#1 15-11-2015 12:39:26
GaTig
Registrovaný: 15-11-2015
Hlinikova brana 8m
Zdravim Vas,
potrebuji poradit nebo jen prodiskutovat jak na to? A hlavne jestli je to vubec proveditelne (s uspokojivym vysledkem)
Dostal jsem "zakazku" svarit hlinikovou branu.
Problem je,ze ma mit 8x1.7m. ram sam osobe by nebyl takovy problem, pripadne deformace nasilim srovnam, ale maji tam byt sprusle.
Pro predstavu to ma byt jak klasicka horizontalni posuvna pozinkovana brana.
Ve vymerovani nevydim problem. S laserem by to melo byt vpohode.
Spis co ty deformace????
Napada mne jedine postup:
Ram, postehovat a zavarit s vyrovnavanim ...
Pak nastehovat sprusle pomalu,nechavat vychlanout at nenachreju "cely" uz srovnany ram.
Pak jeste pomaleji varit,  kazdou pricku z jineho konce at to opet nenahreju moc.
Je mi jasne, ze jekl 100x100 bude odebirat teplo slusne, ale nerad bych to provokoval.
Diky za prispevky
#2 15-11-2015 13:31:41
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Hlinikova brana 8m
no tak na toto som zvedavy aj ja, ak sa do toho pustis, pridavaj prosim nejake fotky :-)
#3 15-11-2015 18:56:54
GaTig
Tak zmena, ted sem viděl výkres. Jekl 60x40 že tři stran.
#4 15-11-2015 19:32:25
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Tak pravděpodobně se jedná o bránu jezdící po kolejnici,ne samonosnou,jinak bys už řešil hliníkový nosný C profil..
Osobně bych naheftoval  rám i příčky,aby vše bylo rovné a pak svařoval tak,aby se pnutí správně kompenzovalo...
Myslím,že se nejedná o nic složitého.
Milda
#5 17-11-2015 00:23:15
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
Práve rozpracovaný podobný projekt prejazd cca 6.7 bm ceklova cca 9 bm výplň vodorovná ale výška len cca 1 meter foto ak nezabudnem zajtra
C profil ocel spojenie s hlinikovou konstrukciou skrutkami
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
