#51 30-09-2015 10:08:07
Re: Elektrokov JS 90-1 -> JS 90-3
O životnosti invertorů se tady už mnohokrát diskutovalo, stačí to najít.
#52 01-10-2015 08:42:55
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Volba mezi trafem a invertorem má více úrovní. Budu-li dělat plot kolem hektarové zahrady, vezmu na to raději invertor než trafo už jenom kvůli váze přístrojů Trafo zhruba 35 kg , invertor asi 4x méně a to je docela znát, když s tím naběhám kolem půl kilometru.
Ovšem z hlediska životnosti je trafo nepřekonatelné - kde skoro nic není, nemá se co rozbít.
#53 02-10-2015 00:54:54
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
jestli má trafo 40 nebo invertor 5 kilo je mě celkem jedno, stejně když du svařovat plot kolem zahrady tak potřebuju víc vercajku, rozbrušku svěrky kladivo vrtačku krabicu elektrod a já nevim co a to všechno do dvou ruk vzít nejde tak stejně si nato vezmu kolečka naspod fiknu trafo kolem ten další vercajk a pak je mě už celkem jedno jestli vezu 5, 10, 50kilo, ale loni sem se málem pochcal smíchy sósed svařoval plotek kdesi až na koncu zahrady a přes pole tam táhali triodynu, to byla komedie, verk se bořil do záhonku a ani čtyři statní clapi stym nemohli hnót až se jim položila do brázdy pak kolem teho běhali asi hodinu než vymysleli že musí zpět na beton na dvůr tam to po deskách natahnót na káru za trakturek a ten už přes pole projede, kurňa sósed milionář dva baráky dvě novy auta a svářečku má staró triodynu, no ale nedivím se zaprve taková svařovací legenda a zadruhy oni ju měli od novoty kde nato dostali povolení  k temu aby ju mohli vlastnit nevim ale prostě si ju kópili a mají ju co si pamatuju to byla taky pré v té době jediná svářečka na dědině nikdo jiné neměl ani na družstvě taková nebyla tam měli takovy stary trafo myslim to bylo TR150? ...
#54 27-10-2015 22:36:26
Svara
Registrovaný: 28-04-2015
Chci si koupit JS90F, na co s dat pozor? Cenu predpokladam 1000,- i s kabelama.
Pripadne je vhodnejsi nejaka jina masina za obdobnou cenu s lepsimi parametry?
Proc: zivotnost, sporadicke uziti, moznost 400 i 230V.
Diky
#55 27-10-2015 23:41:49
Podobné mašiny sú ešte TMB-125  a  RTB-3 .
#56 28-10-2015 08:27:40
VašekP
Stejná je i JS 90 FN, má navíc nabíječku akku 6 a 12 V
#57 28-10-2015 17:04:47
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No tá JS 90F je v pohode stroj je trošku ťažká okolo30kg na prenášanie je lepšie spraviť vozík. Na tých 230 V úprimne toho veľa nenavaríš tak možno 2 elektródy ,potiahne skôr- polepí (aspoň keď som ju mal tak na 230 V som nevedel nič poriadne zvariť) Na 400 V pohode. Skontrolovať môžeš po vyvarení 2-3  3,15mm elektród či nesmrdí trafo-izolácia a či reaguje  prepínač na všetky polohy. Občas ju treba rozobrať a vyčistiť-vyfúkať(keď sa dobre pamätám treba odšrubovať nožky a dá sa vytiahnúť trafo) No myslím ,že na doma na to občasné použitie poslúži.
#58 29-10-2015 09:23:16
Možná záleží na převodovém poměru trafa. Mně na mém trafu na 230 V jištěno 16A jističem  vaří elektrody 3,2 dobře.
Pokud elektrodě stačí 46 - 48 voltů naprázdno na zapálení a hoření. A nevím, kolik  elektrod moje trafo udělá najednou, protože jsem nikdy víc než jednu elektrodu v kuse nevyvařoval. Na regulátoru při nadstavení optimálního proudu na elektrodu rutilku  3,2 byla ještě nějaká malá rezerva proudu.
Možná že jiné trafo, které je navinuto tak, že tam je to napětí  naprázdno o něco větší, aby se elektrody snadněji zapalovaly, má vyšší odběr, takže na jističi 16A  má na jednofázovém přípoji 230 V s elektrodou 3,2 už problém.
#59 29-10-2015 16:53:29
Jestli má tazatel k dispozici i 3x400V, co takhle svářečka UTA 200? V práci jsem s ní před pár dny trénoval na elektrody a super mašinka. Všechny invertory byly obsazené. Je to stará poctivá prácička, sice trošku těžší, ale zase na druhou stranu už i usměrněná. Pobírá to v pohodě i basické elektrody. Sice zapalování oblouku u basických elektrod samozřejmě není tak luxusní jako u některých invertorů, ale když už se zapálí oblouk, tak to svařuje podle mě moc pěkně.
Trošku k těm starým invertorům. Ve firmě kde jsem nedávno dělal měli 3 staré české invertory ze začátku 90 let. Už nevím kdo to vyráběl, ale takový větší oranžový kufr, odhadem 70x40cm a tlustý asi 15cm. Na boku ventilátor MEZ kovový, jako se kdysy dávaly do digestoří. Bohužel už nebyly funkční, tak je banda vyhodila. Uvnitř klasické součástky, žádné procesory.
#60 04-11-2015 20:40:11
Svara
Mno ale uta 200 je 5x drazsi nez JS90F - stoji to za to?
http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab … jpfKmt5mSM
Zhruba jsem nekde nacetl vyhody stabilizovanych traf, ale to uz si muzu koupit invertor, za 4-5000 za kolik se na inzercich pohybuje UTE smile
Editoval Svara (04-11-2015 20:40:58)
#61 04-11-2015 21:02:40
Dobrý večer, 5x dražší? Párkrát už jsem viděl v různých inzercích jako avizo, bazoš apod. tyhle svářečky za 2000,-Kč a podobné ceny.
Editoval varok (04-11-2015 21:03:16)
#62 05-11-2015 14:40:45
Svara
Vsak na odkazu vyse vidis, 5000,- a jinde za 4000,- a ELRKTROKOV mam za 1000,-
#63 07-11-2015 22:28:54
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Zdravím,
při úvaze o koupi starého trafa je dobré vědět, že tato trafa,prodávana v minulé době v maloobchodu byla určena pro "takové to domácí žvýkání"
neboli pro kutila,co občas něco svaří. Ceny jsou teď příznivé- ca 1000 kč i s usměrňovačem. UTA 200 byla průmyslová svářečka, nová stála 20000
a byla určena pro montážní práce, ne pro kutily.  Mám dojem, že všechny debaty jsou stejně o ceně. Ale nabídka traf /někteří majitelé umřeli/
svědčí o tom, že invertory vítězí.....
#64 21-11-2015 08:14:32
Svara
No tak jasne ze si elektrokov nikdo nekoupi na provoz zivnosti :-)
#65 22-11-2015 18:50:19
Svara: No v době odpovědí byla cena možná za UTA 200 5000,- kč, ale jindy jde sehnat mnohem levněji. Psal jsem jen svůj názor a Podle mě se více vyplatí sehnat ta UTA 200. V práci ji máme, občas s ní zkouším svařování a svařuje fakt moc pěkně. Když si ještě vemete rozměry, tak jasně vede ta UTA 200, ne? Co jsem viděl JS90, RTB apod. tak jsou možná váhově lehčí, ale rozměrově +usměrňovač jasně vychází ta druhá, tedy UTA 200.
Ale ať si každý vybere co chce.
#66 15-06-2020 13:27:30
daakon
Registrovaný: 15-06-2020
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli odrušovací kondenzátor TC 253 (M25, 250V stř.) použitý ve svářečce JS 90-3 je možné koupit tento (https://www.gme.cz/sitovy-odrusovaci-ko … sk25-250nf) a jaký kondenzátor použít místo TC 279 (1M, 160V= )? Díky
Editoval daakon (15-06-2020 21:26:54)
#67 16-06-2020 11:48:27
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Ano, 1M třeba cfac  stejného prodejce, zde to není kritické.
#68 17-06-2020 17:40:24
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Kramlik napsal(a):
jestli má trafo 40 nebo invertor 5 kilo je mě celkem jedno, stejně když du svařovat plot kolem zahrady tak potřebuju víc vercajku, rozbrušku svěrky kladivo vrtačku krabicu elektrod a já nevim co a to všechno do dvou ruk vzít nejde tak stejně si nato vezmu kolečka? ...
Jeste ze tech kolecek mas vic asi se to do jednoho nevejde
