#1 22-10-2015 20:31:38
malarad
Registrovaný: 20-08-2015
svařování kulatin
Ahoj, prosil bych odkaz na nějaké video, kde se názorně ukazuje, jak navařit kulatinu na desku, viz obrázek. Svařování dvou rovných plechů už zvládám, ale tohle mi moc nejde. díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6655_poloha_ph.jpg
Editoval malarad (22-10-2015 20:32:29)
#2 22-10-2015 22:07:16
Re: svařování kulatin
https://www.youtube.com/watch?v=nq2LgmThpP8
chce to vhodně si opřít ruku.Pokud máte  prostor k pohybu kolem trubky(kulatiny) dá se to svařit najednou.Eldu si v kleštích sklopit dolů,začít na odlehlé straně a během svařování plynule přetáčet zápěstím tak abyste před sebou(v polovině sváru)byl zápěstím zhruba ve vodorovné poloze a pak začnete ruku přetáčet tak aby se ruka dostala malíkovou hranou nahoru(samo pokud nevypálíte dřív celou eldu)
#3 22-10-2015 22:54:57
malarad
Láďo díky,
1)takže když začnu na odlehlé straně, tak mám malíček ruky směrem k zemi(dlaň směřuje ke mně), palec nahoru je nahoru
2)v polovině svaru jsou palec a malíček vůči sobě vodorovně, ani jeden prst není výš než druh, dlaň směřuje k zemi
3)ke konci svaru se malíček dostává nahoru, palec dolu, což znamená, že dlaň směruje směrem ode mě
je to tak??
#4 22-10-2015 23:46:19
Ano přesně jako bys chtěl trubku jediným pohybem pohladit po celém obvodu,takže je potřeba zápěstí,tady i celé předloktí přetočit a plynule přejít  z tažení elektrody do tlačení,nebo přerušit a udělat napojení.
#5 23-10-2015 01:10:41
malarad
Ládes napsal(a):
díky, dobře vysvětlený, teď už jen převést myšlenku do praxe big_smile Asi to nebude hned tak krásné na  pohled, budu se snažit
