Zdravím, nemohu se rozhodnout mezi invertory kitin 170 a kitin 170 tig LA, které jsou za stejnou cenu s 5-ti letou zárukou a o něco dražší gamou 1500 L PFC, ovšem se zárukou 2 let. Svářet budu jen kolem baráku metodou MMA. Pro kterou z nich byste se rozhodli a proč? Jiné značky bych do výběru již nezahrnoval. Více se mi ovšem líbí gama, ale pro kitin zase hraje delší záruka. Děkuji všem za názor.
jiran69
Gammu 1500 L pfc mam doma . a nemuzu si stezovat. Prodluzovak v pohode .svaruje se sni podle me velice dobre. S Kitinem zkusenost nemam .
martinv napsal(a):
Ja som si pred tyzdnom kupil Gamu 1500a PFC, po 10 elektodach zdochla, daco v nej strelilo a je kaput. To je moja skusenost s Gamou.
Ty invertory jsou téměř totožné, gama má lepší vlastnosti na prodlužce, bude to podobné i se spolehlivostí, právě proto asi dám přednost delší záruce před tím, co se mi líbí víc (gama). Spíš potřebuji, aby mě před koupí někdo nakopl.
jiran69
Našel jsem tuto nabídku http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … tm#tabs-10
Zná někdo lepší a u spolehlivého obchodu, který může doporučit?
Editoval jiran69 (16-11-2015 08:44:11)
No, to nakopnutí, proč mi to zase připadá jen jako reklama na zázraky z Třebíče?V tomhle hobby ranku je přece hafo jiných firem za stejný love ne?A proč sem cpete obchod když si to můžete objednat přímo u firmy?
Evita napsal(a):
Zázračný Evite,
prosimtě ,nevím proč stále píšeš takové hňupoviny.Odpovídej k tématu co komu pomůže a poradí.Tvé příspěvky a rady jsou k ničemu,nechej si je pro svého šéfa.
Emil
Pokud je zamýšleno pouze použití elektrod, tak LA je k ničemu. Jen hromada další elektroniky, která může vyhodit chybu. Je to metoda zapalování oblouku u TIG svařování. Možná bych se poohlédl i po Pegas 200 E VRD  zhruba za stejnou cenu (8700  + cca 1000 za kabely pokud budeš hledat kolem Znojma...). Jinak obchod na který odkazuješ můžu vřele doporučit! Nakupoval jsem tam už hodněkrát, a to jak s dopravou nebo osobně...
Pokud by ses pak chtěl držet jen těch dvou značek, tak bych mohl doporučit KITin 165, který jsem vlastnil a nikdy jsem s ním neměl žádný problém. A ani se mi ho nepodařilo uhnat a to i když jsem vařil v podstatě celý den kolem 120A... Krásně umí vařit i TIGem a stojí o poznání míň... Myslím, že ale pokud se rozhodneš pro kterýkoliv model z této dvojice (trojice) výrobců, špatně neuděláš... ![]()
to Evite: nebude to od Vás taky výkřik do tmy? Prosím doporučte jiný typ podobných parametrů, se kterými máte pozitivní zkušenosti, např. jako Rellik (tímto děkuji a  na Pegas se ještě podívám) . Já jen chci pro svoje hobby použití maximum užitku za dané love, proto chci zohlednit zejména 5ti letou záruku na kitin. Nechci žádný profi stroj za 20 tis. a více, který by mi byl stejně k ničemu. Možná i zmiňované invertory dané cenové relace jsou pro mne zbytečné, nicméně se mi líbí.
Děkuji všem za reakce.
Jiran69
co třeba tohle viděl jste?Záruka sice "jen" 3 roky,ale dá se říct že jedna ze světových špiček.
http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … 0s/d-2102/
Dobrý den, tak jsem se podíval i na ten lincoln, nevypadá vůbec zle. Ale do takové cenové relace jsem se už dostávat nechtěl. Nebude to na svařování kolem domku už trochu zbytečné? Sice mě svařování resp. kutění baví, ale říkal jsem si, že vybavení invertorem, kabely a kuklou by se mi mohlo vejít do částky 10 tisíc kč, a ten lincoln by byl v konfiguraci za 15.
jiran69
Bral jsem to podle té kitiny jinak kolem domu stačí i levnější 150 nebo tam mají v akci 135 za perfektní cenu.
http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … zi/d-2726/
Editoval Ládes (17-11-2015 09:09:43)
Ten model Lincoln 135 má rozsah do 120A a zatěžovatel při těch 120A jen 25%, to je na dnešní dobu už dost málo. Na praktické použití jen na 2 a občas 2,5 elektrody.
Editoval Zdenek11 (18-11-2015 08:22:18)
Tak to jsou hodně mizerné hodnoty, jak to nemá zatěžovatel 100% při min. 90A tak nebrat. Další věc, pohlídej si napětí na prázdno, čím víc tím líp, minimum je aspoň 80V - bude se ti líp zapalovat oblouk.
70A na 100% je tak na 2,0mm elektrodu, s 2,5mm už se bude vypínat...
U invertoru není nutné sledovat napětí naprázdno. Všechny mají kolem 70V. Pro lepší zapalování je tam funkce, která o X procent navýší zapalovací proud. Takže zapalování neudělá žádné peklo i naprostému začátečníkovi... Co se týká zetěžovatele, tak pod 90A na 100% bych opravdu nešel...
U KITina je 5 ročná záruka, ale k jej plneniu tam sú určité podmienky, ktoré je nutné dodržať. Vybral som si Gamu.
na litani kolem baraku mam Gama 130, kterou jedu i pres El.centralu s AVR a zatim jsem nenarazil na omezeni, ze bych s tim neco nemohl udelat. Je to male, lehke, svaruje to.
Děkuji všem za reakce, zatím se začínám přiklánět ke kitinu 170 la+kabely a kukla kwx73 za 9780,- Kč, tato nabídka mi přijde velice zajímavá. Nevíte někdo ty podmínky pro uplatnění 5 leté záruky. Nikde se mi to nepodařilo najít, ale už jsem dal dotaz na prodejce.
Tie podmienky sú niečo ako garančný servis. Po určitej dobe (rok, alebo dva ?) to musíš priniesť k predajcovi. On Ti urobí záručný servis na invertore, potvrdí predĺženú záruku a Ty zaplatíš nejaký poplatok. Presné podrobnosti Ti poskytne predajca. Mne to chcel vysvetliť, ale po pár vetách som si vypýtal Gamu, takže sa už viac nesnažil mi to vysvetliť :-)
Já s podobnými nákupy obvykle čekám těsně před nebo po vánocích.
Před vánocemi obchodníci, kteří neprodali všechno se snaží zbavovat zboží v podstatě za každou cenu, protože potřebují peníze na nákup nového zboží na další rok. Případně potřebují peníze za prodané zboží do konce tohoto účetního roku do bilance, pokud se kryje s novým rokem.
Hned po vánocích, pokud se jedná o frekventované zboží, prodávají svoje použité, ale jinak dobré věci ti, kteří dostali nebo si nadělil nové pod stromeček. Případně obchodníci ještě "dorážejí" své slevy.
Nyní, měsíc a něco před vánocemi, obvykle všichni drží běžnou cenu, protože nyní je vánoční nákupní špička.
Jedině že by nějaký prodejce už dnes nasadil agresívní slevu ve snaze zabrat konkurentům trh a strhnout zájem nakupujícíh na sebe včetně těch, co mají v plánu kupovat až později k novému roku nebo na jaro.
Tak jsem od prodejce obdržel odpověď, že pro uplatnění 5leté záruky se nemusejí plnit žádné speciální podmínky. Tak asi tak pro info. Takže do toho tedy půjdu, jen mě trochu zvyklal Radim s radou odložit nákup až na/po vánocích.
To už v ČR dávno neplatí , obchodníci čeští si naopak cenovky na únor leští .
Výrobca tvrdí jedno, predajca zas druhé. Predajca často nezapíše dátum predaja do záručného listu pri 2. ročnej záruke a tým umelo predlžuje záruku, aby vykompenzoval tú 5. ročnú a výrobca s tým nič nemôže urobiť.  Prípadnú záruku si budete uplatňovať u predajcu a preto Vám len on môže podať pravdivú informáciu, ako je to s tými podmienkami.
Ja na tie predĺžené záruky neverím. Väčšinou po dvoch rokoch je dôvodov neuznania záruky od predajcu / výrobcu dostatok, takže je to len marketingový ťahák. Viac ma zaujímala kvalita spracovania, poruchovosť a hlavne to, čo mi padlo do oka :-)
Od KITiny Vás samozrejme neodhováram, pri týchto invertoroch je to asi len o tom, či máte radšej farbu modrú, alebo oranžádu. Prajem šťastnú ruku pri výbere modelu a hlavne dobrého predajcu.
Já nevěřím ani na tu dvouletou , zvláště ne pro firmu , kde je jednoletá ...
No, večer zde byl pán který strojek z Třebíče vlastní a měl ho v záruce na opravě, no už třikrát a firma opravu řeší nejdéle do týdne takže za mě dobrý, stavěj se k problému čelem a ještě dávaj půlletou záruku, takže mohu doporučit...
emanuel1200 a jiran69: Evita je slečna. Proč si dala avatar svoji fotku a i někde v nějakém jiném tématu je její větší fotka?
Omlouvám se za OT.
