Chcem kupit rezaci nastavec pre svoj Kemap autogen,nieco ako GCE RN 6,pisu ze sa da rezat s propanom,propan butanom a acetylenom ale nikde zmienka o Kemap,v usa to volaju mapp gas,je to propanbutan s extra latkamy aby horel este teplejsie ako obycajny propanbutan... poradte,aku rezacku,aku hubicu ked chcem rezat s Kemap plynom
http://www.weldtech.cz/f/weldtech/p/KAT-CZ.pdf
Ostatní příspěvky smažte a vlákno zmizí.
Ja som tu z android smartfonu,nikde tu neni moznost smazat tie extra vlakna
Vpravo dole ve žlutém okénku jsou funkce Nahlásit/Smazat/Editovat/Citace
Zmazat tam nemam,netusim z akeho dovodu to neukazuje,hned ako som videl ze vlakno sa poslalo trikrat tak som to hned hladal ale ziadne zmazat tu neni,je mozne ze to je tym ze niesom na pc ale na android smartphone?
Ten nastavec RN 6 by fungoval? Potrebujem na kemap acetyl akebo propan hubicu? Rezal tu niekto z kemap plynom?
Co vám brání se zeptat výrobce hořáku? Na http://www.svareci-technika-breclav.cz/ … l?Itemid=0 máte u hořáku napsáno, že slouží pro plyny MAPP i na propan. Vám nefunguje vyhledávání?
Ten rezaci nastavec RN 6,je to mozne pripevnit na ten kemap?.. ako to je,da sa hocijaky rezaci nastavec spojit z kazdym autogenom,myslim ci je to take univerzalne to pripojenie
Ako tak planujem ake diely nakupit pre svoj prvy autogen narazil som na problem,tie redukcne ventily co idu na tie kyslikove flase maju niaky maximalny prietok,co som pozeral tak to bolo 20 L,problem je ze tie rezacie trysky/hubice maju spotrebu tak 50 az 100L za minutu ak som to spravne ratal,jedna je priemer 15 - 25mm a druha 25-50mm,spravne som to vyratal? Maju hubice na rezanie takej hrubky taku spotrebu?
autogenní soupravou Kemap nemůžeš nic řezat, teda nějaký 1mm plechy možná ale určitě né nějaké profily, vingle atd.
Kemap má moc malé flašky, málo plynů - malá hladina u PB (chemtanu) nestíhá se odpařovat pro plamen velikosti nutné pro řezání.
To množství udávané u řezacích trysek sedí. 15-25, 25-50 není průměr ale tloušťka materiálu který to umí uříznout, to ti Kemap nikdy nemůže dodat.
Kup si normální dospělý autogen.
Dakujem,toto som presne potreboval pocut ( precitat ) takze s tym Kemap plynom sa neda rezat aj ked si zozeniem velku kyslikovu flasu lebo sa nedokaze dost rychlo odparovat? Hmmm fakt si si na 100% isty? Mne sa pacilo na tom ze si mozem kupit napln kemap len tak z obchodu a nemusim si prenajimat tie acetylenove flase.... chcel som plyn na rezanie a ten vyrobca kemap hovory ze to ma teplotu este viacej ako acetylen ale neni to take nebezpecne,nebojim sa acetylenu,vzdy vsak preferujem co je bezpecnejsie.
Potom by som rad rezal s propanom lebo na to su vacsie tie flase,moja otazka teda je aka je najmensia velkost flase propanovej ktora dokaze odparovat dost na rezaci nastavec GCE RN6,RN7 alebo podobne z hubicou na 15-25mm?
Ono by to tím Kemapem jít mohlo, ale musela by být k dispozici nádoba aspoň 15 l s velkým průměrem, aby byla na to odpařování dostatečná plocha. Je potřeba, aby se odpařilo aspoň 400 l plynu za 1 minutu. To stěží splňují obvyklé středně velké propan-butanové lahve.
