Prosím o rady s výběrem materiálu a typu sváru. Potřebuji vyrobit z nerezového žárupevného materiálu dvouplášťovou hořákovou komoru plynového kondenzačního kotle. Byl mi doporučen materiál 17 255 (AISI 310) a svařovací dráty Oktigrod 16.11, nebo 16.31. Tloušťku materiálu uvažuji 1 mm až maximálně 2 mm. Jakým vhodným typem sváru lze uvedený materiál svařit? Na cca 30% svárů lze použít lemový svár, ale na zbytku pouze tupé sváry. Bude třeba po svaření komoru teplotně upravit? Uvnitř budou sice teploty kolem 1000°C, ale ve dvojitém plášti bude voda. Sváření bude provedeno metodou TIG. Předem děkuji všem, kteří mi svojí radou pomohou.
Když už jste si správně vybral pro danou teplotu materiál 17 255 ( 310 ), proč chcete použít dráty o jiném složení? Nejvhodnější drát pro danou ocel je drát dle AWS ER 310, dle EN 12072 - W 25 20 ( ESAB - OK Tigrod 310 dříve 16.70 ). Po svaření není nutno tepelně zpracovat. Vhodné by bylo pokrýt kořen svaru formovacím plynem. Ujistěte se, že se při spalování nebude uvolňovat síra. V tomto případě by nebylo dobré použít zakladní i přídavný materiál s obsahem niklu.
Editoval Petr (14-04-2009 20:08:02)
Děkuji Vám za radu. Tyto typy svařovacího drátu mi doporučil instruktor svářecí školy. Oxidy síry budou ve spalinách vznikat pouze v minimálním množství (dle plynárenských společností). Mám zůstat u doporučeného materiálu 17 255, nebo mi doporučíte jiný? Děkuji.
P.S.
Mám za sebou tříletý vývoj kondenzačního kotle, kotel má za sebou bezporuchovou topnou sezónu 08-09. Nyní potřebuji vyrobit již "učesanou zákaznickou" verzi, která bude určena k certifikaci. Chtěl bych tedy, aby bylo vše OK. Za každou radu předem děkuji.
Volba materiálu 17 255 je správná, s ohledem na množství síry ve spalinách, jak psal Petr. Dále uvádím údaje o přídavném materiálu, jsou tam uvedeny i odolnosti dle obsahu síry ve zplodinách.
A pozdravujte toho instruktora ve svářecí škole
Thermanit CSi
W 25 20 Mn
ER310 (mod.)
1.4842
Rm 550 N/mm2
Re 350 N/mm2
A5 25 %
Kv 80 J
C 0,13
Si 1,00
Mn 2,50
Cr 25,0
Ni 20,0
Chrómové a chrómniklové žáruvzdorné oceli a oceli na odlitky 1.4841, 1.4840, 1.4837, AISI 305, 310, 314, ASTM A297HF, A297HJ atd. Houževnaté svary chrómových ocelí větší tloušťky (pro nasazení v prostředí zplodin s obsahem síry krycí vrstva Thermanit L, Thermanit 30). Ochranný plyn I1. Dodáván 1,6-2,0-2,4-3,2-4,0 tyčky 1 000mm
Odolnost v horkém prostředí : bez síry do 2g S/m3
Vzduch a oxidační zplodiny 1150°C 1100°C
Redukční zplodiny 1080°C 1040°C
