#1 31-08-2014 18:04:25
Kerles
Registrovaný: 31-08-2014
Svařování nerezových trubek
Dobrý den
nějaký nerez už jsem zavařil ale teď jsem dostal zakázku na zábradlí dlouhé 6 metrů . Stojka průměr 50 mm a madlo průměr 60 mm . Vím jaké tam budou deformace ale nevím úplně přesně jak jim předejít . Předepnutí materiálu ? Asi tady někde na foru bude rada ale nenašel jsem ji . Může někdo poradit ?
Editoval Kerles (31-08-2014 23:46:24)
#2 31-08-2014 19:23:53
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Svařování nerezových trubek
Ahoj. S deformáciou veľlmi neporadím,ale nedá sa použiť materiál, ktorý sa používa na montované zábradlie napriklad držiak madla http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_c-item-6566--drziak-madla-pevny-na-trubku-fi424mm-77x64mm-lestena-nerez-aisi304-narazaci.jpg
(ten by sa dal na stojku privariť a madlo upevniť skrutkami) Viem je to trošku šalamúnske riešenie. Pripadne zaslepiť rúru-stojku na stred privariť 10-12 mm nerez tyčku dlžky cca 50mm a ktomu privariť madlo deformácie budú menšie a madlo sa neohne. Pokiaľ sa to musí zvárať tak nie v kuse radšej zo strán a zvyšok len bodnúť predpokladám,že stojka bude vykrojená na hrúbku madla.
Viem,že som neodpovedal na Tvoju otázku,ale možno aj nápad občas pomože.
#3 31-08-2014 19:38:40
Kerles
To opravdu není špatné řešení , uvidím jestli na to bude slyšet projektant . Každopádně díky za odpověď . Zkusím to .
#4 31-08-2014 19:46:19
perlas
Místo: Jasov
No to som rád. Pozri napr. na inšpiráciu materiál ktorý sa používa na skladané zábradlie-bez zvárania v interieri často už zváranie neprichádza do úvahy. Skombinovať sa vždy niečo dá
http://www.polotovary.sk/antikor/nerezo … ovary.html
http://www.elox.sk/-nerez
#5 31-08-2014 20:56:21
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Já řeším spoj sloupek-madlo takhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3639_p1020410.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3639_p1020498.jpg
Svařování v interiéru není vůbec žádný problém,samozřejmě tigem.
#6 20-10-2015 17:08:52
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
dobry den, kupil som si zvaračku tig a skušal som privarovat dekliky na rurky. priemer je 60mm.
nezaleži tam sice na kvalite lebo to budu na strechu zabrany proti padaniu snehu ale aj tak by som chcel  sa naučit zvarat tigom pekne.
problem je že ked končim zvaranie tak mi to vždy uroby taky kraterik-bud večši či menši.
mate na to neaku fintu ako tomu zabranit?
prikladam obrazky ako to vypada.  dakujem za radu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_dsc_0606.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_untitled2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_untitled3.jpg
Editoval tarzan (20-10-2015 17:26:10)
#7 20-10-2015 20:51:09
Tarzan: nenapsal jsi o jakou se jedná svářečku a jestli je tam ten postup, který napíšu, možný. Pro eliminaci kráteru stačí dát delší (dlouhé) dohoření s malým koncovým proudem. Jak ubývá proudu, materiál chládne a navzniká tak kráter. Taky je dobré u konce nestát na místě, ale při tom dohořívání lehce přejíždět dopředu, dozadu. Pak kráter nevznikne... wink
#8 20-10-2015 20:55:27
tomas brisuda
Registrovaný: 07-08-2015
treba nastavit dlhsi dobeh prudu minimalne 4 sekundy
#9 20-10-2015 21:04:01
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
jen dotaz, ta trubka se ti točí při sváření?
Truhlář
www.pauch.cz
#10 20-10-2015 21:27:40
Na obrázku je vidět celkem typická svářečská chyba. Svár je "krátký" a ukončený stáním na místě. Je potřeba přejet původní začátek sváru aspoň o 10 mm a pokud svářečka nemá tlačítkem spustitelné vyplnění koncového kráteru tak je potřeba přidat materiál a prodloužením délky oblouku snížit svařovací proud a při tom vyjet na okraj již studeného sváru.
#11 20-10-2015 22:11:43
tarzan
všetkym dakujem za odpoved, hned zajtra to tam skusim poštelovat tie prudy...
zvaral som to bez pridavania materialu, dvoma bodmi som to zabodoval a nechal som to len točit a  som to zlieval dookola pred sebou tlačil taku kvapku rozliatu na malom otačani.
dal som si to na stolarsky posuvač na najmenšie otačky a  frekvenčnim meničom som dal frekvenciu 2hz na motor. takže to ide ako slimak.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_dsc_0607.jpg
trubiek čo zvaram bude asi 20ks. neviem ešte poriadne zvarat ani migmagom (doteraz som bol hlavne stolar)  a kamarat mi na to doniesol-požičal tuto zvaračku, nastavil  prudy a odišiel:
http://www.vapexim.sk/vapexim/eshop/4-1 … a-210-230V
celkovo mam zatial odzvarane tigom asi 1hodinu tak to nie je bohviečo ale zlepšuje sa to.
čitam na všetky strany o zvarani čo sa da aby som sa to naučil, na konci zimi sa dam asi do neakeho kurzu na tiga, zas mam nervi či nebude treba najskorej neaky zakladny kurz.
Editoval tarzan (10-02-2016 22:43:03)
#12 21-10-2015 11:43:14
jonky
já tedy tomu nerozuim jako zdejší profíci, ale myslim že na 1 hodinu s neznámou je to super :-) Využití posunovače je super :-D
Truhlář
www.pauch.cz
#13 21-10-2015 19:00:24
tarzan
tak som to dnes spravil podla  pokynov z fora a dopadlo to velmi dobre...
nastavil som tam  dobeh prudu z 0 na 3sekundy a potiahol 1cm dalej a parada..žiadne krateri už neboli.
Vdaka posunovaču je zvar rovny a pozvarane to  bolo raz-dva a podla mojho laickeho pohladu že sa mi zda zvar až moc dobry.
#14 21-10-2015 19:03:50
tomas brisuda
Na fore sa clovek vselico dozvie
#15 21-10-2015 20:12:02
Ještě bych možná přidal na rychlosti (případně míň proudu) a nebude moc práce ani s čištěním... Ono to pak zůstane takové "čisté" bez přepáleného kovu - http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … C_0141.jpg atd... wink
Jinak pokud jde o prvotní sváry, tak klobouk dolů!
Editoval Rellik (21-10-2015 20:12:29)
#16 21-10-2015 21:46:19
tarzan
relik dik. dik za reakcie.   som si vedomy že to nie je idealne  ale musim  hlavne podakovat posuvaču na drevo že mi baječne zjednodušil a urychlil zvaranie trubiek. a zistil som že tig zvaračka je  super vec čo musim mat...a naučit sa s nou. nove obzory
Editoval tarzan (21-10-2015 21:49:46)
#17 21-10-2015 22:03:13
tarzan
Rellik, prezrel som ti album...maš to fajn...pekne zvary..toto je moj ciel sa naučit zvarat...ked niečo spravime nech to je tak ako ma byt. maš to-  parada....presnost... a  pekny vzhlad!...
Editoval tarzan (21-10-2015 22:11:34)
#18 22-10-2015 11:56:33
Jedna věc je, že se tady člověk spoustu věcí dozví, druhá věc je, že tarzan získané informace kvalitně využil.  smile
Obojí je podstatné, pokud se má člověk dostat k dobrým výsledkům.
