju myšlenkou, že co ušetřili na skříňce, to nacpali do součástek. Vařil jsem třeba s novým Spartusem a Filexem a nenadchlo mě to. Skříňky podstatně lepší (především Spartus), zato zvuk a housenky v mém podání jsou lepší od Sharkse.
To samé hořák. Na pohled nic moc, ale v ruce je příjemný, spoušť jde hladce a zlehka. Přítlak na podavači stačí na dvojku, drát má i u hořáku pořád velkou sílu.
Mne sa zdá že teoreticky ba sa polarita otočiť dala, ale ten pliešok bude krátky na prepojenie. Chcelo by to dlhší prepoj niečo takéto samozrejme zaizolovaný. https://www.ghvtrading.sk/komponenty-pr … 0-med.html
S novou 5kg cívkou jsem navážil 16,3 kg pro bedýnku. Polarita pro FLUX drát by přehodit šla, ale ne úplně snadno. Šroub na plus je napůl schovaný za dělící přepážkou a nejde se tam tedy dostat klíčem. Člověk by musel povolit přední čelo a pak by tam přístup byl. Pro někoho, kdo neumí podržet šroubovák a klíč v ruce je to dost obtížný. Pro šikulu je to spíš opruz. Záleží asi od toho, jak často by to měl člověk dělat.
Ranko, doplnil som informacie.
Este som nikde nenasiel dve informacie. Mohol by si to doplnit?
Ked krutis potenciometrom hodnota napatia v MIG rezime sa trvalo zobrazuje ?
Ako je to pri MMA vidis prud alebo len znacky na potenciometri?
Keby sa ti chcelo spravit nejake taketo aspon 60sek (kratke 20sek videa su nafigu) a mame to komplet (hip hip huraaa)
Jednak je pocut ten obluk a vidno co zvaracka ukazuje jedine co nieje vidno nastavovanie naprazdno co tiez patri do recenzii.
Zaujimave to bude so servisom kde sa budu dat zohnat diely ako je predny panel dekel a tak.
Ten pliesok co tam dali lebo im kable nedociahli to je designovy sperk ![]()
Editoval ihlan (25-11-2016 08:06:50)
Obracení polarity jde snadno vyřešit - dát do panelu jednu průchodku a v dobrém obchodě s elektroinstalačním matrošem si nechat nalisovat na kousek (cca 0.5 m) 16mm² kabelu vhodné oko a na druhý konec standardní bajonet. Je to sice trochu práce, ale je to napořád a když si člověk usmyslí teď hned vařit trubičkou, stačí jen přehodit kabel do druhé díry.
Na displeji se zobrazuje/mění hodnota, pokud měním nastavení posuvu/proudu. Na regulaci napětí to nereaguje. Jestli se to mění při svařování, to netuším a přepnout to na MMA jsem ani nezkoušel, takže nevím. Teď pracuju na vozíku, takže video asi nebude hned, ale něco vyrobím. ![]()
Dneska jsem si svařil konstrukci na vozík. Fotku celku dám, až to bude v laku. Zatím pár fotek a krátké video, co to dělá za provozu. Hodnota na displeji reaguje jen na rychlost posuvu/nastavení proudu. Jak pro MIG tak pro MMA.
Když si s tím pohraju a dobře nastavím, padají z toho hezký svary. Jsem čím dál spokojenější
https://youtu.be/n08wTa4Yq2U
Editoval eidy (30-11-2016 21:27:58)
Ahoj eidy. Teda jestli se nepletu tak jsi borec co má erko s motorem z Alfy.. Takže se známe. Jinak slušnej měkkej zvuk oblouku.
->RV: Jo, to jsem já
Zvuk oblouku se mi právě taky líbí.
eidy: dakujem za video aj nove husenice
Vdaka tvojej ochote bude toto vlakno obsahovat dost informaci na jednom mieste
Dufam ze sa postupne ozvu aj dalsi co iba citaju a hanbia sa ![]()
uff pridat na forum obrazok imitujuci nahlad na youtube je porod...
Editoval ihlan (01-12-2016 11:42:07)
A jsme ve finále. Dnes jsem v lakovně vyzvedl konstrukci na vozík a vše osadil. Vozím tam prodlužovák, krabičku s průvlaky a hubicemi, štípačky, kartáč a sprej. Ať je to komplet ![]()
Editoval eidy (02-12-2016 20:24:03)
Sice nevím proč se lahev musí vyndavat nahoru a vrchní jekl je jeden uvnitř a druhy zezhora ale pokud máte v dílně koberec tak je to asi jedno
+ za megalego kostku ![]()
Já se v tom moc nevyznám, ale jaké to máte jeklíky na tom vozíku? Není těch 120A nějak moc? ![]()
Editoval varok (05-12-2016 19:16:05)
Juggernault: To byla chyba ve výpočtu. Nějak jsem to špatně navrhnul. A ty podélné vrchní jekly tam původně být neměly, ale zbyl mi materíál a řekl jsem si, že můžu v budoucnu případně udělat nahoru desku. Tak proto. Jinak tohle je obýváko-garáž pro mazlíka, kde probíhají jen "čisté" práce. Špinavé práce probíhají ve druhé garáži ![]()
varok: Pokud narážíš na nastavení parametrů, tak se nebudu dohadovat. Bylo to první opravdové svařování a seznamování se. Mohlo být méně ampér a více voltů, ale to se musím naučit.
