#51 30-06-2014 03:20:21
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Kukla speedglas
ano je tam vzduchovod z clean airu ale musí t být ten slabý, ten nový, ne ten starý co byl kdysi dříve ten dělelný.
nad kazetou přemýšlej když budeš svařovat v pulzu tak max 9100X, XX budeš mít unavené oči. X je úplně dostačující kazeta i pro nepřístupná místa.
každopádně dost lidí si neuvědomuje jednu věc: v těžkém provozu je FX úplně k hovnu, máš jedno plexi na skeletu, jedno plexi na kazetě uvnitř a jedno plexi zvenku.... mě stačí dát plexi uvnitř kazety a už mi přijde že vidím dvojtě lázeň, a nedokážu si představit tam mít 3 plexi, další věc je ta kdo má kupovat ty plexi na skelet ty velké, cenu jsem nikdy nezjištoval ale nebud to levné, a prostě tyto plexi jsou statické a prach na sebe přitahují a jak se to čistí rukou tak se to škrábe.. dálši věc at jako všechny skelety od speedglasu pro přípravu filtrace jsou těžké, kděžto tady je jen váha tunelu a ještě na hlavě přímo na kříži ne na skeletu tudíž o tom ani člověk neví... další věc je zapotřebí rouška jinak filtrace ztrácí smysl.
tunel na hlavě od clean airu zároveň chladí kazetu zevnitř, chladí obličej a je to pravdu příjemné.
závěr: s tím systémem co mám jsem opravdu spokojený, mám na hlavě téměř denně 12 hodin, a po roce použití si mohu říci, udělal jsi to velmi dobře Petře big_smile protože to vydrželo a zachoval jsem hybnost systému a ještě zpevnil hlavový kříž smile
#52 30-06-2014 08:58:48
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
Re: Kukla speedglas
Unihero ;  pulz tak skoro nebude a mam moznost kupit tu xx za 250€ ale v esope to je rozdiel par eur tak to este preberiem s predavajucim. Nafotis tu kompilaciu ako to mas urobene ? Vdaka.
Tak par eur to nebude big_smile  len neviem ci sa tam ten vzduchovod vojde a postaci mi kazwta aj x  xx je fakt dost velke
Dnes som spozoroval ze mam dve lazne po vymene folie bolo ok
Editoval mathew (01-07-2014 00:52:09)
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
#54 03-07-2014 22:46:46
Re: Kukla speedglas
Unihero - pekne si to spravil.
#55 04-07-2014 06:04:23
Re: Kukla speedglas
Ale chcelo by to nafotit poriadnym fotakom alebo dat vacsie obrazky ak to nieje tajne smile
lepsie by sa to skumalo
otazka kde sa tu daju uploadovat obrazky uz som to tolko krat hladal a nie a nie najst.
Editoval ihlan (04-07-2014 06:05:03)
#56 04-07-2014 20:47:08
Unihero
Re: Kukla speedglas
ihlan napsal(a):
je to focene i5 a ta dělá fotky ve velkém formátu, akorát to prostě forum zmenší... s tím já už nic neudělám
#57 13-07-2014 00:47:11
jurcak1
Registrovaný: 16-04-2014
Re: Kukla speedglas
Speedglas 9100 fx je viac vhodna, pre zvaraca,ktory si aj sam pripravuje material t.j.reze a brusi a hned nato zvara.Ten kto len zvara cele dni,bude asi pre neho vhodnejsia ina kukla,avsak ak by sa len zvaralo,nie je problem to velke plexi dat prec,je to za par sekund.Tie plexi su kvalitne,vzdy po fajronte to vycistim saponat+voda.Cena jedneho velkeho plexi, je myslim okolo 12 eur,este som ho nemenil.Samozrejme neni zanedbatelna aj vaha,myslim ze speedglas 9100 fx je oproti xx tazsia o 200gramov.Robim s touto kuklou uz tri mesiace v kuse som s nou spokojny ,az na tu reklamaciu kazety.
Editoval jurcak1 (23-07-2014 20:00:37)
#58 01-11-2015 20:53:02
michalplacko
Registrovaný: 01-11-2015
Re: Kukla speedglas
Zdravím vás kluci mám na prodej jsou uplne nový
Prodám nové svářečské kukly samostmívací nerozbalené komplet v krabicích
2x Speedglass 9100 komplet v krabicích  takže jedna je za  6773 CZ
1x Speedglass 9100X AIR komplet s příslušenstvím také nová zabalená nova MOJE CENA 12200CZ při seriózním jednání možná sleva nebo při odběru všettkých kusů kontaktujte mě telefonicky nebo mailem dakujem
#59 02-11-2015 09:06:12
Re: Kukla speedglas
Unihero napsal(a):
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_kukla_1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ukla_3.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ukla_4.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ukla_5.jpg
UNIHERO> Az teraz som si vsimol ze ty pouzivas nespravne funkciu moje obrazky
Ty si napastoval nahlady /uploads/thumb/ (zmensene obrazky urcene ako nahlad pre prispevok)
Neupravuj to. Iba to cele skopiruj nabuduce a potom budu omnoho vacsie alebo vyber link bez slovicka thumb.
spravny link musi vyzerat takto a cely....
Code:
[url=http://svarforum.cz/forum/uploads/2070_kukla_2.jpg][img]http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_kukla_2.jpg[/img][/url]
priklad treba kliknut  - teraz na to netreba lupu smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_klukla_3.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_kukla_4.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2070_kukla_5.jpg
Uff dost pracne to opravit - hadam to potesi ludi pre ktorych povodny prispevok obsahoval malicke obrazky.
Editoval ihlan (02-11-2015 09:22:11)
#60 02-11-2015 17:18:41
michalplacko
Re: Kukla speedglas
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6788_wp_20151102_001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6788_wp_20151102_003.jpg
Editoval michalplacko (02-11-2015 17:19:39)
