#1 24-11-2015 15:43:44
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
PB Hořák
zdravím , půjde nějakým z tech hořáku co jsou v téhle nabídce : http://www.euronaradi.cz/eshop.php?podsortiment_id=96 nahřát slabou pásovinu nebo tenkou kulatinu tak aby se dala ohnout do nějakého  potřebného úhlu ?
#2 24-11-2015 19:54:48
Re: PB Hořák
Hořáky 55 i 35 by výkonem i dosaženou teplotou stačily.   Ale....
Hořáky jsou pro jiné použití a jejich výkon není koncentrován do "bodu",ale je rozptýlen do větší
plochy a tím pro naše použití ztratí účinnost.Budou velké ztráty.
#3 24-11-2015 20:43:49
Re: PB Hořák
já používám tento nebo větší variantu, podle potřeby  http://www.mevagasproducts.com/hobby-ho … ,8-kw.html
používám to na nahřátí zarezlých šroubů 10 a víc kde není 3/4" gola použitelná, myslím že na pásovinu to musí být OK
Editoval jees (24-11-2015 20:49:18)
#4 24-11-2015 21:14:26
Místo: Prievidza
Re: PB Hořák
tie horaky su nepouzitelne su robene na nahrievanie velkej plochy,skor nieco na sposob ako uviedol jees ale nie to najslabsie co maju v ponuke ale daco taketo http://www.mevagasproducts.com/hobby-ho … ,5-kw.html   ono slaba pasovina/gulatina je dost siroky pojem kazdy si pod tym predstavi daco insie,ovela lepsi by si mal pb/o2 horak
#5 24-11-2015 21:19:39
Re: PB Hořák
pavol.sk napsal(a):
ten mám taky a proti tomu malému je rozdíl znatelný
#6 24-11-2015 21:23:57
Re: PB Hořák
Pokud pouzijes šamotove cihly tak mozna ohrejes za dost dlouhou dobu 8-10 kulatinu a to jeste kdovi jestli(natvrdo jsem s tim poslednim horakem letoval 8 trubicku.Na tyhle veci jedine vyhen(uhli nebo plyn) nebo autogen respektive kombinaci PB Kyslik.
Editoval Honza007 (24-11-2015 21:24:17)
#7 25-11-2015 14:30:42
ChacharTom
Registrovaný: 03-05-2015
Re: PB Hořák
Spíš kdyby se ty hořáky využily do nějaké menší vyhně myslím že s pasovinou by nebil problém .
#8 25-11-2015 14:40:24
Re: PB Hořák
Ty  hořáky nejsou do výhně stavěné!!!
Editoval Honza007 (25-11-2015 16:24:19)
#9 25-11-2015 15:23:24
Re: PB Hořák
Tím hořákem ze #4 jsem před pár lety nahříval 10mm kulatinu, potřeboval jsem ohnout a trochu sklepat konec. Nahřátí trvalo nečekaně dlouho, nakonec se mi to nějak povedlo, ale nic moc, na takové práce samotný PB prostě není. Naštěstí jsem dělal jen jeden kus.
Edit.: moc si to už nevybavuju, je to skoro 10 let - možná to byla dokonce jen 8mm.
Editoval Zdenek11 (25-11-2015 15:34:46)
#10 25-11-2015 15:54:13
valfren
Re: PB Hořák
tak měl bych to na kulatinu asi do té 10 a pásovina asi 3-4mm silná a široká to nevím  to asi podle potřeby , a ty hořáky v odkazu ode mě maj kolečko na plyn a i tu páku jakoby spoušt ta funguje tak že se tam začne dodávat větší množství plynu takže by mohla bejt i větší teplota ? tak mě napadá co koupit tu rukojet s hadicí z mého odkazu a pak si jinde dokoupit menší hořáky podobné těm od Mevy a dát to vše na 2kg láhev šlo by to ?
#11 25-11-2015 16:04:28
Re: PB Hořák
Když tam je ta páčka, tak je to proto, že je vybaven režimem t.zv. "sporo", aby když se hořák odstaví na chvilku, aby z toho nešlehal ten velikej plamen.  Ten plamen je moc široký a dopadá to jak píše Zdeněk. Možná by po mohlo do ohřívat na šamotové cihličce, nebo dvou podtavenýc tak, aby se ohřívalo v koutě. Ale to jsem nezkoušel.
#12 25-11-2015 16:07:41
Re: PB Hořák
Pásovinu s tím asi nenahřejete na požadovanou teplotu vůbec - jak jsem psal, snad po 1/2 hodině boje a několikerém nahřívání jsem nějak ohnul tu kulatinu, myslím že to byla opravdu 8mm, ale podruhý bych to už nedělal. Nicméně, koupit a zkusit sám si to můžete. Případně i experimentovat s těmi šamotovými cihličkami, možná by opravdu pomohly. Ale ani já jsem to nezkoušel.
Editoval Zdenek11 (25-11-2015 16:10:34)
#13 25-11-2015 16:29:20
Re: PB Hořák
Na co se tazatel pta je uz vyzkouseno a nefunguje to!! Na10 kulatinu uz vubec ne.To to tady musime psat 100*???
A krom toho se to tu uz nekolikrat probiralo.S PB horakem lze na tvrdo zapajet max 8-10 slabostennou trubicku na plny material NELZE pouzit.
Na internetu je dost moznosti koupit nebo vyrobit vyhen na PB!
Editoval Honza007 (25-11-2015 16:30:48)
#14 25-11-2015 16:34:18
valfren
Re: PB Hořák
tak tohle by mi už k něčemu bylo ? http://dum.bazos.cz/inzerat/52451440/Ma … -na-PB.php
#15 25-11-2015 16:52:03
Re: PB Hořák
Pozor na to: Pravděpodobně je to stará hliníková láhev( pravděpodobně ještě po němcích), kterou nikdo nenaplní. To bych v žádném případě nekupoval. Slušné spouravy PB-O2 se dají koupit v Polsku, nebo zajít na př. k Chobolovi a nechat si vyspecifikovat minimální rozsah co potřebuješ pro začátek. Další hořáky přikoupíš podle potřeby.
#16 25-11-2015 20:15:31
ChacharTom
Re: PB Hořák
Ono nebo můžeš postavit normalní výheň na uhlí myslím že poslouží líp než horák na plyn :-)
#17 25-11-2015 23:05:06
Re: PB Hořák
výbornej postřeh pane kolego smile
jinak být ta kyslíková lahev ocelová je to slušná cena pro začínajícího kutila, pokud s tím chce jen něco malého ohřívat. PB chviličku vydrží a kyslík si vždycky od někoho přepustí. Do té flašky co je v inzerátu bych to určitě nezkoušel. Inzerent je nezodpovědnej.
#18 26-11-2015 14:26:52
Re: PB Hořák
Co takhle koupit v prodejně chemických potřeb Bunsenův kahan na propanbutan.
například tady   http://www.laboratorni-potreby.cz/kahan … -bunsenuv/
a postavit nad ním z nějakých pórovitých žáruvuzdorných izolačních tvarovek výheň?
Bunsenův kahan by měl být ocelový, tudíž odolný proti vysokým teplotám a je dělaný na bodový záhřev, ne na plošný.
A pokud to nepůjde, dá se na něm leccos dělat, od pájení měkkou pájkou, tenké věci tvrdou pájkou, se sklem, šperky atd po  v nejhorším případě vařit stejně jako na obyčejném plynovém vařiči.
#19 31-03-2018 10:03:49
kral01
Registrovaný: 31-03-2018
Re: PB Hořák
Neměl by někdo informaci o fa Westfalen gas, mám možnost od nich odebrat lahve s kyslíkem a plynem za dobrou cenu, ale nevím jestli jsou seriozní. dík za info
#20 24-05-2019 23:25:39
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: PB Hořák
Nechci zakladat nove tema a tak se poptam jestli neexistuje neco co by dokazalo rozehrat k ohnuti perovou ocel 8-10 mm. Autogen je jasnej jenze nejde hodit do auta a kdyz je po pul roce potreba vylovit, pouzit, schovat.
Delal jsem to timhle: https://velkoobchod.conrad.cz/horak-rot … L3-fD_BwE#
Ale slo to blbe, dlouho a rad bych neco lepsiho.
Existuje neco?
#21 25-05-2019 04:38:26
Re: PB Hořák
PB+kyslik ale flasku a kyslik si musis zohnat alebo maly autogen ale napln je dost draha
Ta meva od huata podomnou je slabsia ako ten mini autogen ktory ma benzomatic naplne vyssia vyhrevnost
a tie horaky su pomerne male a slabe ja som stakym a cistym PB skusal ohnut roxor nic moc a ked fuka nemozne.
Editoval ihlan (25-05-2019 09:13:30)
#22 25-05-2019 09:04:04
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: PB Hořák
Kupsi sadu meva na 2kilovú flašku,majú  horáky röznich výkonov.  https://www.super-naradi.cz/MEVA-Pajeci … -d1041.htm
#23 25-05-2019 10:26:02
Re: PB Hořák
ihlan napsal(a):
... ohnut roxor ...
Roxory jako výztuž do betonu se krásně ohýbají po nahřátí elektrodou.
#24 25-05-2019 12:58:48
Adamw140
Re: PB Hořák
Dik za odpovedi ale at koukam jak chci proti tomu horaku co mam ja to ma porad mensi teplotu - uvadi tam 1800C to ta meva 1300 a vzhledem k tomu ze konec pruziny ktery ohrivam je na hlinikovem naboji jde to blbe. Delal jsem to na horach
#25 25-05-2019 13:23:44
huat
Místo: Komárno
Re: PB Hořák
Nejde ani tak o teplotu ako o výkon horáku.Meva má aj výkonnejšie horáky.Tebe by asi trebalo niečo takéto  https://www.eva.cz/zbozi/55681/horak-pl … te-3700-w/
https://www.senzacne.sk/horak-strend-pr … ci-hadica/
Editoval huat (25-05-2019 13:36:05)
