Dobrý den koupil jsem tento invertor za pár korun na občasné (párkrát do roka) svaření nějakých domácích součástek. Vím že je to "šunt", ale šlo by nějak zvýšit zatěžovatel přidáním součástí popř. jinak? Jsem v tomto směru laik.
Zbavit se toho a koupit lepší invertor.
Pokud se na tohle musíš zeptat, tak se na to vykašli, ať se ještě něco nestane. Sám píšeš že to máš na blikání párkrát za rok, tak to snad ani nemá cenu se v tom hrabat.
Mimochodem, už to tady je snad 100x, že tyhle Bau strojky nemá cenu kupovat. Ale nic si z toho nedělej, taky jsem se chytl na podobný šmejd, naštěstí byl v akci za 1500 kč, chvilku mě s.al a pak šel za tácek do světa s.át zase někoho jinýho
Teď mám invertor od Jasicu a jen si pochrochtávám, za dobrej peníz koupíš i Gamu, nebo Kühltreiber, oba jsou ,,CZ" provenience, tak kdybys to chtěl náhodou měnit, ať víš na co se mrknout.
Jedinou šancí, jak trochu zvýšit zatěžovatel, je prohánět svářečkou mnohem více chladícího vzduchu
Kupovat nejlevnější šunt si můžeš dovolit až tehdy, když už to uspokojivě umíš. Pokud neumíš nic a chceš se to teprve naučit, je lepší koupit něco lepšího. Lepší - kvalitnější invertor má lepší svařovací vlastnosti, lépe, chytá a drží oblouk atd a proto se s ním svařování naučíš mnohem rychleji.
Když už ten invertor máš, tak si pročti návod a tady na tomto webu vlákna diskuze kolem začátečníků. Kup si v návodu doporučené elektrody takového průměru, na které má ten invertor zatěžovací činitel 60 - 80 a víc, sežeň nějaké odřezky nebo staré kusy nějakých ocelových nosníků , případně ještě nějakou knihu o svařování a můžeš zkoušet.
Až ti to trochu půjde, potom se podívej po nejbližší půjčovně nářadí a půjč si na den nějaký pořádný invertor a porovnej, jak to jde s ním. A pak se rozhodni, co s tím svým uděláš.
Díky za odpověď. Svařovat trochu umím. Zkoušel jsem elektrody 2mm a oblouk se mě zdál hodně nízký jakoby utopený. Nebyly by lepší elody 1,6mm?
Myslíš jako že je svar nízký - propadený do materiálu? To je způsobuje velký proud na tenčím materiálu - uber, zrychli postup.
Nejlépe by bylo, kdyby jsi to vyfotil, takhle se špatně radí.
Svar je cca 2mm vysoký. Uvidíme, seženu 1,6ky; snad to na moje lepení bude stačit. Díky všem za odpovědi.
Svár je vysoký 2mm je široký pojem. U malého sváru by mohla být taková výška dobrá, u většího tedy širšího je potřeba jet pomaleji. Více by ale napovědělo foto.
Editoval varok (14-11-2015 20:37:38)
No, jak jsem uvedl. Na svařování nějakých méně zátěžových domácích součastí by měl svar šířky 5 a výšky 2 mm stačit. Je to prostě o lepení.😀
Hmm, asi ta zlínská firma co to vyrábí; chtěla pouze vydělat na blbosti lidí,ale jak říkám koupil jsem invertor za pár šupů.
No, vypadá to, že Styles ví, o čem mluví.
Špatná zpráva pak bude asi to, že invertor je asi prokostovaný tak důkladně, že aby se z toho stal spolehlivý stroj, bylo by tam třeba vyměnit tolik důležitých komponent, že jednodušší by asi bylo ten invertor postavit úplně od novoti.
Dobrá zpráva je, že je zrovna období nízkých teplot. Oproti období letních veder s teplotami 30 st C budou při používání invertoru teploty součástek o 20 a víc stupňů nižší a odvod tepla z výkonových prvků o to účinnější. To by mohlo znamenat, že co se týká provozní teploty takhle vykostovaného stroje, by vnitřky součástek nešly přes červenou hranici přetížení a tudíž by se mohla výrazně zvýšit spolehlivost. Plus další zvýšení spolehlivosti, pokud se nebudou využívat maximální proudy invertoru pro maximální povolený průměr elektrody. Takže pár dalších měsíců bude mít ten invertor teoreticky vyšší spolehlivost.
Editoval Radim (15-11-2015 09:45:07)
Jenom aby to nebylo naopak a pro jistotu nepojede invertor zase z důvodu že mu je zima.
Editoval varok (15-11-2015 14:23:53)
Jestli jsem se vás na bastlírně něčím dotknul, tak se samozřejmě omlouvám.
Tady jsem si nevšimnul nějaké narážky na vás. Myslel jsem to jako legraci na dané téma, né někoho urážet. Možná nechápete legraci, v tom asi bude problém.
Udělal jsem si legraci z odpovědi pana Radima č. 14, s vámi to nemělo nic společného.
Navíc jste napadnul i vy mě v některém dřívějším tématu, tak nevím co se rozčilujete.
A vidím že se v invertorech opravdu vyznáte, tak proč bych si měl z vás dělat legraci a nadávat vám?
Editoval varok (15-11-2015 14:25:25)
styles: Teď jsem si četl to téma o elektrocentrále na bastlírně. Jestli myslíme to samé, co napsat člověku, který napíše dotaz, řekněme o 15 slovech a snad v každém má nějakou chybu, všechno zkomolené, že po přečtení celého dotazu ani skoro nevíte, čeho se dotaz týká?
Já taky nepíši podle pravidel pravopisu, páchám spousty chyb, ale tohle bylo moc i na mě.
Já mám tenhle invertor asi 7 let akorát 130A a je to samozřejmě čína, kterou dováží firma madalbal a servis pro ně dělá band servis ostrava. Hned od začátku byl problém, že to blbě chytalo oblouk a zhasínal při vaření. Rozebral jsem to a dobrejch 8 studeňáků. V létě jsem vařil k sobě dvě hebka 120mm o délce 1700mm elektrodou 3,2 a dvakrát jsem odpálil rychlý diody, který nejsou ani na žádným chladiči. Vaří to jakž takž, ale jak člověk vyzkouší třeba omicrona, tak pozná velkej rozdíl. Hlavně tahle svářečka se prodávala kolem 5000,- a omicron je o litr dražší a má 160A
Taky si myslím, že z pohledu ceny a spolehlivosti nemá v dnešní době cenu kupovat to úplně nejlevnější bláto. Jako jestli koupíte nějakou nejlevnější čínu za třeba 5000,- kč a jakoby značkový začíná třeba na 6500,- kč, tak asi není co řešit. Vyjímkou jsou asi mašinky Jasic, levné ale prý spolehlivé.
