dakujem vsetkym za odpovede !
Tabulky som kukal ako prve ale predsa len som chcel vediet ako to funguje v praxi
EDIT
Troska pocitania M8x1.25
SO 545 - 8x8=64 ---> 6,4 mm
Robi G - 1,1x1,25= 1,375 ---> 6,6 mm
VašekP - 0,8x8+0,1=6,4 ---> 6,5 mm
M14x2
Robi G = 11,8 mm
VašekP = 11,4 mm
Editoval TaggerxXx (07-11-2015 17:52:39)
zalezi do coho to chce ten zavit robit ine je to ked mas dural ine ked nastrojovu ocel,najlepsie bude zbytocne nevymyslat a ten zavit proste narezat
dělal jsem teď M10 do silonu, silon obrábím málokdy, do něj doporučuju o pár desetin větší díru než je podle tabulek...
TaggerxXx napsal(a):
EDIT
VašekP - 0,8x8+0,1=6,4 ---> 6,4 mm (!)
M14x2
Robi G = 11,8 mm
VašekP = 11,4 mm
0,8 x 8 = 6,4 + 0,1 = 6,5
Poněkud se to rozchází, ovšem to není zásadní, závitník si to také trochu přizpůsobí sám. A jak píše v předchozím příspěvku Bourač, na měkké a většinou také "mazlavé, lepivé " materiály jako je hliník, silon, novodur, ABS a další podobné plasty se má udělat o něco málo větší díra, výsledné kvalitě závitů to neuškodí, materiál se při řezání také částečně formuje.
U materiálů, které nezávituji častěji si pokud možno vždy vyzávitování vyzkouším na nějakém zbytku. Chce to cit v ruce a dívat se, jak se závitník chová, jak jdou třísky ven. Nejvyšší opatrnost je potřeba, pokud nelze předem materiál vyzkoušet a jedná se o jeden kus.
dakujem za opravu !
