#51 31-10-2015 21:29:43
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Akú CO2 zváračku vybrať.
Mám Pegase 160 MigSyn a používám pouze synergii , se směsí corgonu 82/18 a vaří to super ,
ve firmě máme odbočkový OMI s CO2 , když to srovnám OMI je sto let za vopicema  smile
Editoval milosak (31-10-2015 21:32:46)
#52 31-10-2015 22:41:22
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...ono keď sa to tak vezme, tak práve tá synergia bola vymslená kvôli "opiciam"... ...alebo nie?! :-D
#53 01-11-2015 21:33:20
amaterCO2 napsal(a):
Chcel by som vyrabat taketo:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 410_na.jpg
Nechcem aby to prskalo .. ale ozaj zvarilo.
aj tento je pekny:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_10369716_838311699571869_9103449478379509791_n.jpg
#54 01-11-2015 22:35:37
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
no to maš paradne
#55 01-11-2015 22:56:28
nie je moje - to je z netu....
#56 02-11-2015 19:09:52
FF
...tiež inšpiratívne "zábavné zváranie":
http://sacpedart.com/?p=994
Editoval FF (02-11-2015 19:10:36)
#57 03-11-2015 11:03:17
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Aspoň pre inšpiráciu. Je to pamiatka pre bývalého kolegu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_motorbike.jpg
#58 03-11-2015 11:26:49
Ládes napsal(a):
I ty hodnoty pro synergii se dají nastavit jen je zapotřebí dostat se do servisního menu a vědět která zkratka co znamená a jaké hodnoty by měly být optimální.Dostat se zpět na tovární nastavení už by měl být standart  každého kapku lepšího moderního zdroje.Synergie by měla spolupracovat se svářečem pro co nejlepší výsledek.Minimálně servisák firmy od které svářečky máte by to měl nastavit umět a naučit vás to.
Ony synergické mašiny mají mnohdy spousty přednastavených programů a stačí navolit špatný program a pak to nevaří i kdyby se svářeč na hlavu stavěl Máme tu Migatronic flex 330 a pokud se nastaví jak má tak (samozřejmě jde ještě doladit) tak sváří supr  jak černý tak i nerezy bez problémů ona je často chyba v obsluze i když si to mnohdy nechce připustit.mnohdy si stačí prostudovat manuál
Editoval Honza007 (03-11-2015 11:27:21)
#59 03-11-2015 14:29:27
FF
...bohužiaľ je to tak. Zvárači nemajú ani páru o rôznych nastaveniach vyspelejších strojov a ani THP pracovníci o tom v drvivej väčšine ani netušia... ...a preto sa stane, že je mašina prepnutá do režimu vhodného pre napr. M21 D=1mm a oni chcú od synergie aby išla perfektne s C1 D=0,8mm... ...jasné - v manuáli to zvárač nejako doladí a synergia potom u neho stojí potom "za h...o".
Editoval FF (03-11-2015 14:34:01)
#60 03-11-2015 16:17:55
Za mě tomu tak není. Nejdříve jsme zkoušeli sami. Potom zavolali ty servisáky, kterým mašiny patřily a ti nám to nastavili jak se patří a výsledek je posán výše. Jak už jsem ale psal, každému vyhovuje něco jiného, nejsem profi svářeč, ale i profíci s tím nebyli moc spokojeni.
#61 03-11-2015 16:52:25
FF napsal(a):
Záleží na samotném svářeči. Komu stačí jak to vaří hned po zapnutí, tak to neřeší. Kdo chce mít sváry ale pěkné a mašinku si musí vyladit, tak si sežene manuál, nebo nahlásí že chce aby dojel nějaký servisák a všechno pěkně vysvětlí. Ono ty nové digitální mašiny nejsou jen tak pro někoho. Vedoucí si totiž myslí, vždyť to má programy a všechno se nastaví samo, tak svařuj... No není tomu tak. Řekl bych, že některé stroje se hůř nastavují jako staré klasické odbočky, kde se přeplo napětí a nastavil posuv drátu. V podstatě se nastavily jen 2 proměnné. U těch digitálů je o mnoho víc parametrů a nastavení. Takže kdo chce svářet dobře, tak se o stroj zajímá, kdo chce jen svářet vystačí si s těmi programy...
#62 03-11-2015 17:22:25
FF
Rellik napsal(a):
...Řekl bych, že některé stroje se hůř nastavují jako staré klasické odbočky, kde se přeplo napětí a nastavil posuv drátu. V podstatě se nastavily jen 2 proměnné...
...a keď bolo treba riešiť ešte tretiu premennú - tlmivku - tak boli niektorí zvárači v "koncákoch"! :-D
