#1 24-11-2015 15:12:01
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Dotaz na schéma zdroje
Dobrý den ,mám dotaz zda někdo neviděl schéma zdrojové desky ze svářečky  Origo Arc 150 ,deska má ze strany součástek  číslo 487044-004K (obsahuje malé tráfko a spínaný zdroj s STB7NK80Z )odešla po připojení na centrálu . Děkuji za odpověď
#2 25-11-2015 17:30:14
wagnerj
Re: Dotaz na schéma zdroje
Děkuji za radu , uvedl jsem typ desky a typ svářečky , mě opravdu stačí jen schéma ,ostatní  věci asi také tuším ,(na desce zdroje jsou jsou spálené odpory a tím nečitelné ),cena desky v servisu Osva Chomutov je 5055kč bez DPH a proto jsem sháněl zapojení ,abych si to usnadnil .
#3 26-11-2015 06:55:34
wagnerj
Opět děkuji za radu ,ale má to  jeden háček ,uvedený servis tuto desku nemá na skladě a objedná ji jen při závazné objednávce ,nehledě na to že by tuto čínskou metodu nemusel akceptovat (focení ) Wagner
