#26 28-10-2015 18:00:04
Re: Zalomené šrouby v přírubě
Zalomený šroub je zalomený proč? Protože při povolování byla překročena pevnost materiálu v krutu. Co se změní při navaření matice a pod? Přece nic. Při povolování se to v Al zalomí znovu. Tření mezi kysličníky Fe a Al v tom šroubovém spoji je potřeba co nejvíce snížit některou ze současných výkonných hloubkově působících kapalin a pak vytočit vytahovákem na zalomené šrouby. To není žádná fušeřina, to se musí udělat pořádně. Motor ven a pořádný postup. Pevně ustavit do vyvrtávačky a levými vrtáky postupně odvrtávat s možnými pokusy na uvolnění vytahovákem. Nedá se to dělat na nějaké šuntové vrtačce, protože to nutně hází a celý spoj se zmrší. V nejhorším případě se to odvrtá až po vnější průměr ocelového šroubu, udělá se nový závit v Al a použije se větší šroub nebo osazený čep a matka.
Při profi údržbě jsme zkoušeli i leptání šroubů zalomených v Al dílech kyselinou dusičnou v koncentraci 68%. Je potřeba v poměrně krátkých intervalech kyselinu měnit, protože se dost rychle "vyčerpá" její schopnost leptání, vzniká totiž voda, která ji nařeďuje. A pak leptá i Al.
3 Fe + 8 HNO3 = 3 Fe(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
Editoval jirkati (29-10-2015 09:43:53)
#27 28-10-2015 19:38:07
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Schodou okolností jsem dnes odvrtával šroub M5 v hliníku, sice jen 8.8, ale jak bych to upínal na vrtačce nevím, vždycky to není tak jednoduché... A to si myslím, že moje V40 by tvé nároky splnila;) Použil jsem postup který jsem tu zmiňoval, 2mm, 4,1mm a M5 závitník, závit jako nový. Vrtačka nějaká no name AKU kterou tady u mě zapoměli bývalí majitelé domu. Jestli si vzpomenu, tak to zítra vyfotím...
#28 28-10-2015 21:20:58
při odvrtávání šroubu je potřeba najít osu ukrouceného zbytku, při letmém pohledu je vidět střed šroubovice závitu - ale to není osa šroubu. Levý vrtáky se mi osvědčily, často samotné vrtání urvanej šteft vyšroubuje.
#29 29-10-2015 09:22:09
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tiež mám dobré skúsenosti pri odvrtávaní s ľavým vrtákom.Určite to doporučujem.
Editoval Robi G (29-10-2015 09:22:26)
